Не смог найти самостоятельно ответа и решил обратится к сообществу (коллегам т.е.) :beer:
Цель: внешняя система СВО
Объекты:
- XSPC BR525DUV Dual 5.25 Inch Bay UV Blue Acrylic Water Cooling Reservoir G1/4
- EK-D5 X-TOP REV.2
Задача:
- конструктивно объединить в один модуль/блок
1-й вариант крепления на винтах через резиновую полоску прокладку
Не совсем удачный, на мой взгляд, нижняя часть резервуара тоньше остальных - 5 мм. Не хватит резьбы для надежного крепления/прижатия (винтов необходимо минимум 4, желательно 8) да сверлить боязно..
2-й вариант крепления на клей (в принципе разъединение обратно не планируется поэтому клей тоже рассматривается)
Столкнулся с отсутствием информации о клее и способах склеивания материалов (оргстекло с ацеталем)..
Может у кого уже был подобный опыт или опыт реализации вышеперечисленных способов.
Спасибо.
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Фото: 21
стесняюсь спросить =) а нафига это нужно? надёжнее купить уже готовое, так безопаснее и проще.
п.с. я кстати продаю парочку =)) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=491178
а если уж очень надо их соединить, то лично я б наживил болтами немного и залил бы всё эпоксидкой, на мой взгляд должно прихватиться прочно
VladCOP
Если уж подобное и делать - то приклеить не получится - придется нарезать резьбы. Можно закрепить сбоку на толстую стенку через резиновое кольцо и закрепить резервуар этой стороной вниз. Если так неохота - тогда только использовать штатные резьбы резервуара и сгон G1/4" и резиновые кольца.
А вообще - поставил бы лучше X-RES.
На фига нужно - вопрос риторический.
Предлагаемые вами варианты неудобны имхо и не подходят мне + нужно еще платить.
Насчет наживки писал - тонкая стенка что рискованно. Эпоксидка точно возьмет ацеталь??
BlackPanther писал(а):
VladCOP
Согласен резьбовой крепеж надежней. Крепеж сбоку исключаю приведет к увеличению габаритов вбок + завивку и первый пуск делать неудобно ватерлиния будет высоко.
Сегодня буду сверлить. Отпишусь что получиться.
VladCOP
Эпоксидка не схватит ацеталь. 5мм вполне хватит для М3 но только при сквозном отверстии и если не слишком усердствовать потом при затяжке винтов.
