Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Проц АХР работает как 200*12.5, на воздухе при такой частоте BurnK7 за пару секунд гасит систему.
1. BurnK7 (высокий приоритет), тепература 48 градусов, против 42 в покое (Bus Disconnect = OFF) - вроде не плохо да? Всего 6 градусов разницы, при том что термопасту толком не мазал, блок стоит не совсем ровно (винтов не хватает), радиатор не обдувается, шлангов много лишних - вода еле течет.
А теперь про непонятки. Блок холодный! Вода тоже холодная! Пробовал изменять усилия затяжки болтов с разных углов, выиграл 1 градус и только! ри том что температура нормальная, Прайм вылетел!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Рональдо Сам же сказал - блок стоит не совсем ровно и термопасту еле намазал. Если подошва блока не очень ровная, да еще при такой установке - плохой контакт с кристаллом. Хотя вот проц у тебя тоже не очень горячий. Еще - что за помпа (насос)? Мож у тебя скорость такая, что вода проходя через блок не успевает забрать максимум тепла? У меня вот блок тож не очень горячий, а вода нагревается прилично, щупаешь входной штуцер на радиаторе - по ощущениям более 40*С.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Продавец
WildMaN[DND]
Ну дык если 48 градусов, чего же он не греется сам блок? Правда стоит отметить что блок у меня громадный, канал короткий и не шибко широкий, помпа качается не слишком быстро. Помпа 600 л/ч насколько помню, немецкая ЗАРА. Подошва блока относительно ровная, близко к куллерам Титана.
Главные вопрос почему Прайм вылетает, температура то нормальная, может напругу поднять? У меня стоит 1.81В, правда +12 бедные просели до 11.8В
Потом потестил на частоте 2570 (205.5*12.5), температура поднялась на 6 градусов! Тесты (типа 3ДМарка) всякие проходит. Вода продолжает оставаться холодной, как и радиатор, вообще не понимаю нафига его обдувать!?
Рональдо , ты уверен, что хватает напряжения? мой на 2500 работает только при 2.2В. попробуй 1.85 хотя бы. и насколько холодный у тебя водоблок, совсем комнатной температуры? какая термопаста? не можешь померять температуру воды?
Продавец
Yet_one Порядка 3-х литров!
vova_ Не уверен, но тесты то не вылетают, Аквамарк без проблем прошел! Проц то мобильный бартон 2600+! Вода и блок комнатной температуры, термопаста Geil медная.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: msk
Charlie Harper лучше штангельциркуль, полюбому ровно будет=)
Рональдо ты б хоть конфигурацию блока показал, профиль, дно и все такое...
из болванки сладекого делал?
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Рональдо хмм. сверлом делал?
маниакк.
а я вот все не соберусь. хочу все по чертежам, чисто, аккуратно.
как, кстати, фестовские штуцера?
Рональдо внутренний диаметр мелкий, я так понимаю. а внешний десятка? какой внутренний то все таки?
Продавец
ignus
Если поставить обычные штуцеры со шлангом с внутренним диаметром 10мм, все равно на штуцере получится внутренний диаметр порядка 8мм который я сейчас имею на шланге и штуцерах Фесто! Тем более какая фиг разница если блок сам холодный!
WildMaN[DND]
Запустил тут 210*12.5 = 2625 (реально выдал 2630 почему то), тепература простоя была 38 градусов, при 26 окружающих! Причина - купил нормальные винты и ровно закрепил блок! Правда тесты к сожалению система не прошла, видимо напряжения не хватало (было порядка 1.84В) или внутренний перегрев какой то! Не помогло и поднятие напряжения до 1.9В и снижение частоты до 2600 (208*12.5).
Добавлено спустя 23 секунды: Да и термопасту намазал КПТ-8!
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 14
