Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
хочу сделать водянку . всё есть: радиатор , пумпа , шланги ,бочок,сейчас вот хочу сделать водоблок : сделать спираль из медной трубки а потом залить её снаружи свинцом так чтобы получилась прямоугольная форма ,вот жду холодной погоды что бы разжечь костёр для расплавки свинца ,и жду ваших рекомендаций , и подскажите ещё : в какой последователбности собирать водянку (желательно схеиой )
Irek
irekz А не лучше ли стандартно: медная плитка + фрейзерный станок + акрилловая плитка!
А люминий хотя бы не расплавить?
Возможно все.
irekz нехорошо получиться, если получиться вообще, т.к.
1) теплопроводность свинца не тянет, точно не скажу какова она(справочника под рукой нет), но гораздо хуже чем у аллюминия, тем паче меди.
2) не добьешься плотного контакта меди и свинца - коэффициент теплового расширения разный + свинец ещё и остывать будет
Лучше из воздушного кулера, холодной сваркой чем так.
F0 а ты сам пробовал? у меня дома дуговой печи нет как то, а на огне - дохлое дело.
медь и то легче расплавить, но без надлежащего оборудования качество отливки - ниже среднего.
Нужна правильная форма и ваакумная печь.
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
вообще было дело, но печку для этого специально сооружал...(провода плавил)
я б сказал - еще хуже, и уж никак не в доме ;)
irekz
или любым другим методом, будет проще и быстрее
если очень хочется попробовать:
какой диаметр трубки будет? Думаю если облудить предварительно, а потом после навивки залить низ оловом/припоем до ровной поверхности... , но это гарелку, лудильник надо... в общем можно попробовать, но гимора поимеешь немеряно ИМХО и самое обидное эффективность наверняка будет не очень.
Возможно все.
Да это толь кажется просто :"медная плитка + фрейзерный станок + акрилловая плитка"
но в нашей глубинке ничего не найдёшь!!!
Ладно, всё уже ,я готов идти в лес со свинцом и уже готовой медной спиралью!
посоветуйте как расположить элементы водянки(т.е. в какой последовательности)
я считаю что должно быть так : бачок с водой>пумпа>водоблок>радиатор>и опять в бочок
слышал что необходим еще и фильтр . Но зачем он нужен? и куда его вставлять?
пожалуйста обьясните!
лес не подожги
спираль перед вплавкой зашкурь хотя-бы
стандартная вроде схема
если контур замкнутый и вода в нем чистая/дистилят, то не нужен ИМХО
Возможно все.
irekz убъешь мать, возможно камень.
лучше совсем никакого водяного охлаждения, чем такое.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Фреонщик
Не пугайте сильно человека. При прямых руках все получится. Об эффективности умолчим, но работать должно :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
ignus
думаю зависит от качества конечной обработки
как в анекдоте про японцев, которые собирали наш миг, а получался паровоз ;)
Возможно все.
F0
напильников не хватит
irekz
Слегка обстучи спираль, чтобы основание было плоское, подровняй наждачкой и припояй её к медной пластине. Всё лучше будет, чем слиток.
irekz
- Теплопроводность свинца -35 ( у олова - 34) , более чем в 10 раз меньше, чем меди - 390..
- его применение в качестве проводника тепла - в том же водоблоке - бессмысленно...
http://www.valeryko.com
Valeryko Абсолютно согласен! Воздух будет лучше, чем такое извращение.
Pilot А это вариант. Я в таком ключе воду на память ставил.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Я уже писал возьи банку с икрои (есть такие с плоским дном) у нас как красная далневосточная продается .Банку не открываи а засверливаи два отверстия друг на против друга икру схаваи банку хорошо вымои отверстия постораися круглыми зделать.Все втавляи штуцера заделываи холоднои сваркои и вперет.У нас у троих такие стоят я когда у друга увидел ржал долго но потом себе поставил сечас нежужу.Толко одно но насос нужен высоко скоростнои так как стенки банки тонкие быстро нагреваются.
Оригинальное решение! :)
to all
не проще все же заказать готовый водоблок сделаный на заводе и проверенный под высоким давлением ~600руб + пересыл по почте ~70руб
а не хавать икру ложками? :dance:
You are planned and you are damned in this brave new world
проще купить 2 колбаски холодной сварки(70р) для экспериментов
и переделать из воздушного кулера, конечно не так эстетично, зато гораздо дешевле и быстрее.
F0 мы друг друга поняли :beer:
ignus полностью согласен, вода в таких условиях нормально работать не будет, а если начнёт плавиться свинец прямо на проце... :D понимаю маловероятно, но возможно.
Sladky и это говоришь ТЫ с водянкой за 8000 с гаком тысяч рублей?
Sphinks Digital Эстетика тут непричем
Сравним эффективность заводского водоблока и
заводской ____________ VS _____________водоблок с помощью колбасок
-медное тонкостенное основание ____ -полсантиметра аллюминия в основании
-правильное движение воды внутри водоблока _-хаотическое движение воды
-возможность протечки исключена ___________-есть воможность протечки
-цена 20 у е ______________________________ - 5-7 у е
-ждать ~3 недели с момента заказа ___________-как минимум целыйденьгиммора
____________________________________________________________________________________________
высокая ээфективность охлаждения ________________эффективность охлаждения сравнима с воздушным
Вывод: польность согласен с IKEA -не все и невсегда нужно делать "своими руками"
(а тем более советовать другим)
мои поправки, как человека который имел дело и с тем и с другим.
1)хаотичное, то есть турбулентное движение бывает более эффективным в
плане отбора тепла, для сравнения разница в температуре процессора с люминиевым самопалом всего на 2 градуса выше чем с G50 от Ромыча при прочих равных(только не надо говорить что водянка у меня плохая - по температуре Coolriver отдыхает ).
2) срок доставки примерно 6-7 недель в Спб
3) на самом деле водоблок делается максимум за 2 часа, вместе с работой над ошибками.
на деле самопальный водоблок никогда не протечёт, если не будет резкого перепада температур, а даже если и протечёт - дистилят ток не проводит.
я советую только то, что попробовал на своей шкуре(ну или на своём компьютере ) сам
