Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Чем она лучше Corsara -что можно сделать замену составных частей и после апгрейта охлаждает лучше.Решил взять на замен Corsair H100(хотя помпа там была разогнана до 4200 оборотов).Прочитиа тест и понял что самое слабое место там водоблок(он даже всю крышку процессора не закрывает!!!!!) а помпу менять менее всего обязательно.Ну можно радиатор заменить или второй вентилятор поставить на стандартный радиатор снизу.Вот тесты по результатаи замены водоблока вентилятора итд....
http://www.overclockers.ru/lab/44211_2/ ... ast_2.html 1-Водоблок поставил этот(это первая их модель-вроде удачная)-от Coollaboratory http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12159 2-Большинство так делать не будут но второй вентилятор вниз радиатора тоже добавил-там стандартно стоит 1.Те большинство так делат не будут это ставить такие мощные вентиляторы GrandTupon на 5500 об.мин -я шума не боюсь мне не страшно http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 Правда там при установке нижнего вентилятора есть одна сложность-это нестандартная резьба в радиаторе на вход винтов-но винтов у меня много от компа и нужные я нашёл Цитата из статьи """"На деле вышло совсем наоборот. Оказывается, конструкция «родного» водоблока Thermaltake настолько несовершенна, что он даже не может «загрузить работой» малоразмерный одиночный радиатор. Тепло от процессора попросту плохо передается воде, что и вызывает значительный нагрев"""" ""Тем не менее, цифры наглядно показывают до какой степени можно «доработать» Big Water с установкой дополнительных компонентов. Здесь уже преимущество над NH-D14 и вовсе становится подавляющим – СВО без проблем справляется с охлаждением CPU при минимальном уровне шума"""
