Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18720 • Страница 645 из 936<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 936  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
_AK_ писал(а):
Ходят очень упорные слухи, что фитинги barrow и шланг EK-Tube ZMT Matte Black несовместимы - не закручивается накидная гайка фитинга.
закручивается, но очень тяжко, добавлял в контур вторую помпу, взял по месту 2 фитинга, закручивал их час.
Фото: 619
Если не забуду, вечером сделаю фото zmt + ek (3 поколения) и bytski фиттингов.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 11
_AK_ писал(а):
Я бы заменил на фитинги от EK - в том же DNS были, причем по очень гуманной цене.
Продавец который отдавал помпу заодно насыпал горку фитингов EK, да ещё и дал в придачу колбу EK-RES X3 - Multiport TOP, вопрос решился сам собой)
Так же продавец отдал новый маток шланга ZMT 16.1\11.1 , понравилось как надевается на фитинги, приятный материал
ZMT.jpg [ 597.28 КБ | Просмотров: 419 ]
Ultra 7-265K@P5.5|E4.9\Z890I NOVA\T-Force 48GBDDR5-8400 CUDIMM@8800MHz\ZOTAC RTX5070Ti AMP\THOR 850W\990Pro M.2\PHANTEKS Eclipse P600S
Предупреждение
ребята какой вариант видеокарты предпочтительнее не обслуживаемая или же на онли ватер блок?
У меня компьютер на воздухе, сажать на воду не буду т.к на процессоре серебряная стрела крутится, а вот видеокарту хочу на воде, но уже голову сломал какой вариант лучше?
у самого есть r9 295x2 вцелом она замечательна, но очень шумные помпы, громче всех вертушек компа
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 53
Тебе сюда - СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
Под горячей водой подержите или под феном для волос и любой шланг легко оденется на фитинг.
Фото: 236
Если фитинги 16х10, то естественно шланг с дыркой 11.1мм будет на него налетать, вот только будет ли он хорошо держатся?
Здравствуйте.
Заранее продумываю систему, хочу прояснить все нюансы.
Новый системник буду строить с кастомной СВО. Нужен гибкий баланс между производительностью и тишиной. Желательна настройка в 2 режима: "работа за ПК" и "запустил задачу и ушёл", соответственно разные допуски к шуму.
СВО на жестких трубках (скорее всего PETG).
В планах охлаждать CPU + GPU, и скорее всего + VRM. Корпус будет Full Tower под 140мм вентиляторы и соответственно радиаторы 420мм, с хорошей (или доработанной) пылезащитой.
Радиаторы "средние" - сколько влезет, желательно 3 х 420мм, или 2 х 420 + 280, или 560 + 420 + ...
В контуре планирую полезные компоненты: кран для слива, датчик потока и температуры.
Системник стоит на столе, поэтому вид в общем важен, но общая концепция, цвет, подсветка пока не интересует, красить жидкость не планирую, RGB тоже не интересует.
По цене: лишнего тратить не хотелось бы, просто добротный кастом без выпендрежа.
Вопросы:
1. Какую хорошую, надежную помпу с обвязкой посоветуете?
Правильно понимаю, надо смотреть на какую-то D5 с регулятором (не PWM)?
Просьба подсказать пару вариантов.
2. Датчик потока, температуры жидкости в одном и с адекватными показателями существует?
3. Как узнать какая толщина радиатора с вентиляторами влезет в корпус? Длину производитель указывает, с толщиной не понятно. Пока в планах взять "средние" в 40-50мм с относительно низким FPI.
4. Для системы: топ CPU (i9 или может Ryzen) + GPU (аналог 3080) в очень хорошем разгоне, данной системы охлаждения хватит при тихой (не бесшумной) работе? Субъективно конечно, в плане иметь системник, который в метре даёт уровень шума слегка превышающий окружающую тишину квартиры тихого района.
5. Какие подводные камни и нюансы я не учёл?
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 53
D5 Варио. Других нет.
nightman- писал(а):
существует?
Нет.
Линеечкой.
Их миллион. Со временем придёт понимание. Сейчас незачем об этом париться.
CrownA писал(а):
D5 Варио.
Замечательно.
CrownA писал(а):
Линеечкой.
Нет, корпуса пока нет, хотел радиаторы заказать заранее или вместе, чтобы не ждать.
Какого-то стандарта у производителей нет?
CrownA писал(а):
Их миллион.
Как везде и во всём. Спасибо.
Фото: 619
nightman-
сперва корпус, чтобы точно знать что и куда "встанет" (влезет), чертежик нарисовать и потом уже только "облагораживать".
aggression писал(а):
сперва корпус
Возможно, так и придется делать. Спасибо.
Фото: 53
Нет. Лучше всего по месту.
Предупреждение
Придётся помучиться с выбором корпуса, на такие запросы мало какие корпуса отвечают. Но сразу брать продуваемый корпус. Стеклянный гроб не нужен.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 22
Доброго! Вот такие температуры под постоянной нагрузкой на ВК под фуллкавером барроу. На ЦП альфакул помпа LT, температура жижи по датчику от того же барроу 40 (температура 1). Больше всего волнует хотспот и какая-то высокая температура для памяти. Есть подозрение на перекос из-за толстой прокладки на радиаторах ВРМ. Что скажете, сталкивались с таким?
ноут
Фото: 7
antoxa48 https://youtu.be/zbVZP9kDqq8?t=1089
Тут температуры ниже ровно на 20 градусов. Ну можно списать градусов 8-10 т.к. это обзор от i2hard и у них температура воды всего скорее лучше чем у вас для лучших результатов(полностью ролик не слушал - может и говорят про размера радиатора, комнатную температуру, обороты вертушек и т.д.). Оставшиеся 10+ градусов всего скорее надо где-то искать. И лучше использовать hwinfo64 для мониторинга, а не аиду. Не видно потребление карты.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 22
Потребление стандартное, 180 вт. В видео для теста используется 360 радиатор, и да, это существенно больше моего) ещё узнал полезную информацию, что мониторинг показывает температуру памяти со сдвигом в 18 градусов
ноут
Фото: 11
antoxa48 доброго времени суток, заглянул в ваш фотоальбом, фото актуальны? у вас весь контур с одним радиком 140 ?
Фото: 22
xzqtr , да, и работало это не совсем должным образом. Позже сделаю небольшой отчёт
ноут
Фото: 5
nag77, CrownA, k2viper
Хотел вас поблагодарить за помощь в выборе. Это было давно, в мае)
Реально купил как планировал изначально и понял, что ничего толком в мой Cosmos не полезет. Долго выбирал новый корпус и остановился на профильном. В него уже планирую поставить второй 420 позже.
Как собрал в нем, захотелось больше контроля за всем. Купил aquaero. Ну и понеслось потом)
В общем погряз в СВО, дико нравится и понимаю, что благодаря вашей помощи и советам у меня получился вход в этот мир без каких-либо проблем.
Теперь начал слышать, что у Vardarов на низких шумят подшипники.
Сильно, кстати, помогли Phobya shroud & decoupling 140mm. Стало тише и очень неплохо упали обороты при тех же температурных показателях.
Еще понял, что гибкие шланги не очень нравятся, но поменяю на хард только как буду обновлять видеокарту.
