Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Киев
Всем привет. Дело было 3 года назад, на работе, много медных труб различного диаметра и немного свободного времени. в роли основания - разрезана и расклепана толстенная труба с толщиной стенки 1,5мм. Идея состояла в том, чтобы создать большущую площадь контакта медь-вода. Трубы медные, завозные (вроде бы как америкосовские, медь, но цуко прочные). Паяли припоем серебро/цинк/медь. Всем. Немного ацетилен, немного промышленый фен, много паяльник.
Родилось сие чудо: #77
Габариты: ширина основания 46мм. наружный диаметр 42 мм. Высота (без патрубка) 45мм. диаметр входной трубы около 8мм (внутренний).
Для понимания внутреннего строения - модели. #77
Примечание: на модели отверстия симметричные, по 2 на трубке (типа на 12 и на 6 часов). в жизни - по 4 (12, 3, 6, 9 часов). Основание ровнять откровенно задолбался. вышло кое-как ровно =). Равномерная вмятина по всей плоскости. до полузеркального состояния.
Тестировал на Фене 955. Гнал до 4,2 (без радиатора, просто ведро водопроводной воды). Понравилось. В роли помпы - аквариумная Atman 203 (воду гоняла слабовато). #77 #77 Позже добавил радиатор от печки Ланоса с 200мм дуйкой. Но тут печаль. Размер ячейки у печки ппц мал и практически не продувался, не то чтобы кулеров, даже губой!)... вода со временем грелась, как и радиатор собсно... Пошел на крайние меры. Взял отвертку и роскорячил ячейки насколько это было возможно. Температура упала на 5 градусов!) Была зима, комп стоял у окна. Решено было просто вывесить радиатор с обдувалкой за окно. Помогло) #77
Был сооружен мини-блок для видяшки 5750. Банально прост. И так оно работало, пока не навернулась помпа (схавало пластиковое основание ротора и загадило этой г. всю систему). На фото в шлангах белая хня - и есть эта фиговина.
Но помпа умерла, времени не было на переделку (учеба/работа и тд). Забросил.
А щас вот, появилось время/деньги, обновил компец, вспомнил о разгоне=) #77 (FX8320 x8 3.5@4.7ГГц, MSI 990FXA-GD65, MSI NVIDIA GeForce GTX 770 Lighning @1280/1800, TEAM 8Gb dual channel 1600МГц cl8, Aerocool Imperator 850W)
ЫФИКС сразу дал понять, что на воздухе сильно его не погоняешь, при 8 ядрах и 4,8ГГц играть еще можно, но в ОССТ - явно перегрев. Это с ЖМ и Ниндзей3. =\ Нужна вода.
Решено возобновить проект. И тут хотелось бы услышать ваши рекомендации. С водоблоком на проц - пока думаю юзать буду этот, посмотрим, что вытянем. На северный мост - поцепим тот, что был на видяхе. В роли помпы думаю взять циркуляционник типа Sprut GPD25/4S-180, в роли радиатора - основной радиатор от таврии (400*350мм, алюминий, продувается гораздо легче старого), на видяху или покупной блок возьму, или сам фрезону под заказ из меди. Благо, есть кому с 3д помочь. Рад выслушать любые идеи и советы =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Прежде чем делать водоблоки надо было немного почитать термо и гидродинамику... А так получилось - меди много, эффективности мало. 98% "увеличенной площади медь-вода" не работают по назначению. Если на работе много меди - фрезернул бы себе микроканальник. Меди нужно на порядок меньше, чем на эту конструкцию, а результат был бы лучше. И китайские аквариумные помпы - фтопку, если уж аквариумную нравится, то хоть Hydor какой нибудь или Eheim. Но за планочки от советского конструктора - зачот, вспомнил детство А изготовители "кулера" с пивзавода "балтика" забыли очень важную вещь - сделать ровное основание подошвы своего "кулера", а то проц под разгоном троттлить начнет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
BlackPanther писал(а):
... А так получилось - меди много, эффективности мало. 98% "увеличенной площади медь-вода" не работают по назначению. Если на работе много меди - фрезернул бы себе микроканальник. Меди нужно на порядок меньше, чем на эту конструкцию, а результат был бы лучше...
Однако, судя по темпам, водоблок работает и очень даже эффективно. Правда если прикинуть жидовскую эффективность, т.е. стоимость меди, ее кол-во и за сколько ее можно загнать в в виде пластиночек-микроканалок, то да, не эффективно . Мне понравилось . Особенно прикольно смотрелись уголки от детского конструктора
