Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
У меня самодельная водянка с насосом от Grundfos, который в данный момент расположен за пределами корпуса компьютера. Собрался я, значит, убрать все это дело внутрь компа, и вдруг возник вопрос: а не окажет-ли влияния на электронику компа электромагнитное поле, излучаемое обмоткой (-ми) этого самого насоса (винчестеры, к примеру...)?
Magalex Какая мощность помпы? если не очень мощная (~<20Вт), то практически никакого влияния не окажет. К томуже магнитное поле убывает пропорционально квадрату расстояния, так что даже >10См от винта и всё будет хорошо. Да и магн. поле у неё замкнуто, так что не бойся...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
сомневаюсь что сможет повлиять, если конечно, не поставишь помпу прямо на винт. а вобще, в винте есть и помощнее магнит, и ничего, все пучком. а у помпы хоть и переменное поле, но оно слишком рассеяно и слабО. что бы получить дроссель размагничивания, нужно сделать обмотку на не закороченном магнитном контуре (с зазором), и в этом зазоре и будет сильное поле размагничивания, а помпа уж никак на это не похожа. могет повлиять только вибрация, но от нее изначально избавляются
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Я имел в виду не только помпу-магнит...
А наводки (50 Hz) на проводочки всякие (IDE / Serial ATA, к примеру...) ?
Мощность - 25 Вт. Питание 220 Вольт.
AMD FX-8120@4600MHz (вода), Asus Crosshair IV Extreme,
GSkill F3-12800CL7-4GBRH, Zotac GeForce GTX480 (вода)
Magalex
Не боись, всё будет хорошо (особенно если хотябы на 10см будет расстояние от помпы до ближайшего провода)
да фигня это все, и без помпы наводок 50Гц в воздухе навалом. так что, наводками от помпы больше, или меньше -- без разницы. это же не усилитель мощности. но обматывать помпу проводпми все равно не стоит :)
ОК. Спасибо, успокоили. Буду ставить...
