Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2014 Фото: 2
Короче уже совсем запутался. Какого радиатора будет достаточно для охлаждения i7-4930K+GTX Titan (разгоном процессора тоже балуюсь)? Вентиляторы не планирую устанавливать которые выдают больше 1500 об./мин. под 120мм., радиатор будет устанавливаться вне корпуса. Т.к. в описании радиаторов написано отвод тепла до 1000Вт, а некоторые утверждают, что одна секция под 120мм отводит до 100Вт!
А вот график который показывает дельту температур при постоянной мощности в 300W и переменных оборотах пропеллеров. #77 Цифр много и всё относительно, но грубо говоря, да, одна ячейка как минимум на 100W потребления. Если хочешь меньше температуры или меньше оборотов то нужно больше ячеек, если хочешь и меньше оборотов и меньше температуры то умножай количество ячеек не на 2 а на 4 .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
grishunin08 Можно и от КАМАЗа . В любом случаее чем больше радиатор тем лучше, ну а по размерам уже зависит от тебя и от корпуса. Многие ставят тех размеров что помещаются под дырки в системнике (например 3 снизу или сверху и двойной впереди, можно ещё один повесить на дырку сзади около процессора). Полистай раздел, посмотри фотографии. Конкретно за выбором деталей обращаться сюда Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
