Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Взял 110 на смену сдохшей Н80i (за год убилась помпа), охлаждает лучше и тише.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Гарантии не было (покупал здесь на форуме новой без документов), пришлось просто снять (раскурочить=)) и в тот же день купить новую.
Так там и есть мировая гарантия по серийнику, просто заморачиваться не хотелось, да и раскурочил я помпу из любопытсва.
slaj Да раскурочил то всего ничего на самом деле, там 2 тоненьких проводка без изоляции шли к RGB дисплею или как он там... А помпу заменить это дело, только я к сожалению не спец по СВО, даже не знаю что там за шланги и вроде тогда резервуар будет нужен, вобщем куча проблем для меня. А так неплохо было бы помпу махнуть и на видюху это все повесить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург
tarasovjr попробуйте в сервисе узнать ценник и сложность работ скорее всего там делов всего-ничего
где-то на форуме проскакивало, что люди сдавали в сервис СВО на ремонт по причине поломки ну а если руки чешутся то можно попробовать восстановить самому или с помощью форума
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Откуда: Орел
Купил воду h 110, установил все нормально, за исключением вентиляторов, они ужасно издают какой то треск-журчание, короче надо их менять на что нить другое, подскажите какие тихие можно приобрести 140Х140 размером, чтоб по размеру как родовые были??
reznikov57rus да они все по размерам одинаковы вопрос в какую цену вы хотите вписаться есть Noctua есть NoiseBlocker есть Thermalright есть CoolerMaster
ставьте Thermalright X-Silent 140 4 шт и будет вам счастье хотите подороже, берите кулер Noctua NF-A14 FLX
Спасибо, но 1000к за один вентилятор я думаю дорого, я вчера купил водянку за 6000к, если еще вентили к ней докупить, вот и выходит мне все 8к, или все таки лучше купить дорогие, я думаю это будет того стоить?
Вентили в комплекте очень тихие, не надо гонять их на максимуме, подключайте на мать к разъемам с системой управления оборотами (типа Q-Fan от Asus) и выбирайте тихий режим или покупайте простейший реобас. И никаких кулеров за 1000р.
Да я и не гоняю их вообще, подключил к стандартным раземам, cpu-fan1 и fan2, куда еще их можно подключить чтою тише работали, а то они издают какой то журчание?
reznikov57rus Поставьте вентиляторы от того-же Корсар AF140 Quiet edition. Подключите на разъем с управлением по напряжению или, если материнка не может управлять напряжением, через резисторы в комплекте с вентиляторами. И будет вам нормальный охлад, тишина и покой.
Cooling System Front: 140 x 25mm blue LED fan x 1 / 1200RPM / 19dBA Rear: 120mm fan x 1 / 1200 RPM / 17dBA Top: 140 x 25mm fanx1/1200RPM/19dBA(supports120/140mm fan x 2) Bottom: 120mm fan x 2 (optional) Left side: 120/140mm fan x 2 (optional) Right side: 80 x 15mm x 1 (optional) HDD cage: 120mm fan x 1 (optional)
Сверху есть 2 посадочных места под 140мм, вероятно должно подойти. Но в списке совместимости CM Nepton 280l нету такого корпуса, а это тоже 280мм водянка как и Корсар H110.
Gonshik писал(а):
такие девайсы бывают, к примеру в комплекте к кулерам от zalman или noctua
Есть у меня такой переходник от старого куллера zalman остался, но он только один, надо еще один, я думаю они должны продаваться.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
slaj писал(а):
да ... 6 к сильно, я в свою время брал за 5ть с копейками
Ну да раньше там где я брал 5к стоила щас уже взял тамже за 6к
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Если по факту, то на самом деле вентиляторы эти которые идут в комплекте убожество, видать самые дешевые пихнули, они просто издают какой то треск!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Фото: 0
Cillian33 Нет не подойдет. Я туда с линейкой залез и померял. Сам кулермастер указывает что подходят водянки 120X240, но эти цифры по большому счету ничего не значат. На деле по длинне туда корсар влезет, а вот по толщине с вентиляторами нет, слишком толстая конструкция, там уже и радиатор матери и память и даже коннектор питания проца мешают. Там никак нет необходимых 55мм. Я вообще думал что радиатор можно прикрутить сверху под снятую пластиковую крышку, а вентили уже снизу под стальной решеткой и радиатор накроется этой самой крышкой, ан нет, она походу тупо декорация, ничерта туда не впихнешь. Да ну и фиг бы с ней, шесть косарей сэкономлю, вообще сам удивляюсь что такая идея в голову пришла.
Народ, а существуют ли вменяемые вертушки 140х140х20мм, или это из разряда фантастики? Ну не влезет эта махина в стандартном виде. Под крышку оказывается нормально встают типовые стодвадцатки, но 140 в толщине 25 по краям не дает захлопнуть крышку у корпуса, там сужение небольшое, буквально 2-3 мм. Гавнюки кулермастеровские сами того не подозревая сделали задел под 280 водянку, даже дырки все под крепеж есть и место есть по длинне, но в последний момент тупанули и обсерили всю малину декоративной крышкой сверху. Можно конечно всю конструкцию на дно корпуса положить не прикручивая и сняв карзину от хардов, но это как то не комильфо, да и трубки пади по длинне не дотянутся. Ну и последнее, если все-таки тонкие вентили не существуют или попросту неспособны нормально прокачать такой радиатор, то как насчет 120мм вертушек на 280 радиатор, каковы будут потери и какие необходимы вентили что бы нивелировать убыток от отказа полноценным 140кам.
