Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18720 • Страница 4 из 936<  1  2  3  4  5  6  7 ... 936  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Забанен
Умные и добрые форумчане, подскажите начинающему водяному, как надо заливать воду в контур - до края колбы или оставляя пространство? Если да, то сколько см? нужно-ли погонять с открытой крышкой? Если да, то сколько? нужно-ли "газавать" помпами, чтобы "утрясти" жижу?
PS конденсируемые испарения на стенках колбы это норм?)))
Overclockers уже не торт...
USB, открываешь резервуар (пк выключен) и заливаешь до краёв (но не всклянь), запускаешь пк и подливаешь. до полного не надо, оставь с учётом, что пк будешь немного трясти и наклонять, для выхода воздушных пробок из системы.
как убедишься, что воздух вышел, доливаешь на своё усмотрение и всё! имей ввиду, что в процессе эксплуатации воздух всё равно будет выходить, а жидкость уходить, хоть и в минимальных количествах.
Забанен
Leha-62RUS Во-во!
Я всё так и сделал. Оставил ~1см. прошло 2дня, открываю, смотрю уже 2-3 см О_О
начал искать протечки... не нашёл... вот и думаю, стоит-ли долить еще, чтобы 1 см оставить.
USB, да стоит, плохо выгнал воздух
Фото: 27
Есть в наличии очень тупой вопрос: смотрел тесты радиаторов и при большей дельте (как я понимаю вода в контуре теплее, окружающего воздуха) больше рассеивание тепла в ваттах. Можно как-то этот момент пояснить? Почему т.е. так? Получается, что раз воздух холоднее воды в контуре на 15 градусов, например, то и при теплообмене он будет больше забирать тепла от радиатора, так?
Jedem das seine
Zebralet Не рассеивание больше из-за дельты, а дельта из-за рассеивания. Если в одному радиатору подсоединить 570 к примеру, а потом её заменить на 590, то ясно, что рассеивание во втором случае будет больше. Вода станет теплей, дельта - больше.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Если совсем просто, то:
Количество передаваемого тепла равен произведению расхода теплоносителя на теплоёмкость и на разницу температур.
Соответсвенно при увеличении разницы температур рассеиваемая мощность растёт.
На самом деле процессы происходящие даже в простой "водянке" гораздо сложнее, но в конечном счёте всё всё равно сводится к градиенту (разнице) температур.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Вот ещё нашёл, тут в киловаттах. Формула для жидкостных теплообменников (жидкость/жидкость):
P = m * cp * δt,
где:
P = Тепловая нагрузка, кВт
m = Массовый расход, кг/с
cp = Удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг x °C)
δt= Разность температур на входе и выходе одной стороны, °C
для теплообменников жидкость/воздух формула посложнее, но суть та же - градиент наше всё.
Фото: 27
hotrod писал(а):
Соответсвенно при увеличении разницы температур рассеиваемая мощность растёт.На самом деле процессы происходящие даже в простой "водянке" гораздо сложнее, но в конечном счёте всё всё равно сводится к градиенту (разнице) температур.
Вот на этом можно было и остановиться :D
Спасибо за ответ :beer:
Jedem das seine
Народ, подскажите как правильно промывать элементы СВО перед сборкой контура?
Контур состоит из новых элементов и б\у. Чем и как правильно промыть все это дело, чтобы в будущем не иметь проблем.
Спасибо!
_AK_ Я ничем не промывал. Если у тебя есть желание, можешь дистиллянтом..
Фото: 27
Радиаторы лучше промыть. Там имеются остатки пайки. Я делал раствор дистиллята и лимонной кислоты, заливал в рад и минут на 10 оставлял, потом поболтал как следует и выливал из радика синюю водичку. Так что советую все -таки не полениться.
Jedem das seine
Zebralet писал(а):
синюю водичку
результат
Доброго Всем времени суток!
Надеюсь, что задаю соответствующий данной теме вопрос) Имеется значит в наличии корпус Cosmos II. По плану в верхней части разместится тонкий 3-х секционный Alphacool NexXxoS ST30 (400x124x30мм), обдуваемый тремя гентл-тайфунами, снизу 2-х секционный Alphacool NexXxoS Monsta (280 x 124 x 80мм), обдуваемый двумя Enermax T.B. Appolish на 900 оборотов. Охлаждаемая комплектуха: 2600K, родной водоблок на Asus M5F и 7970 (в дальнейшем с добавлением второй). А теперь и сам вопрос: Дабы не портить эстетического вида в нижней части (не снимать родную рамку для вентиляторов), допустим ли зазор в 7см между радиатором и вентиляторами?
Спасибо за внимание!
zuzikla Допустим, но это будет гораздо менее эффективно..
zuzikla Если между радиатором и вентилятором будет туннель предотвращающий выход воздуха в обход радиатора, то пофиг, хоть 30см (правда на больших расстояниях завихрения воздуха от стенок туннеля начнут сказываться, сопротивление потоку возрастёт). А если туннеля не будет, то эффективность снизится весьма существенно. Воздух как вода и электрический ток течёт по пути наименьшего сопротивления.
Имеются какие-то предложения по организации подобного туннеля или как вам идея установки вентилей silverstone из серии air penetrator, которым как мне показалось такой туннель и не нужен по сути?
zuzikla, фото дай, чё на пальцах то гадать!
Если вы о фото вентиляторов, то
http://www.silverstonetek.com/product.p ... 57&area=en
с прилагающимся видео, показывающему колонноподобный выброс воздуха сих
zuzikla поток воздуха, выдуваемый вентилятором будет направляться на соты радиатора, если между радиатором и вентилятором будет щель, то встретив сопротивление в виде сот радиатора потоку легче будет уйти в стороны, чем целенаправленно проходить через радик. hotrod об этом уже сказал.
Ну сё, убедили) И ещё хотел спросить. Как скажется на эффективности установка вентиляторов в верхней части корпуса поверх самого радиатора на выдув(как будет в моём случае), а не под ним, где поток воздуха будет его пронизывать?
Сейчас этот форум просматривают: TOS и гости: 12
