Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 4 из 16<  1  2  3  4  5  6  7 ... 16  >
wiking6662007
клац
у меня и мачо был)
RendeR_AVV
на скрине нет никакого разгона...да и в твоем посте сверху не было слов о разгоне, я и подумал что тест должен быть на дефолтном проце)
разгонял до 4500, реалтемп шкалит...3 ядра по 100 одно 96 градусов, но линкс 10 проходов проходит без проблем
Defcon_Rec, дык скальпирование надо делать, известная проблема(
Всем привет! Заказал себе H110.Вопрос как лучше ставить вентиляторы на вдув или на выдув, кто экспереминтировал? Проц 2600k, 5Ghz будет ли держать без проблем, а может и больше?
Фото: 3
vit2115 Вентили обычно ставят на выдув. Насчет охлаждения возможно удержать сможет, на максимальной скорости вентиляторов .... ну и смысл от такой воды
Меня интересует не тишина у меня все вентили корпуса на максимуме работают всегда, я привык что они шумят и кстати не очень сильно... а для водянки я хочу лишь одного чтобы охлаждала лучше чем воздушное охлаждение , пускай даже и на максимальных оборотах.
vit2115, если пофиг на шум то ставьте пуш пул, то есть 2 на вдув, с другой 2 на выдув
Как я понял у всех подобных СВО жидкость не касается медного основания помпы, соответственно огромные разницы по температурам у охлаждающей жидкости и самого процессора.
ASUS X79-DELUXE, i7-4930K, Corsair Vengeance LP 16Gb, GTX TITAN OC GIGABYTE.
grishunin08, вы неправильно поняли ...
От чего же тогда такая разница в температурах, жидкость 40 градусов, а ядра 80 градусов.
Фото: 6
Приветствую, у меня такой вопрос, может кто сталкивался: хочу раздербанить шланги, при клеить фитинги и на радиатор и на помпу, добавить в контур резервуар, 120 радиатор (1 секция) и два водоблока GPU only. Вопрос в том: как думаете штатной помпы на все это хватит?
MaestroVP
Не совсем ответ на ваш вопрос, но где-то, по-моему на форуме, видел, что человек на эту систему охлаждения вешал процессор + видеокарту.
Фото: 10
Никто случайно не интересовался, можно ли как-то увеличить обороты помпы до 2900 об/мин ? Короче говоря, разогнать её до уровня ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат). :D Слышал, такое возможно на предыдущих корсаровских водянках с помощью прямых рук и паяльника.
Фото: 6
Если честно, то как то пять лет гарантии терять не хочется. А по идеи водоблок/помпа должны быть идентичными.
Фото: 10
MaestroVP, в том проблема, что ни тут, ни по интернетам так и не нашёл конкретной инструкции, как это сделать. Так что ткните носом, кто находил, как сделать и/или делал "разгон" помпы.
Предупреждение
Фото: 11
H100i vs H105 vs H110 ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
110 и 105 производительнее чем 100i, а разница в цене копеечная.
правда в 100i есть софт мониторинга температуры жидкости, вопрос нужен ли он.
У меня стоит H110 недавно взял.Вопросов нет охлаждает хорошо единственное иногда в вентиляторах гремят подшипники..
Фото: 6
100i вроде бы уже устарело. А разница между 110 и 105 в том, что толщина радиатора 105 больше 110 (значит нужен более мощный поток воздуха для продува 105го), а 240 меньше 280. Итог, ввиду того, что у 110 радиатор больше но тоньше чем у 105 при одинаковых оборотах 110 будет более производительным, тк тонкий радиатор проще продать чем толстый, либо тише при одинаковой производительности, ввиду того, что 140ые вертушки будут крутиться медленнее 120ых.
Прсмотрел Cooler Master Nepton 140XL: http://www.3dnews.ru/822733
vitosol
что классного у модели 140XL - так это длина шлангов, мне как раз не хватает около 10 см для того, чтобы видяху опустить на разъем ниже :( (стоит corsair h90)
но отпугнул период гарантийного срока - 2 года, у корсара - 5 лет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TOS и гости: 5
