s2011 Intel X79/LAN ASUS P9X79 1) Южный мост Koolance GPU-200 или Koolance CHC-122 ? Есть предположение, что GPU-200 не уместится между 2мя видеокартами, но полагаюсь на ваш совет. 2) Система питания Asus P9X79 EK-MOSFET Asus X79-EN(Nickel) Если есть аналоги у Koolance буду рад вашим советам(не разобрался как подбирать этот радиатор) Intel Core i7 4930K 3) Процессор Koolance CPU-380i (Intel) NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3072M EVGA Superclocked 4) Видео Koolance VID NXTTN2 5) Жесткий + SSD Koolance HD-70 (Он 2хсторонний, можно ли закрепить сверху HDD снизу SSD ?) 6)Помпа Aqua Computer XT 12v Pumpe ULTRA VERSION 7) Резервуар EK-RES X3 250 8) Радиатор Watercool MO-RA3 360 PRO Black New Rev (Идут ли в комплекте вентиляторы?Установлю радиатор на застекленный балкон а летом опущу в тазик с холодной водой из под крана и настрою циркуляцию воды в тазике))) 9) Шланги планирую 10/16 Koolance Tubing, Clear UV-Reactive PVC 3/8 5/8 10) Фитинги Koolance Fitting Compression for 10x16 (Может подскажите аналог дешевле? Или 5.5$ за фитинг норм?)
Радиатор с помпой беру с запасом(Надеюсь удастся добиться 35-40 градусов если радиатор на балконе активно обдувать при минус 15 а летом в ледяной воде купать.Конденсата не будет) Внесите изменения если таковые имеются или дайте советы)
_________________ Seasonic Prime Titanium 850Watt AMD Ryzen 2700X 4300Mhz ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO DDR4 G.Skill 3400MHz CL14 EVO 970 Pro 1Tb EKWB C6H GeForce GTX1070
Справится 450 помпа со своей работой? все же радиатор большой + контур плотный+ почти 3.5 метра до балкона шланги прокладывать) 2 видеокарты.Уровень шума так же важен... не выше 10dB нужно.Боюсь 450 придется на 5 скорости как пылесос жужжать) Мне 1 человек сказал, что ВБ на видео карту может не подойти, конденсатор упрется или еще что то... такое возможно? Как в таком случае быть? Atlonn выбери сам адаптеры под чипсет и питание материнки) Я вижу ты любишь Koolance... как мне проще всего наращивать между собой шланги 10мм/16мм ? Какими фитингами? Радиатор Watercool MO-RA3 360 PRO стоит заменить на MO-RA3 420 PRO ? Какие лучше вентиляторы накинуть на него(4 180х или 9 120х?) Как мне запитать все 9 вентиляторов от розетки с возможностью регулировки оборотов?)Есть какие то переходники? или мне 9 проводочков по цвету скрутить и припаять к блоку питания на 12-24v?) Какую жидкость залить советуешь? И сколько пузырьков понадобится на все это?) Хотя бы примерно На официальном сайте самые дешевые цены на продукцию Koolance?) Какую термопасту посоветуешь для монтажа? Стоит ли изменить диаметр шланга?Все монтировать через 10/16 или же заменить на 13/19 например? Какой будет эффективнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
- на мать у watercool есть готовый кит, - серия mvr она конечно универсальна, но обрати внимание на то как там осуществляется теплопередача - фуллкавер на видео - есть такая вероятность, хоть и заявлен референсный дизайн платы, стоит уточнить у evga об отличиях по сравнению с рефом, - если водоблок на хард еще можно как-то оправдать, то на ссд он зачем? да и для единственного харда польза сомнительна - мора идет без вентиляторов, разница между 360 и 420 невелика, буржуйский тест легко гуглится, но на 420 может быть сложно подобрать нормальные вертушки, даже за большие деньги, со 180 вентиляторами выбора еще меньше - как запитать 9 вертушек - вопрос, смотря что за вентили - если общее потребление будет не больше 5Вт - можно и от матери с cpu_fan, если ватт до 10 то от кучи разных реобасов через разветвители (есть в природе как 9x1, так и 3x1), напрямую от бп если только через реостат или потенциометр самому что-нить придумывать - компрессионники от ку - норм поделия, единственное чем они выделяются среди большиства остальных - хорошая фиксация шланга и предусмотренная возможность использовать инструмен при монтаже, и если не секрет - где это 10-16 за 5.5? - 10dB откель такое число? d5 при нормальной виброразвязке довольно тихая, а вот справится ли она- это вопрос, - количество жижы - емкость моры 360 1.2л, 420- 1.5л, - диаметр шланга - тест тоже быстро гуглися, в кратце - больший диаметр эффективнее, но разница не велика, а вот фиттинги стоят дороже и развести контур может быть сложнее
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Я вот закупился помпами для проверки того чего должно хватить. В контуре из одного блока на ЦПУ и двух радиаторов (ну и метров 10 шлангов 12мм) замерял температуру этого самого ЦПУ при одной помпе D5 на скорости 1 и две помпы D5 на скорости 5. На моё удивление температура ЦПУ изменилась всего на 1-2 градуса. В первом варианте водичка ели течёт, а при втором варианте струйка такая не слабая бьёт. Второй пример китайские слабые помпы дают всего 1-2 градуса разницы между минимальной скоростью и максимальной на ГПУ GTX970 с EKWB Thermosphere.
Вообщем из моих опытов поток довольно слабо влияет на температуры компонентов, если хоть как льётся то этого в большинстве случаев хватает с головой.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
У меня такой контур одна D5 качала сначала на 3 а потом на 1 скорости несколько месяцев. Ни на производительность, ни на шум я не жаловался, да и разницы в температурах на глаз не заметил. Ну а слышно её лежащей на губке только если ухо прислонить к ней.
Thunder745 не проще... корпус SilverStone RAVEN RV02B-EW USB 3.0 Black Orko спасибо за советы) У Watercool кит дороже и не универсален, в отличии от Koolance. Стоит ли игра свеч? На радиатор MO-RA3 420 Pro я установлю самые дешевые, рублей по 500 9х140мм вертушки... все равно на балконе По поводу помпы я с вами согласен, но почему бы не взять Aqua Computer XT 12v Pumpe ULTRA VERSION ? Я полагаюсь на ваши здравые советы) По поводу HDD/SDD пожалуй возьму Koolance HD-60 под 2 жестких... SSD и так справится. Спасибо за ваши советы, надеюсь на остальные ответы. Хотелось бы ваши варианты с подключением 9 вентиляторов на балконе услышать.
Это пропускаю,т.е. ответа не дам - есть более опытные камрады по карлсонам... У меня предвзятая позиция.
Берите 5 пузырей ЖиЖи Koolance - это с запасом... От ЖиЖи >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=58 Берите любую,окромя Koolance LIQ-705 Liquid Coolant - эта ЖиЖа для особенных случаев,у Вас не такой...
Не совсем... Есть официальные продаваны,у которых такие-же цены >>> http://www.performance-pcs.com/ (заказывайте именно в этом магазине - широкий ассортимент по фирменным ценам)...
AC MX-2/4 иль GELID GC-Extreme
Всё развести шлангом 10/16 раз нацелились на него... В производительности контура диаметр шланга вносит исчезающе малую лепту... Здесь другие особенности... Но Вы выбрали одну из правильных размерностей - пусть будет так...
Пиливать как там осуществляется теплопередача(термопад>>>MVR Heat Transfer Plate>>>термопаста>>>ВБ) - ни чего криминального и весьма эффективно... Предрассудки однако и не более - поменяна не одна платформа,разгон CPU максимально возможный и стабильный на каждой... Не вижу проблем и сейчас - 3770K в 5Ггц при 1,44V - постоянная и стабильная работа в режиме 24/7/365...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 26.12.2014 12:16, всего редактировалось 1 раз.
А вообще от купания радиатора летом откажусь... Прикручу как кондиционер за окном) Спасибо вам большое за советы)Осталось определиться с радиатором... 420 Pro 200 евро стоит. Будет ли разница между 360 и 420 при монтаже за окном?)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Vengeance Ваше географическое местоположение будьте любезны... Ну и за окном - это значит,что сия конструкция будет подвержена внешним воздействия атмосферы(я о карлсонах) - не проблема конечно,но об этом вопросе нужно подумать... p.s. есть конечно водозащищённые карлсоны
Atlonn я читал эту статью)Ничего радиатору не будет.Я решил установить его на застекленном балконе в тень с вентиляторами...так будет эффективно 365дней в году)Город Саратов. Спасибо за ссылку на шоп, там все приобрету. За фитинги жижу и пасту так же благодарен) Atlonn на твой взгляд получится резервуар с помпами внутри корпуса разместить?)Это не столь важно, так... ради интереса.
Vengeance В этом СБ могут возникнуть проблемы с размещением резервуара типа "колба" - не могу советовать,т.к. не работал именно с этим СБ в плане ВОДЫ(лишь собирал паре корефанов в нём Воздух - хороший СБ)... Думается нужно искать проекты с СВО в этом СБ на прострах сети Интернет - конечно это Ваша прерогатива... Думается здесь будет уместен резервуар в отсек 5,25",а помпы на дне СБ(карлсоны прочь)...
Да спасибо)) Я уже думал по поводу резервуара с помпами в 5.25...Колба красивее смотрится. Спасибо еще раз за помощь...Всю необходимую инфу я получил, но если будут советы в любом направлении я с огромным желанием почитаю)
Vengeance писал(а):
Да спасибо)) Я уже думал по поводу резервуара с помпами в 5.25...Балон красивее смотрится.
Обратите внимание,что я не упоминал именно такое решение(жирненьким выделил),а предложил чисто резервуар в стойку 5,25" и помпы на дно СБ - считаю это вариант белее Тихим... А вот с комбо-резервуарами всё не так однозначно... Нужно подумать Вам над эой частью проекта... А в общем много думать придётся,чтоб не накосячить...
Ну тоды Удачи конечно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
