Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков
chupachups08 писал(а):
... эта модель встанет в корпус Zalman Z9+ или будут проблемы с установкой ?
Имею такой же корпус и тоже очень хотелось бы попробовать какую нибудь СВО, например, Swiftech H220. В общем без механического вмешательства ни как: то ли вентили внутри - радиатор сверху, то ли радиатор внутри - вентили сверху. Не очень эстетично получается, но установить в принципе можно. Особенно если системник установлен в нише компьютерного стола - со стороны не видно что там под столом ...
_________________ Intel Core i7-6850K/Asus Sabertooth X99/G.Skill DDR4-3200 MHz 4x8192 Gb/EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming/32" Asus VA32AQ/Windows 10 pro x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Доброго времени суток всем. Имею корпус корбид 400Р, на сайте корсара отсутсвует совместимость моего корпуса с Н110, при этом указан Vengeance C70 имеющие аналогичные моим отверстия в боковой крышке и на верху корпуса под два 140мм вентилятора. Вопрос влезет ли Н110 или искать 240мм радиаторы? В теме отписался владеле 550Д который также указан не совместитмым с Н110 и имеющие такие же как у меня отверстия сверху, как установил. Можно ли фото?
_________________ Asus Сrosshair VI Hero||AMD R5 2600x||CM Seidon 240M||3200-cl14||Strix 1080||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Поставил Corsair H110 в корпус Antec Dark Fleet DF-85. Радиатор встал нормально сверху, хотя отверстия в корпусе немного не совпадают. Пока закрепил на 4-х винтах вместо 8-и. Потом расширю немного отверстия в метале корпуса.
Главная проблема - помпа слишком "урчит". Если подключать без понижающих резисторов или регулировок оборотов к 3-пиновому разъему, то матплата показыват 1530 оборотов помпы. И при этом помпа даже потрескивает. Если немного снизить обороты то треск пропадает, но урчание все равно довольно громкое. Сейчас подключил через резистор 55 Ом - обороты помпы упали до 1000 об в минуту. Урчание стало более тихим, но все равно выделяется на фоне остальных вентиляторов. Всего в корпусе 3 вентиля 14 см на 800 оборотов и их в полной тишине не слышно с растояния в метр.
А помпу на 1000 об/мин слышно вполне отчетливо. Структура звука - как дизельный мотор на холостых оборотах. Кстати, после снижения оборотов помпы температура под Прайм95 выросла с 66 градусов до 71. (процессор i7-950@4.0 HT)
У меня никогда не было СВО. Такой звук от помпы это норма? Или брак? Как с этим бороться?
Если помпу просто включить не прикручивая водоблок к процессору, то она значительно тише. Видимо матплата работает как дифузор в динамике и усиливает шорохи помпы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Никто в корпус FRACTAL DESIGN Define XL R2 не ставил H110 ? Как раз хотел на днях заменить корпус. Думал взять либо вышеуказанный, либо Corsair Obsidian 550. Но про корсар в статье, здесь же на оверах, прочитал что радиатор с двумя 140мм под крышку не встанет.
_________________ Phenom II X4 965 @4,2GHz/ SilverArrow SB-E/ Asus M5A97 EvoR2.0/ HyperX 2x8Gb 1600CL9/ Asus GTX1050Ti/ Vertex3 120Gb + Adata SU700 240Gb/ Corsair HX650
Хочу заменить вентиляторы идущие в комплекте с СВО на Corsair AF-140. Есть вопрос, как подключить AF-140 (3 pin) к материнской плате (4 pin) с сохранением автоматической регулировки оборотов вентилятора в зависимости от температуры процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Kiev
Defender82 писал(а):
Подскажите плиз, есть ли у H110 интерфейс Corsair Digital Link как на H80/H100/H100i?
нету
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
я оставил свои штатные корпусные корсаровские не ставил - воткнул через сплитер в мамку в CPU_OPT_FAN разъем.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
gogi писал(а):
подскажите, влезет ли она в Fractal Design R4
Нет. У меня стоит так.
Товарищ aggression собирался модернизировать пластиковую решетку, которая держит два фронтальных вентилятора, чтобы туда вставить радиатор с вентилями. Будет чуть правее стоять радиатор, чем у меня на фото, но корзины под диски все равно придется снимать. Вот, кстати, он уже сделал. Корпуса Fractal Design #11259904
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Норильск
butis писал(а):
помпа немного "урчит"
В принципе немного допустимо, только вот немного на сколько? отчетливо слышно на фоне других компонентов?, на h100i например вообще не слышно помпу, до этого стояла h100 вот её было очень даже слышно особенно в простое (продал) Если не трудно отпишись какой камень частота и темпы в простое и под нагрузкой! а то тоже думаю взять не взять h110!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2013 Откуда: Питер
Ну у меня тоже, в простое слышно довольно отчетливо, под нагрузкой урчание перекрывается шумом от пропеллеров.. Что же касается камня, у меня i7-3770к@4.5GHz, в простое ~28±3, под нагрузкой в играх ~50 на крышке, ядра ~70-80. После часа в prime95 максимальна температура ядра 93 градуса.
