Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Сургут
Как подобрать водоблок на материнскую плату inte? Например Koolance. Есть ли эффективность от водоблоков и на сколько актуальна их установка при разгоне ЦП?
_________________ Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
эффективность есть, смысла нет поясню. обдув штатных радиаторов VRM зачастую неплохо справляется. область применения блоков на VRM (в плане эффективности) - т.н. "цифровое" питание и когда практически отсутствует обдув зоны VRM. в остальных случаях это больше для красоты. и уж точно я не встречал сообщений, что блок на питании МП "добавил разгона":)
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Не нашел подходящей темы, спрошу здесь!
- Собрался брать ASUS Sabertooth 990FX R2.0, судя по обзорам и тестам у неё нехило греются силовые элементы и чипсеты (в нагрузке), в частности, если на чипсеты можно поставить неплохие универсальные водоблоки (Watercool NSB, Koolance CHC-125), то с мосфетом дела обстоят труднее, во всяком случае я не нашел норм. универсальных ВБ (если не брать в счет Koolance MVR-100). Вобщем, прошу совета!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Cerios Cryptic А чем не устраивают Koolance MVR-40\Koolance MVR-100 + необходимая Transfer Plate..? Вполне универсальные ВБ на питание ЦП с простой внутренней структурой,т.е. вообще без оной,как результат малое ГДС... Может быть цена или дизайн только отталкивают... хз...Вполне качественные штуковины и хорошо качуют с платы на плату(при необходимости меняется только Transfer Plate)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Обращаю Ваше внимание,что под водоблок Koolance MVR-100(именно такой Вы будите ставить) подходит только одна Transfer Plate длиной 140мм. и шириной 16мм.Остальные Transfer Plate для Koolance MVR-40... Вообще Koolance GPU-200,Koolance GPU-122,Koolance GPU-125 --- это всё из одной серии при равной производительности...Различается только внешний вид и присутствуют нюансы...Как то: Koolance GPU-200,Koolance GPU-122 --- полностью идентичны,различия во внешнем виде...Koolance GPU-125 --- уже с угловыми поворотными адаптерами,могёт быть удобно на ЮГ под видюшку,т.е.ежели чип моста близко расположен к слоту видеокарты... Вполне качественные штуковины с малым ГДС и хорошо качуют с платы на плату...
Cerios Cryptic Нуу,не знаю...Вот как-то сложилось у Нас на форуме,что этот лейбл пытаются обойти стороной по максимуму - Я не в счёт,т.к являюсь фаном данной конторы...Соображения - у каждого свои...Привычка обозначить любые-возможные нюансы по железяке - именно по-этому и выстроил ряд:-"вид\цена\функционал\лейбл..."... Вполне качественные штуковины с малым ГДС и хорошо качуют с платы на плату... --- думается этого хватит - нейтральная рекомендация вполне...
Оверы, как считаете, на P8Z77-V Deluxe встанут EK-MOSFET Sabertooth P67 - Acetal+EN(Ni) или EK-MOSFET ASUS P8P67 - Nickel?
Или кто знает где можно размеры этих ватеров посмотреть? А мамку померяю сам.
Сейчас этот форум просматривают: ustsv и гости: 16
