Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Намедни взял я насос Grundfos UP14-14B (самый масенький) для своей водянки с перспективой подключения к стояку. Втыкаю его вместо помпы - не качает, хотя и жужжит. Опускаю шланг от насоса в резервуар - не качает. Пошел в контору, где брал, говорю - не работает. Перепробовали еще два - один хрен из резервуара воду не берет.
Посему вопрос - ему что, какое-то давление нужно для работы? Или просто заполнение водой? И еще, как он относится к воздуху в замкнутой системе?
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Cimmer
А с какого он качать будет? Вы пробовали заполнить его водой? IMHO должен заработать. Он просто не мог создать нужное давление воздуха для подъёма столба воды из резервуара.
Воздух стопудово весь выгонять придётся, независимо от типа помпы.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Не могу согласиться. У меня стоит Залман Ресератор, так его помпа воздушные пробки прокачивает.
А насчет заполнения - я об этом подумал, но запоздало - насос я вернул продавцу. Поскольку никогда не поздно снова его купить, хочу быть стопроцентно уверен в условиях его работы.
Правильно устанавливаеш ,заполняеш водой, выгоняеш воздух через пробку из насоса, чтобы полилась вода,а воздух из системы сам выйдет через расширительный бачок
Этому насосу нужен подпор воды, поэтому его надо ставить как можно ниже. Воздух из системы он выгоняет сам за несколько секунд.
Понял, всем фэньк.
А какой уровень шума у такого насоса? Обычная помпа тише или нет работает?
Можно узнать, что он работает, только потрогав его. Он слегка вибрирует при работе. Никаких звуков, полная тишина.
Cimmer
за сколько взял этот насос? я нашел только UP15-14 за 3500р, а хочется подешевле....
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
zerd А дешевле не будет. Это самый маленький и простенький насос, и, кстати, свой я покупал за 4090 руб. Если ты собираешься по замкнутому контуру метров до 8-10 воду гонять, то вполне помпы хватит. У меня контур в 9 метров прокачивает помпа на 300 л/ч от Залман Ресератор. Насос нужен, если ты от стояка питаться собрался (например) и хочешь, чтобы вода назад в стояк вливалась. Это насос обеспечит. Кстати, не надо думать, что это шутка - у моего приятеля такая система работает.
А дешевле не будет
обидно :(
ну нет , эту гадость я в свои водоблоки не пущу, насос мне нужен для обычной водянки (CPU , GPU ,чипсет , видеопамять , БП, ) а лучше , надежнее и тише Grundfos я не нашел.
Ну, можно же охлаждать водопроводной водичкой радиатор.
А идея мощная, типа той, про сливной бачок
:lol:
Мой товарищ поставил фильтры: один крупноячеистый, под ржавчину, и один мельче, еще для чего-то. Утверждает, что на год-полтора ему водоблоков хватит, а там и поменять недолго, благо не особо они дорогие.
А про сливной бачок его же идея :) Только со стояком - уже практика. Насос не дает воде сразу по обоим отводам идти, так что вода по одной трубе забирается, по второй вливается назад. Экологию соблюдаем :)
Последний раз редактировалось Cimmer 05.06.2004 11:10, всего редактировалось 1 раз.
а хлорку и другую гадость раствореную в воде они тоже фильтруют?, по моему воду можно полностью очистить только химическим способом.
Да пёс с ней. Зато у него разгон экстремальный. А водоблоки ценой в 700 руб. раз в два года поменять не тяжко. Шлангов там минус, дай бог - метр, так что нормально...
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968 и гости: 9
