Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Мда... то ли аква неимоверно популярна стала, то ли производство хромает. В ноябре 2019 когда заказывал аквовские железки, было всё в наличии и на акве и на акватюнинге, взял на акватюнинге т.к. был хороший купон там.
Это не редкость когда с какого-то магазина получается покупка выгоднее чем с официального ) значит надо брать оттуда, если другие условия покупки устраивают.
Думаю новый датчик стоящее приобретение ) Я уже придумал несколько потенциальных мест куда его в будущем поставить, когда спадёт ажиотажный спрос и закончатся лицензии на аквасьют )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
дык ясен пень next k2viper тебе не кажется что 100 евро для продления лицензии аквасьюта, на пол года, немного перебор aquasuite update service for 1 year (365 days)
1 year update service for aquasuite software
Price: 9.90 EUR за цену датчика можно 10 лет на апдейтах сидеть) потом акваэро выйдет новый и он тоже всем пипец как понадобится с его новыми (а я уже даже не знаю что туда можно еще впихнуть) плюшками
Так платишь же не только за продление. Я, например, вижу несколько вариантов установки этого датчика когда он неплохо впишется в билд, будет видно и экран и подсветку. D5 NEXT у меня уже есть, которая в том же стиле выглядит. Естественно 10 евро на год за продление выгоднее ) Просто меня слегка смущают "приколы" MPS400 датчика. Тебе они, судя по всему, тоже знакомы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA писал(а):
Возможно выравнивание измерительных сечений (например отложение чего нибудь, типа накипи в чайнике).
Не, тут где-то в мозгах самого датчика кроется проблема. Потому что стоит только открыть крышку реза (выровняв тем самым давление в контуре с атмосферным), остановить помпы и провести заново вручную калибровку нулевого потока, как все возвращается к первоначальным значениям.
Возможно чуть помог бы мембранный клапан (которые я уже продал давненько оба), но у меня в крышке реза только одно отверстие, и оно занято фитингом датчика уровня жидкости, поэтому поставить его некуда особо.
Согласен, и таких приколов много. Температурная поправка, например, которая по всей видимости считается от показаний Internal temp sensor, который у меня здорово завышает (у кого-то, вероятно, наоборот занижает). А если бы были отложения, и менялся бы реальный поток (особенно на такие величины на которые прикалывается датчик) - а с ним и показания полных RAW filtered pressure и дельты воды. Но они неизменны, зато "нулевой поток" гуляет туда-сюда и в довольно широких пределах.
Мембрана аквовская бы не помогла, проверено ) У меня в планах поставить прямой адаптер после датчика (чтобы был прямой отрезок и перед и после датчика, как рекомендуют), и сам датчик развернуть корпусом вниз (каналами вверх), поможет стабилизировать или нет - будет видно. Также буду ставить в самую верхнюю точку контура ручной клапан, стравливать давление, а также использовать как филлпорт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
k2viper где стоит клапан - без разницы. У меня было 3 или 4 таких датчика. Один - протекал через прокладку. С показаниями проблем не было, странно это все. Возможно действительно проблема в месте установки...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Есть такая немудрящая вещь как дрель со сверлом 11.8 мм и метчиком в четверть дюйма...
Не, это у тебя меняются не мозги, а показания датчика. То есть проблема не в электронике. У меня таких проблем нет, а так можно у китайцев купить датчик и перепаять его. Ну и попутно всё таки почистил бы измерительные сечения трубки Вентури. Оно всегда полезно. А электроника - она или работает или нет. И то, что дело не в ней, наглядно показывают твои бесполезные попытки перекалибровки.
Есть конкретное предложение как и чем туда подобраться? Только не спрашивай "а что у тебя есть". Ты бы чем/как почистил? И как бы избежал потенциальной возможности затолкать гипотетическую грязь ещё глубже в трубку.
Судя по вопросу ты не знаешь, что такое трубка Вентури и где она находится Вот тот прямой кусок трубы, в который вворачиваются входные и выходные фитинги mps400 и есть искомая трубка. Примерно посередине меньший диаметр переходит в больший. Я говорил про этот размер. Глазом его наверное трудно заметить, а если не знать, что там есть такое место, то можно и вообще не увидеть. Если чистить, то конечно лучше аккуратно вынуть часть с электроникой и датчиком, чтобы не убить прокладки и лишнее не попало в сам датчик. После этого трубку можно чистить любым капроновым ёршиком. Хорошо бы проверить состояние входа и выхода самого датчика (двух трубочек). Но как и чем их чистить, я без понятия, так как сам никогда этим не занимался. Правило, работает - не трожь! На самом деле очень хорошее и полезное правило
_AK_ писал(а):
сам датчик где в контуре расположен, рекомендации производителя соблюдены?
Я не собираюсь ничего ковырять. Планирую оптимизационный ребилд при котором установлю 50мм экстендер после датчика, чтобы прямые отрезки были и перед и после датчика. Сейчас датчик через 10мм экстендер стоит на камере радиатора. Можете не рассказывать, камера радиатора это не то же самое что 90гр адаптер, уверен что её влияние минимально ) Также, хотя производитель ничего такого не рекомендует, поставлю датчик корпусом вниз (каналами вверх).
Стоит наверху ближе к раду справа.
Его я вычищал ещё до установки - т.к. с новья датчик пришёл с заметным кол-вом стружки в сечении протока. Буду осматривать при переустановке.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Так он работает. Но нет стабильности показаний. И видя число пользователей у кого аналогичного рода приколы, возникает мысль что это не совсем вина моих рук или грязного датчика.
Начинаю понимать красного деда. "Чукча не читатель, чукча писатель..." Немцы даже жирным шрифтом выделили в инструкции. #77 Но если Вы думаете, так тому и быть
P.S. Вообще для правильной работы, для датчиков данного типа (очень широко исп. в КИПиА газовой и нефтяной промышленности) требуется прямолинейный участок трассы длинной равной 10 внутренним диаметрам до и после датчика.
Добавлено спустя 43 секунды:
Еще у большего количества пользователей все работает прекрасно. Еще вопрос - проводили, и если да, то как проводили калибровку? Поэтапно опишите...
