Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет.
Проблема такова.
Есть корпус - Antec P193. Меня всем устраивает, но есть одно НО.
С профильным куллером Noctua D14 не хочет закрываться до конца, боковая дверца с 200мм вентилем.
Нужно либо убирать сам вентиль, либо убирать Noctua D14 и менять на что то другое.
Но беря во внимание, что куллер один из лучших на рынке, - лучше может быть только вода.
Мутить кастомную воду как то лень, да и вот почитал обзоры Kraken X61 - вроде штука очень даже ничего- на уровне топового воздуха.
Что это мне лично даст, как мне кажется, :
1) Закроется по человечески дверца корпуса.
2) Уменьшаться температуры на процессоре ( возможно даже подразгонится больше)
У кого есть опыт использования Kraken X60\X61 - поделитесь впечатлениями. Стоит ли вещь своих денег?
Либо, если не менять куллер, тогда придется менять корпус, а подобрать достойную замену Р193 - так и не могу. ( по совокупности всех удобностей, фильтров, крепежей, шумоизоляции и т.п.)
Паралельно, хочу неокрашенные части корпуса(внешние и внутренние) выкрачить темной, текстурной, матовой краской - у кого есть опыт - поделитесь пожалуйста. (последние мои эксперименты с окраской закончились отшелушиванием покрытия через пол года)
Сорри что так все сваливаю в кучу, кто в теме - разберется, кто нет и читать не будет.
Всем привет, и спасибо заранее! :beer:
Индульгатор
тоже имею в эксплуатации этот корпус. 200 мм. вентилятор пришлось снять,тоже стенка не закрывалась. Сейчас собираю сво и думаю,где разместиь радиатор размером 140x280. Внури,на месте 2х 140мм(верхняя крышка) не получается. Радиатор упрётся в мат.плату. Остаётся только вне корпуса,сверху(верхняя крышка) над отверстиями под 2х140 мм. Если вы купили Kraken X61,поделитесь,где и как разместили???
Нет. Еще сам не купил.
Обдумываю билд на полный переход на воду. 290Х шумит как тварь. )
Собственно именно поэтому и замучиваю все это дело с водой, что бы было красиво и боковой 200мм сохранить. Так как он хорошо будет обдувать всю силовую и процессорный сокет.
Индульгатор
поделитесь,какие железки для сво выбрали?
Линк:
http://www.aquatuning.us/checkout/cart/ ... dSuccess/1
Phobya G-Changer 280 V.2 - Full Coppe
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011
Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 290X und 290 M01 - mit...
XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump - Black V4
Ребята, такой же корпус, только без кулера сбоку. Так же хочу пересадить на воду 4790k и 280x.
Помогите, подскажите оптимальный вариант как и что сделать. В магазине из доступных СВО есть только:
Corsair H80, H80i, H100, H100i, H110.
assasin13
H110 ближе всего по эффективности к кракену x60, 1 градус разница.
я тоже к 110 склоняюсь, вопрос только как его в корпус запихать (
assasin13
что поместится в корпус,то и берите. Я так думаю,вам нужно сво с радиатором под 1 вентилятор 120 мм. Разместите внури корпуса не задней стенке. Или вобирать сво и выносить из корпуса. Дорого,но практично.
_N@ture_
а где он его разместит? на верхней стенке,если плата АТХ,разместить радиатор с 2мя 140мм'ровыми вентиляторами нельзя,т.к. будет упираться в мат.плату. С miniATX можно. Выносить вне корпуса тоже нельзя сво необслуживаемая.
если наглядно смотреть то:
Мать:
H110 если не ошибаюсь 3см высотой ...... даже не знаю.
assasin13 писал(а):
даже не знаю.
а чего тут знать? линейку взял и померил!
kostyan3333, я всего лишь ответил на последний его вопрос.
Но судя по всему внутрь она скорее всего не влезет,более реальный вариант установка снаружи...можно вырезать отверстие над задней 120ой чтоб можно было запихнуть водоблок и потом его чем нибудь заделать.
Как я вижу по этому корпусу - только жирный 120ти мм радиатор, с двумя вентилями на push&pull. Или на крыше крепить, вне корпуса.
Сам думаю, не знаю как уместить все комфортней. Не хочется колхоза.
Вот примерная ситуация в моем корпусе. ( это не моя система, просто фотку нашел хорошего качества)
P193 вроде бы длинее чем 180я серия, но воду 280мм все равно приткнуть некуда. Тесно.
280мм Kraken можно поставить только если радиатор притулить к верхней стенке, а вентиляторы вынести на крышу. Бред ((
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Единственный выход, по моему - это толстенная 120ка. на заднюю стенку.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Можно было бы поставить мне вот такой радиатор на воду:
http://www.aquatuning.us/water-cooling/radiators/radiators-active/15232/alphacool-nexxxos-monsta-140mm?c=6565
Но это не спасет. Он 8см в ширину - опять таки выпирающий внутрь боковой куллер 200мм будет упираться в этот радиатор и мешать закрытию дверцы.
