Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В данной теме предлагаю рассказать о профите от СВО при охладе проца.
Желательно указать:
1) наименование процессора, его рабочую частоту
2) воздушный охлад проца до "воды" и его t (простой/100% загрузка)
3) основные элементы СВО (водоблок CPU, радиатор) и те же t процессора уже под водой*
*-если в контуре не только процессор, лучше это отметить, для чистоты эксперимента.
Тема создана для развлечения форумчан, популяризации СВО и статистического мониторинга дельты воздушных и водяных кулеров на основе прямого опроса.
Вах-Вах... Как быть,ведь мой нынешний ЦП ни когда не охлаждался воздушным кулером,т.е. сразу под ЖиЖу..? :facepalm:
Так-же не корректно от меня получится - внешний радиатор в среде низких температур совсем не одно и то-же как просто внешний радиатор в помещении...
Дилемма однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Shadow Warrior
И мой тоже никогда не охлаждался воздухом :) Смысла в таком исследовании нет - у всех разные контура/корпуса/обдув. Слишком много данных нужно учитывать и одинаковых просто не будет.
BlackPanther
А мне одинаковые и не нужны. Смысл в многообразии форм и подходов. Именно отсюда берется закономерность.
Shadow Warrior
Мой "камень", так же, никогда на воздухе не сидел, с разу под воду.
А, с поисками смысла в многообразии ..., это, Вам во флейм.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
бесперспективняк, температуру воздуха в комнате надо тоже учитывать, и да, мой 2500k запускался пару раз на воздухе, но чисто для выяснения потолка разгона, под TS140 и температуры меня не интересовали, ставил его один фиг под воду после этого
Aleks69
это вам во флейм :girl_hospital:
сво, при всей своей громоздкости, большой вероятности сварить железо (если насос сдохнет), весьма спорном внешнем виде, неудобстве доставки, отсутствии розничных магазинов, завышенным ценам, низком качестве изготовления, имеет один бесспорный плюс - оно превосходит (теоретически) лучшие системы воздушного охлаждения (во всяком случае, применительно к CPU).
Именно это на местности и следует прояснить. Никогда не поверю, чтобы кто-то вот так сразу взял и поставил воду - без всяких теоретических или/и практических предпосылок.
Единственный вариант "сразу на воду" - это замена камня при уже собраной сво (ну не менять же, на самом деле - месяц ждать малоросских курьеров из гермашки, еще два месяца пытаться обменять брак, потом купить в другой точке. снова обменять...) Но не думаю, что здесь сидят одни динозавры в количестве трех человек.
Ну и напомню, если кто за давностью лет забыл, что третья буква в аббревиатуре означает "охлаждение". Удивляюсь, что приходится об этом на поминать людям, которые типа в теме.
Добавлено спустя 33 секунды:
можно пренебречь. Более 4 градусов дельты не бывает (если только у вас зимой отопление за неуплату не отключили). А СВО должна давать минимум 10 -20 градусов разницы от воздуха. Иначе овчинка выделки не стоит. У меня в системнике для серфинга стоит i5 4670K. С боксом он на 4 гига давал под 90 градусов. Ради эксперимента поставил кит энермакс, сейчас авераж 60, пик 70 градусов. А сборная СВО, должна быть еще эффективней.
Насчет разгона - нормальный разгон идентифицируется отсутствием бсодов, прохождением тестов и температурой в пределах нормы. Если гнать не глядя на t - это не гнать, а дурью мучаться.
Ну добро - держите,вычисляйте закономерность...
Комплектация контура..:
1.Водоблок CPU, Koolance CPU-370(1 шт.).
2.Водоблок GPU, Koolance VID-NX680(1 шт.).
3.Водоблок NB/SB, Koolance CHC-122 MB(1 шт.).
4.Водоблок CPU VRM, Koolance MVR-40(1 шт.).
5.Водоблок CPU VRM, Koolance MVR-100(1 шт.).
6.Водоблок HDD, Koolance HD-60 + Koolance HDC2-A01(1 шт.).
7.Водоблок RAM, Koolance RAM-33 (Single DDR/DDR2/DDR3/SD)(4 шт.).
8.Помпа, Koolance PMP-450 Vario(3 шт.).
9.Основание помпы, Koolance COV-PMP02P(2 шт.).
10.Мод на помпу, Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Black Sparkle Finish BP-D5MA-BK(2 шт.).
11.Radiator, 3x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1020V(1 шт.).внутрях СБ(СистемныйБлок).
12.Radiator, 4x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1320V(1 шт.).внутрях СБ(СистемныйБлок).
13.Radiator, 9x120mm, Copper (High Flow) - Koolance HX-CU1080(1 шт.) - холодная лоджия.
14.Крышка резервуара №1, Koolance Reservoir Top with Fill Port (60mm OD) COV-TKTOP(1 шт.).(резервуар №1).
15.Нижняя часть резервуара №1, Koolance Reservoir Nozzle Base (60mm OD) COV-TKBTM(1 шт.).(резервуар №1).
16.Колба резервуара №1, Koolance Reservoir Body, 60x120mm (WxL) BDY-TK120(1 шт.).(резервуар №1).
17.Кронштейн резервуара №1, Koolance Adjustable Reservoir Bracket BKT-TKF3(1 шт.).(резервуар №1).
18.Клапан резервуара №1, Koolance Pressure Valve - Model: VLV-VL002K(1 шт.).(резервуар №1).
19.Резервуар №2, Koolance RP-452X2 Dual 5.25in Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps, Rev.2.0(1 шт.).
20.Шланг, PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ Crystal Clear PFLEXA10-12 Tubing - 3/8in. ID X 1/2in. OD(9 метров контур).
21.Оплетка, Tubing Spring Wrap, Blue [For OD: 13mm (1/2")] Koolance SPR-10BU(8 шт.).
22.Хладагент, Liquid Coolant Bottle, High-Performance (Blue) Koolance LIQ-702BU-B(3 шт.).
23.Теплосъёмная плата, Koolance MVR Heat Transfer Plate, 67mm MVR-PLT67(1 шт.).
24.Теплосъёмная плата, Koolance MVR Heat Transfer Plate, 107.5mm MVR-PLT1075(1 шт.).
25.Быстро-Съемный клапан, Koolance VL3N-F10S (быстросцепы)(2 шт.).
26.Быстро-Съемный клапан, Koolance VL3N-MG (быстросцепы)(2 шт.).
27.Фитинг, Koolance 13/10mm NZL-V10KG1 Nozzle Single G 1/4" Compression [10mm 3/8"](38 шт.).
28.Адаптер, Koolance Fitting Single, Swiveling 30-Degree ADT-DXG30(4 шт.).
29.Адаптер, Koolance Fitting Single, Swiveling 60-Degreе ADT-DXG60(4 шт.).
30.Адаптер, Koolance Fitting Single, Swiveling 90-Degree ADT-DXG90(4 шт.).
31.Адаптер, Koolance Nozzle Coupling Adapter, Swiveling Male-Male ADT-XMM-SL(2 шт.).
32.Адаптер, Koolance Nozzle Coupling Adapter, G 1/4 Male-Female ADT-XMF(6 шт.).
33.Адаптер, Koolance Swiveling Angle Fitting, Single NZL-LXG1(4 шт.).
34.Адаптер, Koolance Nozzle Coupling Adapter, G 1/4 Male-Male - Sliver ADT-XMM-SL(4 шт.).
35.Адаптер, Koolance Nozzle Body, 4-Way Brass ADT-XUTX4(1 шт.).
36.Адаптер, Koolance CNT-VDA34(1 шт.).
37.Адаптер, Koolance Nozzle Coupling Adapter, Male-Female, 20mm ADT-XMF-L(3 шт.).
38.Адаптер, Koolance Sliding 180-Degree "U" Connector, CNT-MEAU(3 шт.).
39.Контроллер СВО, Koolance TMS-200(1 шт.).
40.Контроллер СВО, Koolance CTR-CD12(1 шт.).
41.Дисплей, Koolance Flow Meter Adapter With Display DCB-FM01(1 шт.).
42.Расходомер, Koolance INS-FM16(1 шт.).
43.Монтажный брекет. Koolance Mounting Bracket for INS-FM16, INS-FM16BKT(1 шт.).
44.Расходомер. Koolance INS-FM18D Coolant Flow Meter with Display, INS-FM18D(1 шт.).
45.Температурный сенсор, Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm SEN-AP008G(1 шт.).
46.Температурный сенсор,Flat - Koolance SEN-AP002P(5 штук).
47.CPU Sensor Tape, Koolance TAP-CP001P(5 шт.).
48.Термоинтерфейс, Arctic Cooling MX-4(1 шт.).
49.Термоинтерфейс, Coollaboratory Liquid Pro(1 шт.).
50.Термопад, EK-Thermal PAD 0,5mm-1,0mm(много штук).
51.Термопад, VID Cooler Thermal Padding Koolance, ACC-VID001(много штук).
52.Кожух для вентиляторов, 3х120 мм. Koolance, SHR-1020BK(1 шт.).
53.Карлсоны, Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15)(крутят на 800\1000об\мин.)(8 шт.).
54.Разветвитель питания c 1 на 4 вентилятора, Koolance 4-Fan Wiring Harness, 3-pin CBL-NX006P(2 шт.).
55.Брекет PCI, Koolance L-Bracket with Dual G 1/4 Socket Fittings BKT-PCI-G(1 шт.).
56.Светодиоды Koolance Dual Ultra Bright LED Cable, 4-pin, Blue CBL-L4PBU(4 шт.).
57.Логотип на металлической основе, Koolance Case Badge Logo(3 шт.).
Koolance Radiator, 9x120mm 20-FPI Copper - находится на балконе,пассив без карлсонов..:
Линкс для показательного выступления - это по-прошествии более года со дня скальпирования...
Все необходимые данные на скринах присутствуют,бенчи актуальных версий...Температура в помещении на момент тестирования равна +27 градусов Цельсия..:
Без значительной нагрузки на ЦП..:
Пошла нагрузка на ЦП..:
Ушла нагрузка с ЦП..:
Полный пассив от карлсонов конечно.т.е. гробовая тишина..!
А вааще,закономерность добро вычислять здесь >>> http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Есть и вода и воздух...
Последний раз редактировалось atlonn 02.02.2014 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Год назад было i7-920, 4200, 73гр, шум 100%, воздух. Стало i7-3930к, 4500, 63гр, шум 50%, вода.
Еще на воздухе у меня проблема была с vrm 85-90гр (матплата ЕВГА Х58 SLI). Со сменой платы и установкой водоблока на vrm эта проблема снята.
В простое 40гр в обоих случаях, тока на воде шум почти 0% (работают 1 корпусной вентилятор на 600 об/мин и 1 помпа).
Не знаю как обстоят сейчас дела с vrm с разгоном на воздухе, но если приемлемо, то мой вывод: ради цпу переходить на воду не стоит. Только может красоты ради.
А вот с видео (2 титана) сравнение прямое: перед обводнением тестировал на воздухе: было 83гр. стало 50гр.
Комната 25гр.
Не всегда - полно компактных систем - это уж как сам юзверь решит...
Современные ПК просто так не сварить...Ну отрубиться при достижении "мах" температуры...
Помп может и более одной - повышенная отказоустойчивость СВО...
Что с СВО,что без компьютер выглядит как компьютер - не всегда и скажешь,что система построена с использованием СВО - все крышки закрыты и СБ установлен возле стола на полу,т.е. видно только фронт...
А какая разница - всё едино ВСЁ заказываю через интернетмагазины - что видюшку,что водоблок...
завышенным ценам,
Нужно знать где покупать и цены не покажутся завышенными...
Даже слов нет... Откуда такие бредни...
Не теоретически,а практически - доказано множеством билдов по всему миру...
Shadow Warrior
Уважаемый, для начала, Вам сюда.
Именно. Будем надеяться, что люди не поленятся, и похвалятся своими достижениями.
нормальный мануальчик. Только для меня здесь уже ничего нового. Интересна не "теория", а конкретика.
Весь мир, падет у Ваших ног ...
Какова практическая польза от этого исследования? Ведь и так известно, что хорошая СВО, лучше хорошего воздуха.
Повторюсь еще раз - флейм.
Aleks69
вопрос - насколько? вы и сами не знаете
действительно. заканчивайте уже
изучение, систематизация и анализ данных позволит вывести закономерности перехода на сво с воздуха и даст миллионам (зачеркнуто) сотням юзеров достоверные данные, на которые они смогут опереться в своих проектах. Или отказаться от них, если данные будут неутешительными.
Продавец
Фото: 10
Вот тут тестирование обычной серийной СВО:
http://www.3dnews.ru/635492
Выигрывает у самого крутого воздушного кулера Phanteks со специальными мощными вентиляторами 8 градусов.
Легко справляется с разогнанным до упора 6 ядерником при 600 об/мин карлсонах.
И выводит тепло за пределы системного блока.
Это серийная СВО из коробки. А для себя можно собрать абсолютно любую, были бы деньги.
Какие еще доказательства нужны?
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 8
А куда еще больше - там же тройной толстый рад на один процессор?
И вообще не вполне корректное сравнение: там рад снаружи. Размести его внутри в тепле / за решетку неизвестно сколько из этих 8гр осталось бы.
Поэтому вопрос поставлен корректно: оправданность СВО для проца из расчета большая часть времени простой, меньшая - разгон
Да, это мой любимый тест. Изучал его сразу по выходу (часто гощу на том сайте). Он-то окончательно меня к сво и подтолкнул.
Но вот насчет серийки из коробки, будто это какой кит Корсар, не соглашусь. ЕК собрала в этом комплекте все лучшее из имеющегося у нее на данный момент: водоблок последней модификации, лучший 3х120 радиатор (да еще толстый, как верно здесь заметили), шустрый насос, толстые шланги, не гасящие поток.
И да, на воздухе все-таки не совсем чистый тест (хотя, надеюсь, погрешность небольшая). Плюс весьма странно собран контур горячая вода проходит по всему периметру, прежде чем попадает в радиатор.
А вот несомненно радует момент, что между 600 и 1450 об разница всего в 4 градуса. Значит сво можно сделать тихой, даже с такими не беззвучными кулерами.
Еще заметил, что на 1200 об Серебряная стрела делает Фантекса. Забавно.
Резюмируя, тест хороший, но нужны еще данные.
так то далеко не самое лучшее там в контуре собрано, и шланги не разу не толстые, а вот то, что сво можно сделать тихой и при этом производительной - аксиома практически
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich, rza13 и гости: 13
