Не так давно задался целью сделать бесшумное и одновременно высокоэффективное охлаждение компьютера. Выбор пал на масло. В качестве резервуара решено использовать аквариум, в связи с простотой монтажа, в отличии от металлического короба(он существенно превосходит в эффективности охл-я масла), и эстетической красотой готовой конструкции. Заливать буду трансформаторное масло. Радиатор куплю на авторазборке, с ними проблем нет. Проблема в помпе... Нужна маслянная помпа достаточно мощная для прогона масла через радиатор. Хрен с шумом - все равно шумнее чем 5 воющих турбин в воздушке не будет. Подойдет ли для этой цели водяная помпа?
Мало вероятно имхо , масло более вязкое ,помпе будет тяжело продавливать . Масляный автомобильный насос вместе с маслоприёмником думаю лучше подойдёт . А процессору площади контакта с маслом хватит или будет стоять какой то даже боксовый куллер? или надо будет добиться более менее активной циркуляции масла в аквариуме . Мне нравится Ваша идея , но минусов больше чем плюсов имхо ведь даже в серверах это охлаждение мало распространено
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Как минимум надо выносить наружу винчестеры, делать герметичные разъемы... С гарантией на все комплектующие тоже придется попрощаться. Масло может разъесть резиновые уплотнения на конденсаторах в блоке питания. А еще масло очень хорошо горит...
Ну, собственно, помпа, гоняющая масло по автомобильному радиатору и будет обеспечивать циркуляцию. Кулер оставлю родной, правда прижимать буду без термопасты - она может стать причиной пробоя, расстворившись в масле. Так-же циркуляцию обеспечит обрезанный в крыльчатке вентилятор на кулере. Я надеялся что тихая помпа справится с этим, да и как вы представляете автомобильный маслянный насос в такой системе? Оо Они же не автономные и крутятся от движка. Минусов не так много, если задуматься. Масло менять не надо будет вообще, если промыть всё тщательно спиртом перед погружением - оно 2 года работает в трансформаторах, а там то рабочее напряжение никак не 12в, так что проблема окисления не актуальна. Температура вспышки в замкнутом простанстве - 135 градусов. Процессор раньше заорет о перегреве, да и мать не выдержит. Такие температуты недостижимы с радиатором.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Само собой. Для того пластиковая крышка - туда будут все разьемы выведены, включая sata. Герметизировать не так сложно - залить дыру герметиком и всё, даже капилярным принципом хрен дойдет.
Помпу ищите с максимально сильным напором, вязкозть масла намного больше, чем воды, резиновые прокладки в помпе перед использованием желательно заменить на другие, масло может их разъесть. При большом радиаторе, помпы типа laing ddc может не хватить, имхо.
А вообще на воде при должном подходе, охлаждение получится и эффективнее и одновременно тише, а геммороя меньше в разы.
И дороже. В разы. Готовые тихие и эффективые системы стоят как самому фреонку собирать, покупая все материалы. Я уж тогда лучше этим займусь. А пока - масло.
это не проблема привод на моторчик 12 в можно придумать , зато напор будет гарантирован хороший
какие недостатки по моему мнению 1)Масло контактируя с воздухом окисляется - придётся ставить фильтр и думать о герметезации или будут плавать хлопья 2)обслуживание ещё тот геморой Плюсы 1)эффективность будет на хорошем уровне 2)звуки в масле распространяются плохо , тот-же hdd будет не слыхать 3)Система получится требующая мало ухода (пыль тряпкой смахнул с аквариума )
В трансформаторах масло работает дольше 2х лет, но там частенько стоят влагопоглотители, фильтры и т.п. И с воздухом оно там не контактирует. Насчет помпы и радиатора - не проще ли сделать систему с ЕЦ и трубчатыми радиаторами сбоку как в трансформаторах ТМГ и аналогичных? Мощности там отводятся немаленькие и безо всяких помп, только на естественной циркуляции масла. Для интенсификации циркуляции можно применить обычный кулер, в масле он вращается существенно медленнее и бесшумно. А вот HDD будут снаружи и шум от них будет очень даже слышно. Правда можно конечно поставить SSD И по поводу конденсаторов в блоке питания - у них снизу резиновая пробка для герметизации, она не сможет работать в масле. Конденсаторы придется заменять на твердотельные. Еще там есть так называемый NTC - пусковой термистор, при запуске он холодный и его сопротивление составляет несколько десятков Ом, затем он быстро нагревается и сопротивление его падает на два порядка, что позволяет получить нужный КПД блока питания. В масле он не достигнет нужной температуры и блок питания будет впустую подогревать масло. Нужно будет искать БП без термистора. А еще везде, где есть оборудование с трансформаторным маслом постоянно присутствует его специфический запах, в квартире такое будет не айс.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
силиконовое масло ПМС вам в руки, не окисляется, не испаряется, резину не разъедает, высоченная теплопроводность(для масел) в зависимости от цифирки бывают даже жидкие (почти как вода ПМС-5) цена правда немного кусается но очень классная штука
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
ну вобщето термисторы используют для сотф старта а не для получения кпд и в нормальных бп после старта этот самый термистор закорачивается а ненормальные пробки вышибают, хотя какая нафиг разница после маслянных процедур, бп в гарантийку не примут можно сразу закоротить
Foolleren
Если термистор не выйдет на рабочий температурный режим - КПД блока существенно упадет - на сопротивлении даже 10 ом при токе 2 А выделится мощность 40 Ватт. В нормальных блоках термистора вообще нет, софт-старт работает по обратной связи APFC - основные конденсаторы из за которых и возникает большой пусковой ток там установлены по выходу корректора КМ. Если закоротить в обычном блоке термистор, вариантов много - вышибет пробки/диодный мост/конденсаторы по входу инвертора. А на цену аквариума ПМС-5 можно будет купить еще один компьютер или как минимум сделать хорошую тихую СВО.
вобще тема баян просто баян настолько старый что уже забыли единственное что надо помнить винчестеры не герметичны их нельзя кунать в масле
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
3 тыщи за 5 литров
тепловое сопротивление корпусов подавляющего большинства электронных компонентов находится в интервале 200- 50 цельсий на ватт как вы себе представляете 40 ватт тепла на термисторе? я никак при том что нарев под сотню другую(внутри ) сводит на нет все софистические изыскания
Foolleren Сомневаюсь, что в пятилитровый аквариум можно запихнуть весь комп... Блоки питания компьютеров в масле никогда не купал, поэтому это только предположения Винчестеры наверное можно поместить в отдельный герметичный бокс с ребрами снаружи, разъемами кверху на всякий случай, дабы тоже охлаждались в аквариуме.
можно, нужен райзер чтобы положить видюху на бок, и разобрать бп дабы избавитсья от лишнего объёма, но встаёт другой вопрос а будет ли вобще отдавать 400 ватт тепла 5 литровый аквариум , моя практика работы сво на 5 литровой бутылке без радиатора показывает что нет, а ведь грели 5 литров только цп и видюха , если прикинуть просто на взгляд то надо литров 20 хотябы или взять и замутить проточку - масло охлаждаем водой из под крана по трубкам а вобще ковыряться по интернету и смотреть фильмы хватает площади 5 литровой бутылки есть масла и подешевле и без запаха и тоже полностью прозрачные но за неприкосновенность резины в конденсаторах в этом случае сложно поручиться
зы кстати погружением высокоэффективное охлаждение не сделать, эффектное может быть высокоэффективное это водянки и чиллеры бесшумное это пассивный охлад складываем получается водянка с пассивным охладом самые малошумные насосы это отопительные циркуляционники
Foolleren
Сам аквариум вряд ли рассеет 400Вт, райзеры вызывают проблемы - испытано - платформы, где используются PCI-E 3.0 глючат или вообще отказываются работать с райзером на видеокарте. Можно к аквариуму сделать пассивный радиатор, как на трансформаторах. С естественной циркуляцией масла через него. Эффективного правда охлада не получится - интенсивная циркуляция начнется только с достижением температуры масла 50-60 градусов. Бесшумных насосов довольно много, Laing D5 при должном подходе к ее креплению запросто может быть бесшумной. Проверено на личном опыте. Пассивную водянку тоже делал как то кажется в 2009 году - охлаждает неплохо, но габариты весьма приличные. Там даже БП был с водяным охлаждением.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 9
