Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Радиатор - один из самых громоздких и неудобных в размещении элементов водяного охлаждения. Возможно ли обойтись без него?!
Кхм. кхм! Проц будет греть воду, а тады что будет воду охлаждать?
Halst Ну если воды мНОООООго, то наверное можно. И если не трудно добавлять лёд через определённое время работы... :)
ms3 Насчет льда я уже размышлял. Классно использовать но наверное только для "почти-экстремального разгона" или для рекородов. Для повседневной жизни - нет.
Если бачек с водой поставить снаружы, то он будет охлаждаться. Только хватит ли этого?
А ещё, если бачёк поставить на корпус то получится конвекция! :) так и будет охлаждаться.
Хочу такую систему сделать, только вопрос - сколько воды надо?
Подключить к трубе с холодной водой, если не стоит счётчиков на воду. Тогда и помпа не нужна...
KERISS тоже над этим думал... но проблематично: через всю квартиру провода с водой... Если у кого кран близко то реально
Halst как минимум 10 литров надо. Радиатор места поменьше займёт)
Пялится и шизеть.
В реале, ведра хватит! А 15 литров, за уши...
TSC! Russia - http://www.overclockers.ru/TSC * Join to TSC! Russia * Ты МОЖЕШЬ помочь людям.
а вот идейка появилась: а если радиатор утопить... на половину в бачке (не сливном :) ) эффективность возрастет? и вообще как они приделываются и соприкасаются с водой?
Не проше ли нормальный радиатор поставить, и стока с водой не мучиться!
Halst С безрадиаторной системой о нормальном разгоне забудь! Разве что поставишь ванну с водой рядом с компом :D
Я использую немаленький радиатор от автопечки. Так вот раньше, когда у меня был торик Б, больше чем хватало 2х 80мм вентиляторов(уменьшив разгон можно было и в пассиве оставить), теперь с моим бартоном, работающим 2400@1.85В я заметил заметное увеличение температуры жидкости! Повесил третий вентиль - все пришло в норму. При этом радиатор у меня стоит на улице, т.е. слегка обдувается свежим воздухом, а не преет под столом ;)
Можно сделать радиатор на подобии радиатора от холодильника - его продувать не надо, но размеры будут впечатляющие!
Ты лучше поищи подходящий по размерам радиатор и не мучайся :)
Как я понял: делается водоблок, ставятся трубки, к одной трубке помпа, и обе трубки идут в резервуар... А куда ставить радиатор? (сорри немножко не догнал)
можно и без радиатора ... проточную делай прям из крана к процессору а из вотер куллера в туалет :)
там и помпы небудет тогда :)
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
А есть кстати еще вариант очень даже хороший:
Сделать большой узкия радик под дном системника (там всегда прохладно), притом тубки можно будет даже не высовывать из корпуса, а прям через отверстия в днище вставить в радик, за счет огромного размера он будет довольно хорошо охлаждать воду без куллеров и его даже не будет видно.
Достаточно только будет закрепить его на дне корпуса - под дном, чтобы не соприкасался с воздухом в корпусе.
Но в пассиве я думаю для больших частот такого радика не хватит, но бартон на 2300-2400 я думаю потянет.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Фото: 26
Лично пробовал без радиатора, обьем воды был 1.2 литра, температура выше 42-43 градусов не росла, помпа была производительностью 350 л.ч.
Подло рожден в СССР!
ZyBeX во! это нормально, учитывая, что у тебя нехолодный камань. но с радиатором всеравно попробую. плиз ответьте:
Leap Ahead™
У меня идея, как можно сделать действительно моддерскую систему охлаждения, и при этом получить эстетическое наслаждение :).
Вспомните как охлаждают воду во всяких НИИ и институтах? Правильно - фонтан. :D
У меня без радиатора 50литров воды было
для охлаждения хр2620МГц и р9700про
за 5 часов всё разогревалось и писец
щас поставил последовательно два радиатора медных от печки вазовской
(один правда подзабит ) а на них три вентиля 80мм на 7В
пока не перегревается
(правда и погода похолодала)
а вот идейка появилась: а если радиатор утопить... на половину в бачке (не сливном ) эффективность возрастет?
идея бредовая конечно
радиатор тепло от воды опять в воду отводить будет ?
а вот эта прекрасная идея мне в голову приходила
кайфово - вода зимой и летом 11 градусов..... и тишина.
плохо,что я не один дома живу и кое-кто не будет тащиться
от вида шлангов на полу...
воду доливать замучишься
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Ответьте на это плиз
Halst
Можно так:
помпа --> радиатор --> ватерблоки --> резервуар
А можно так:
помпа --> ватерблоки --> радиатор --> резервуар
Без разницы.
