Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18713 • Страница 3 из 936<  1  2  3  4  5  6 ... 936  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Aleks69
Ваша помпа DDC 1T греется относительно не сильно и отработанные года без пассивного радиатора тому доказательство...В вашем случае скорее основной профит будет в эстетической составляющей... Конечно этот радиатор сыграет свою роль в дополнительном охлаждении электроники помпы,но роль эта будет не принципиальна...Ежели помпа находится на видном месте в системе и Вам важна эстетика - можно и поставить сей мод...
Я бы поставил... :haha:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Будет ли какой "прок" от соединения двух идентичных радиаторов параллельно? Какие есть мнения ?
VAN-ZAN Бутербродом? Толк будет, но мало :-)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
atlonn
Спасибо, может и замочусь на досуге. :?:
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Если радиаторы одинаковые, то без разницы, что последовательно, что параллельно. При параллельном соединении одинаковых радиаторов скорость потока в каждом упадёт в два раза и единица объёма жидкости будет проходить радиатор за то же время, что и при последовательном соединении. А ГДС радиаторов ничтожно мало по сравнению с водоблоками, чтобы получтить какой-то гешефт от его снижения на радиаторах.
Если радиаторы разные, то тут случай сложнее. Но однозначно будет ухудшение. А вот на сколько, рассчитать уже не так просто. Да в принципе и не важно, потому что хуже.
Имеет смысл распараллелить не радиаторы, а контуры. Притом желательно каждый контур (один контур: бачок - помпа - GPU - радиатор, второй: бачок-помпа-CPU-мосфеты-мост-радиатор) снабдить своим насосом. Общим будет только бачок.
mironov22
нет не бутербродом.
(сфотографировать надо)
hotrod
Да абсолютно идентичные радиаторы в "обвязке" одинаковыфх шроудов и кулеров.
По потоку всё более-менее ясно. Меня больше интересует выигрыш в плане теплоотвода. В каком случае на выходе теплоноситель будет иметь меньшую температуру.
При прочих равных условиях разница температур на входе в блок радиаторов и по выходу из него будет одинаковой при обеих подключениях.
При параллельном подключении вдвое меньшая площадь рассеяния с которой будет соприкасаться теплоноситель в каждом из плеч (будет течь только через один радиатор) будет компенсироваться вдвое бОльшим временем нахождения теплоносителя в одном радиаторе.
И наоборот, при последовательном подключении единица объёма теплоносителя будет контактировать с вдвое большей поверхностью (будет течь через два радиатора), но время нахождения в одном радиаторе будет вдвое меньше.
Возможен небольшой выигрыш только если либо полностью распараллелите потоки как описал ранее, либо соедините радиаторы последовательно, но вперемешку с водоблоками (бачок-насос-CPU-радиатор-GPU-радиатор). Выигрыш во втором случае становится возможным благодаря нелинейной зависимости эффективности теплообмена от разницы температур окружающей среды и теплоносителя. Но боюсь, что чтобы заметить разницу придётся воспользоваться достаточно точным термометром, разница будет мизерной. Полное распараллеливание потоков с применением двух помп даёт бОльший выигрыш.
В общем изначальный план установки в корпус производства DD двух радиаторов по 3 секции (3х120) с треском провалился.
И решением данного вопроса должна послужить вот такая конструкция.
(ставится сверху корпуса).
Вот отсюда и "всплыл вопрос" как лучше. Исходя из рекомендаций, буду соединять последовательно (да и фитингов поменьше ).
Здравствуйте товарищи!
Прошу не бить меня ногами сразу ибо и вопрос тупой(наверно), и водянка у меня ТТ Big Water 745 CL-W0076 :cry:
Дело в том что в конце сего месяца, перееду сокета 775 на 1155, и ставить воздушное не хочется.Водянка спокойно и без проблем справляется с охлаждением чипа и проца, но новый сокет это другие крепления и возможно сам процессорный блок не подойдет.
Вопрос первый: можно ли на 1155, использовать старый водоблок или необходима замена?
Вопрос второй: если можно использовать, то какие крепления покупать, дабы разместить его на 1155?
Вопрос третий: диаметр трубок 9.5 и так как при монтаже в своё время допустил несколько ошибок то хотелось бы переложить трассу. Какие трубки мне подойдут из современных брендов?
1. Использовать можно вообще без проблем, если мамка имеет дополнительные отверстия для крепления кулера от 775-го (раньше такие были, сейчас не могу сказать). Смотрите мануал по понравившейся мамке, там такая фича обязательно прописана. Абсолютно точно есть такие мамки у АСРока даже на последнем Z77 чипсете. Про остальные не скажу, надо смотреть. Как правило с отверстиями по 775-ый кулер идут платы бюджетного класса.
updated. отличительный признак наличия возможности крепления 775-го кулера - сдвоенные отверстия крепления кулера, их отлично видно на фотке платы, но мануал глянуть всё равно надо.
Если доп.отверстий нет, то можно выпилить крепёжную пластину самому под нужный размер (если есть из чего и чем).
2. Надо поискать. В принципе, там подойдет любая схожей конфигурации. Я видел пластины абсолютно той же конфигурации и с воздушными кулерами.
3. Вы указали только внутренний диаметр трубок, а у Вас компрессионные фиттинги. Там очень важен ещё и наружный диаметр трубок. 9.5мм => I.D. 3/8" или 10мм вполне стандартный диаметр
Определите наружный диаметр, тогда уже чего-то можно будет советовать. Ещё лучше, если сами посмотрите в какомнибудь оверхард.ру и/или здесь же ветку про шланги. Там сколько людей, столько мнений.
Фото: 199
Не знаю где спросить - спрошу тут)))
Кому не сложно помогите
Хочу сво- пока только проц, потом и видик
Для проца готов выделить 17к на все про все, н видик потом отдельная сумма будет
Я в этом деле новичок, в живую на одного сво не видел, о сво имею поверхностное представление, кто может помогите
Накидайте что нужно купить мне, только чтобы все было хорошего качества, и влезло в haf 932
Пожалуйста посоветуйте:
планируется 6-8 ядерник интел, на максимальный разгон
какой водоблок/радиатор/помпу под него посоветуете?
ограничений по бюджету 10-12т.р.
MORA3Pro справится с таким процессором в разгоне до 5-5.5ГГц
Спасибо за отдельную тему!!! вопрос у меня правда тупой
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Atheros, ссылками с о.х. нечё?
- ЦПУ: EK-Supremacy - Acetal + Nickel
- ГПУ: EK-VGA Supreme HF - Acetal+EN (Nickel)
- помпа: Swiftech MCP355 12 Volts Industrial Pump
- крышка помпы: EK-DDC X-TOP CSQ - Acetal
- резервуар: EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal или любой, только не дуал
- радиатор под крышу: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm
- радиатор на заднюю стену: Coolgate Copper Radiator Single120/60mm
- жидкость: EK-Ekoolant CLEAR хватит и 1л + возьмёшь в автомаге обычную дистиллированную воду
- шланг: любой 10/13 определись по цвету сам, бери 2 метра
- фитинги прямые: EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 E-Nickel - G1/4 E-Nickel необходимо 12шт
- фитинги 45 угловые: EK-PSC Adapter 45° G1/4 Nickel штуки 5, но можно и обойтись
- фитинги 90 угловые: EK-PSC Adapter 90° G1/4 Nickel нужно 2шт
выглядеть будет примерно так #77 помпа подвешена на шланге под резервуаром, самый простой способ погасить вибрацию
итог: 17173р. если брать в о.х., просто он рядом со мной и я не замарачиваюсь.... вентиляторы их подключение выбирай сам
Добавлено спустя 31 секунду:
temrus63, отжигаешь! :lol:
Для одного проца хватит и трети от этого радиатора.
temrus63 писал(а):
планируется ...8 ядерник интел, на максимальный разгон
Xeon штоле?
Про эффективность и всё такое.
Заводскй Corsair H100 с двумя вентилями на минимальных оборотах на разогнанном до 4.7ГГц i7-3820 легко держит +55C (на стресс-тесте в течении 4-х часов при +26C в комнате, температура ядер при этом не поднимается выше +68C и троттлинг не включается). А ведь у него достаточно скромные радиатор и помпа, и шланги всего на 6.5мм ID.
Под MORA3Pro, чтобы система была органичной, надо помпу D5 и никак не меньше (а то и две! или вообще, зверя PMP-500 от Koolance). Водоблок проца - любой свежий от именитого бренда. Очень желательно с регулируемой прокладкой.
Параметр "5-5.5ГГц" вызывает некоторые сомнения, т.к. разгон на воде до таких частот существующих процов - вопрос удачи (повезёт с удачным экземпляром или нет, хотя, скорее да, чем нет). А обсуждать разгон процов, которые ещё не появились - реально глупо.
temrus63 Невозможно. Разве что вода будет ледяной, проточной или в комнате будет очень холодно. Ибо что 3, что 9 секций в таков случае роли не играют - тепло просто не будет успевать отводиться.
Фото: 20
с чего бы это? там что, ядерный реактор что ли? весь вопрос в скорости вентиляторов ИМХО. с чего бы качественному радиатору не рассеять 200-300Вт. по мне так и blackice360-480 с вертушками на 2000-2200 удержат процессор в разумных температурных рамках
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Если бы. При напряжение то на 3930K 1.6+ :-) У меня W3670@1.42В кушал ~240 по выделенной 12В под линпаком.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Vetalar Повторяю, будет там 2 секции или 22, и в том и в другом случае процессор сразу затроттлит. Много радиаторов - хорошо, когда тепловой поток медленный. Пример - процессор в разгоне до 4.5к с одной секцией будет греться до 90, а с 4 секциями - до 50. Но даже если будет 40 секций, нулевая дельта, то ниже 60 ты не опустишь, ибо процессор греется мгновенно.
А в случае с 5-5.5к он с 30 градусов в простое прыгнет до 100 при нагрузке и вырубится...
Фото: 20
mironov22
какой то антинаучный бред. с чего оно скакнёт то? раность температур между ЦПУ и водой в блоке определяется термическим сопротивлением теплового перехода C*/W. у хороших водоблоков этот параметр колеблется около 0,1-0,2. т.е. при тепловом потоке в 100Вт разность температур будет 10-20*С. при тепловом потоке в 240Вт (из поста noname2 ) дельта проц/теплоноситель будет 24-48*С. ближе буднт к 24, ну пускай 40*С. т.н. "разумная" дельта вода/воздух пусть будет до 10*С. значит Тцпу будет Твоздуха (20) + дельта вода/воздух (10) + дельта вода/проц (40) - 70*С. много или мало? не знаю. ПК не для линпаков наверное собирают и гоняют.
"максимальная теплоёмеость" воды при типичном расходе СВО в 1 ГПМ составит (0,06кг/сек*4200дж/кг*10*С) более 2,5кВт - то же не будет препятствием. ну а сомневаться что качественный радиатор способен рассеять 200-300 ВТ не приходится даже еа не слишком то больших оборотах...
проблема тут может быть только на этапе переноса тепла от ЦПУ к водоблоку и здесь вступают в силу такие факторы, как качественный термоинтерфейс на всех переходах, контакт блок/IHS и пр.
Добавлено спустя 35 минут 14 секунд:
не даёт редактировать сообщения...
добавлено: правильнее "теплоёмкость" считать (0,06кг/сек*4200дж/кг*2*С) - 2*С примерная разница Тводы на входе и выходе из радиатора в состоянии ТД равновесия - более 0,5кВт. т.е. при расходе воды в 1 ГПМ для нагревания воды на 2 градуса нужен теплоприток в 500 Вт.
Vetalar Ну так вот, вы мои слова и подтвердили. Дельта проц- теплоноситель почти 50 градусов. При нулевой дельте вода - воздух, к примеру, это уже под 80 градусов. Но если "8 ядерник в разгоне до 5.5к" - это порядка 1.5-1.6В на процессор. Это гораздо выше 240 ватт. Так что фейл.
Пример - статья про разгон бульдозера у нас на сайте. В приличном разгоне он под фреоном грелся до 60 градусов. А фреон то отрицательной температуры!
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, TOS и гости: 10
