Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2003 Откуда: Moscow, Russia
Взял я себе корпусок Koolance PC2-901BW #77
Приятная вещь (высота 666мм ). Хотя шланги меня не очень порадовали. Полностью идентичны аукмовским, 9мм внешний и 6мм внтуренний диаметр.
Ввиду того, что блоков от куленс в комплекте нет, в розницу их тоже нет, пришлось взять залмановскую банку.
Впечатления остались по большей части хорошие. Тяжелая такая, 3 пары штуцеров в комплекте (под разные диаметры). Внутри проглядел некие медные пластины (а ля диски).
Собралось все это без проблем, в комплекте было все что надо, даже проводок, чтобы бп запустить и воздух выкачать из системы.
Так как из блоков был всего один залман, то на остальные компоненты решил оставить от аукмы. Шланги более жесткие, глянцевые. Выглядят лучше чем на аукме. Кулант в комплекте светлозеленого цвета, идет в пакете. Для залития жидкости корпус переворачивается, отвинчивает винт и заливается жидкость. Резервуар намертво приделан ко дну, в нем две помпы, одна на вход - другая на выход. Сверху стоит exos'овский радиатор и три вентилятора, первый работает на выдув - остальные на вдув. По сути этот радиатор делает верхний отсек корпуса чисто декоративным. Радиатор на столько большой, что даже реобас туда не влезет. Термодатчик от куленса пытался приклеить к крышке p4. Надеюсь удалось, так как алсил-5 упорно не хотел схватывать. Что имеем в итоге (с уже час как запущеным prime95, проц p4 2.8@3.2):
По данным термодатчика (который надеюсь там где надо , я его дергал на утро, вроде стоит) куленса у меня сейчас 43. В простое и при легких напрягах температура держится на уровне 31-33. У моего абита (IS-7) как всегда аншлаг:
SYS - 35, CPU - 53, PWM - 69 (!!!). Чего за PWM до сих пор незнаю...
При всем при этом (напоминаю) работает Prime95, я печатаю этот текст, все 6 вентиляторов (кроме кулэнса) работают с минимальным уровнем шума.
Сам куленс до 45 (в режиме работы вентиляторов 1) тоже не шумит, но как тока температура доходит до 45 включается "турбо"...жить становится невыносимо Но обычно это длится несколько секунд, температура падает и все нормализуется. Во втором режиме он помоему уже на 35 в турбо переходит. А в 3 режиме только турбо Вообщем системой я очень доволен, если интересно то постараюсь сегодня-завтра выложить какие-нить фотки.
Ах. Только что решил, что будет наверное интересно сказать о том, что система вообщем может.
Включил все на "полную"...Приведу небольшую табличку с данными абита:
Тихо | Громко
СPU 35 32
GPU 53 45
PWM 69 61
За десять минут работы в таком режиме у куленса по датчику температура упала с 43 до 36. Вот. Просто я уже слишком сильно (после аукмы) привык сидеть в тишине и считаю такой уровень шума недопустимым
Последний раз редактировалось Ailleurs 24.05.2004 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Рональдо Гм...я не знал, что тут надо подходить практично.
Думал следующим этапом фреонку взять, но теперь понял, буду ждать пока процессор будет 320W тепла выделять.
Действительно, спасибо.
ЗЫ С такой точкой зрения вода вообще не нужна, так же как и фреон, ведь на нормальном воздухе любой процессор работать будет в пределах необходимых температур.
Balmer ДА!
Тока пока не сменю мать не смогу точно сказать на сколько К тому же это требует произведения каких-либо замеров в одинаковых условиях, а я к этому делу подхожу без особого фанатизма.
