Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 17
Приветствую, мужики. Такого ахтунг я ещё не встречал :facepalm:
На подсистему питания МП Rampage Extreme X79 поставил водоблок и на чипсет. Водоблоки от EK.
На ЦП водоблок от Koolance.
Замысел, угловыми фитингами на 90' которые, сделать аккуратно разводку от ЦП на подсистему питания > на чипсет > на видеокарты...и так далее, но тут встала проблема после установки фитингов от Enzotech:
Фитинги можно повернуть или так:
Или вот так:
Как понимаете ни тот, ни другой вариант просто не подходит.
Обратите внимание на фитинг 90', что на водоблоке чипсета...он не поворачивается вообще никуда, ему мешает другой фитинг.
Вот это ппц полный. :facepalm:
Мужики, есть идеи? Может, я на ночь глядя не вижу вариантов?
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Даже ладно, если предположить (теоретически), если я два этих фитинга:
сведу друг на друга, чтоб шланг провести между ними, то как мне "встретить" два этих фитинга?
:facepalm:
я так понял проблема в основном в том, что мешают крепежи процессорного водоблока. выход - проставки, поднимай 90" фитинги выше
СВО или жизнь
в лс давай
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Последний раз редактировалось pahasim 18.02.2013 23:04, всего редактировалось 1 раз.
я бы заменил на прямые фитинги. плавные повороты не так сильно увеличат сопротивление току жидкости, как прямоугольные.
Фото: 17
Шурика я не подниму фитинги уже, потому что они установлены на водоблоке подсистемы питания...
pahasim ну вот на фото гляди, получается так: на прямой фитинг водоблока ЦП вход от радиатора, от второго фитинга водоблока ЦП идёт шланг на крайний левый фитинг системы питания, пот правого уходит на правый фитинг водоблока чипсета и от левого фитинга водоблока чипсета уходит далее на видеокарты...
Serg Temnov оно понятно, хотелось бы по красивее сделать. ДА и избежать перегибов в шланге в этих коротких промежутках.
но вариант все же есть. на процессоре и водоблоке меняешь местами фитинги (говорю про первую картину в теме). тогда коротким куском соединятся чипсет и проц.
на процесоре можно даже не менять.
выкручиваешь прямой фитинг из чипсетного ватера и вкручиваешь на место правого в ватере на мосфетах, соединяешь с процессорным - "аркой" - шланг с пружинкой внутри, чтоб не заламывало....
далее как знаешь.
НО блин соединения короткими кусками напрямую неудобны:
получается жестко - короткий кусок шланга будет смещать водоблоки, также этот кусочек будет находится под воздействием сил, действующих на растяжение или сжатие, если водоблоки закреплены намертво.
неудобно разбирать. имея запас по шлангам можно спокойно на сливая систему заменить например проц, просто вывесив водоблок на шлангах...
кроме того, я не понимаю, как ты это будешь собирать. т.е. собрать-то можно, но гемор же на ровном месте.
Поддержу Шурика - проставками поднять всю арматуру...
Это шутка иль прикол..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
atlonn я чёт понять не могу как поднять всю "армаматру" о_О
Фото: 4
Дистансерами от того же ЕК... Высотой они около 10 мм...
Пожарные любят жарить...
Фото: 17
timerhan а ссылку не кинешь, как они выглядят?
Фото: 4
http://overhard.ru/fitingi-1/brendy/ekwaterblocks/ek-extender-g1-4-en.html пару штук возьми на каждый фитинг...
Фото: 17
Надо будет замерить...не уверен, что хватит, там же болты под водоблок процессорный высокие
Добавлено спустя 38 минут 35 секунд:
Не, не покатит...они даже смотреться не будут с этими фитингами.
Я так понимаю, возвращать эти надо и покупать что-то другое...
James_on
А чего там мерить..? Видно-же,что шпильки крепления водоблока ЦП ниже угловых фитингов,следовательно нужно поднять минимум на диаметр накидной гайки угловых фитингов(не знаю на сколько у Вас шланг)...
Берём проставки от Enzotech модели BMFL-G14(длина в закрученном положении проставки 31мм(полная длина 37мм) и ставим - это чтобы не выбиваться из бренда по арматуре,да и длинные они - меньше соединений нежели с ЕКашными...
Чёрненькие >>> http://overhard.ru/fitingi-1/adaptery/u ... l-g14.html
Никелька >>> http://overhard.ru/fitingi-1/adaptery/u ... l-g14.html
Удачи конечно...
Фото: 17
atlonn я имею, что не подойдёт по эстетике. Переход от верхнего края дистанцера к нижнему краю фитинга будет "корявым", хотелось бы, чтоб получилось как бы единое, если уж лепить такие дистанцеры.
Стоп... У вас бенч-стол в роли СБ выступает..?
Фото: 17
atlonn эмс, "СБ" - расшифруй :oops:
СБ --- Системный Блок...
Фото: 17
А, нет, конечно. Корпус Obsidian 800D в качестве корпуса.
Ну так значит и вид на систему буде перпендикулярно мат.карте... Т.е. Вы и кто-либо ещё не увидите проставки - их закроет "бошка" 90-градусного фитинга\наружний диаметр прямого фитинга... Ежели только с боку заглянуть...НО и в этом случае совершенно ни чего страшного и не красивого...
Фото: 17
Я понял тебя. Да, как вариант можно и так организовать. Только вес увеличится и так в том месте довольно массивно получается. А, если сделать так, вместо шланга провести арку из самих фитингов? Видел где-то такие фотки, не плохо получалось в принципе.
