Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
Приветствую!
Ищется ацеталовый топ под D5 с резьбой под фитинги больше чем 1/4"
Сам искал - не нашел...
Спасибо!
smaks00012
Думается,что таких,выпускаемых промышленным способом в природе не существует...
Рукоблудство слесарное можно применить - ацеталь(POM-acetal-delrin)прекрасный пластик под сие занятие,проблем не должно возникнуть...
Переходники можно применить с 1/4" на нужный(male/female)размер...
Иль глядеть на стоковые крышки от/к/вместе с агрегатами..:
а). Laing Termotech ecocirc® vario Bronze series(model:D5-38/720 B & D5-38/710 B) - бронзовая крышка --- 1/2’’ female thread
б). Laing Termotech ecocirc® vario Plastic series(model:D5-38/850 N) - Plastic (Noryl) крышка --- 1/2" male thread
p.s. уже и не вспомню,но по моему Alphacool и/или Swiftech занимались чем-то подобным
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Спасибо за ответ!
Я бы с радостью приобрел этот родной бронзовый топ, вот только где? Везде где продают помпу с этим топом нет доставки к нам.
Рассверлить отверстие и нарезать резьбу - не проблема, но наверняка геометрия топа рассчитана под 1/4".
Переходники не актуальны - мне нужна именно большая пропускная способность.
И еще забыл написать - топ должен держать температуру жидкости более 60 градусов, те штатный пластиковый не подходит.
Вы к камраду Gre4ka обращались по моей предыдущей рекомендации(поиск бронзовой крышки и её приобретение)..?
Внутренняя геометрия крышки конечно рассчитана в соответствии с законами гидродинамики и тех.нормами от производителя...
НО...
Вы посмотрите к примеру на Бронзовый ТОП с его 1/2’’ female thread..:
Внимательно присмотритесь к конфигурации канала входа ЖиЖи на ротор(на фото видно) - продолжение канала апосля резьбы меньше диаметром,т.е. диаметр(12мм)порта-входа на всас раб.колеса неизменный вне зависимости от используемой крышки,а фит можно вкручивать размерностью 1/2’’ female thread...
Да хоть какой Большой фит - более чем помпа может прокачать она не прокачает... Главное не меньше,чтоб не убить производительность и/или агрегат,а так-же главное ВААЩЕ подключить..!
Т.е. берём ТОП от СВО-производителей,к примеру от Koolance >>> http://koolance.com/pump-nozzle-and-res ... 50-60mm-od
и видим материал изготовления POM-Acetal и рабочую температуру для этого образчика Max Temperaturе 80°C (176°F)
Т.е. не нужно сверлить отверстие насквозь(проходное),а лишь на длину резьбовой части фита Вашего(достаточно четырёх ниток для корректного сочленения деталей),т.е не применять фит с длинным участком резьбы,чтобы фит корректно сел на своё место и при этом диаметр отверстия на всас,прямо перед колесом оставить стоковый,равный 12мм...
Актуальны в таких пределах..:
По производительности...
Помпы и с бронзовым ТОПом и с Пластиковым имеют одинаковую производительность вне зависимости от Рекомендуемых и производимых разновидностей поключения,т.е.,что с бронзовым под 1/2’’ female thread/1/2" Sweat Union Connection w/Check Valve,что с пластиковым под 1/2" male thread/1/2" hose barb/3/4" hose barb/ --- производительность неизменна при соблюдении рекомендаций производителя...
Т.е. больше чем эти помпы могут прокачать по ТТХ они не прокачают..!
Рукоблудство слесарное и ни какого мошенничества,конечно ежели вааще производительность этих агрегатов для Вас(под капот авто)подходит...
Присмотритесь к этой фотографии и обратите внимание на порт всаса - т.е. подобное высверливать на всю глубину и не нужно - хватит глубины порта и для резьбы фита и оставить часть порта не тронутой на входе в раб.колесо(специально "взял" ТОП медный в никеле,т.к. у чёрного-ацеталевого не видно ни черта на фото) - отправная точка Жирная передняя стенка ацеталового ТОПа..:
p.s. #77
Ну и удачи конечно...
atlonn я первым делом узнал у Gre4ka - в США и Англии таких нет, а из Европы не возят.
Меня смущает что внутренний диаметр фитинга с резьбой 1/4" равен примерно 8,5 мм, а у 1/2" примерно 11мм, соответственно "полезное" сечение отверстия в 1,7 раза меньше.
В случае штатного топа - внутреннее отверстие патрубка (фитинга в случае с бронзовым топом) от 12 до 13 мм, а в случае сторонних топов - у фитинга оно 8,5 мм, те уменьшенное сечение в 1,7 раза и в спецификации указана в среднем максимальная производительность около 1000 литров в час, против 1500литров в час у помп со стоковыми топами.
Помпа кста будет использоваться в цикле для охлаждения последовательно двух светодиодов Luminus CSM-360 и четырех Luminus-SST90, включенных временами на полную мощность. Плюс ко всему летом под капотом авто температура воздуха без движения может быть легко более 40 градусов цельсия, так что ограничение стоковых топов в 60 градусов не желательно.
Каналы в водоблоках под эти светодиоды будут иметь наименьший диаметр 11 мм (может быть 12мм), диаметр под патрубки сейчас 14мм. Патрубки пока не впаяны (еще не определил лучшее положение)
8955
smaks00012
Не смущайтесь..!
Средний диаметр СВОшных фитов от 9 до 10мм по внутреннему диаметру...
Вход на всас рабочего колеса 12мм(дефолтный от производителя) - главное этот размер сохранить у самого выхода ЖиЖи из канала ТОПа к раб.колесу - т.е. глубиномером замерили полную глубину порта,выставили на 2-3-4-5мм меньше(может зависеть от толщины передней стенки ТОПа) и вперёд нажимать кнопочку сверлильного станка..!
Не понимаю озабоченности..?
Вроде всё популярно описАл - главное,чтобы диаметры в фитах(подача-выхлоп)подключённых к ТОПу не были Значительно меньше Разумных..!
А у Вас получается при рукоблудстве вааще шикарно с диаметрами - они будут или номинальны к 12мм или слегка больше,что вааще монописуально к производительности агрегата..!
Вы в этом вопросе чисто теоретически(в районе погрешности) должны выиграть перед фитами пользуемыми Водяными ну ни как не проиграть - это инфа 146%...
Почему..?
Написано здесь во втором предложении...
Направление указано,подход разумный и усё будет чики-пуки... Ацеталевые ТОПы держат температуру до +80 Цельсия...
atlonn Ок, спасибо!
Рука не дрогнет)
Насоветуйте тогда какой-нить ацеталовый топ из доступных в продаже в России у которого есть место для рассверливания под 1/2" фитинги.
И еще тогда спрошу про помпу заодно - какую лучше D5 взять, а то их куча разных, может какая-то из них лучше) в приоритете качество сборки, надежность. Всякие там дополнительные интерфейсы не имеют значения.
Рука не дрогнет)
Угу... Я про это и говорю...
Вот здесь вопрос оченно интересный...
Думается мне,что ТОП Koolance COV-RP450 Rev2.1 должЁн подойти... Но у меня в наличии сейчас именно такого нет,а по-сему не могу замерить глубину отверстия на всас...
Вот магазин камрада Gre4ka >>> http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=288 --- попросите его(величать Денис),пущай замерит эту глубину и выскажет своё авторитетное мнение по-этому поводу...
Так-же у него в магазине есть нужная Вам помпа >>> http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=20
Помпы Laing Termotech D5 Vario имеют одно происхождение,а все этикетки на них - это тупо перебрендирование,т.е. они все одинаковы от одной серии у разных "продаванов",ну в этом случае это Swiftech --- надёжнейший агрегат без не нужного функционала..!...
Можно так-же и в Meijin.ru приобрести эти ТОП( Koolance COV-RP450 Rev2.1) и помпу Koolance PMP-450(это всё та-же Laing Termotech D5 Vario )..:
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=71472
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=56284
Но повторяюсь,нужна информация по глубине порта(их у этого ТОПа два) на всас..!
К сожалению в моём владении Медные в никеле ТОПы Koolance COV-PMP02P >>> http://koolance.com/cov-pmp02p-pump-noz ... or-pmp-450 --- они Точно позволяют провести такую модификацию...
http://moskva.bullboard.ru/bytovaya-ele ... -29632.htm
В вашем случае нужна разведка боем,а затем уж и приобретение..!
p.s. расследование не большое,т.с. "по вторичным признакам"
Воспользуюсь официальным чертежом к Koolance COV-RP450 Rev2.1..:
Возьму их-же чертёж и загружу его в CAD...
Сниму некоторые размеры из CADa и сравню их с бумажным чертежом(для понимания актуальности)..:
Раздену в CAD агрегат до каркаса(для добраться до нужного) с оставлением самого ТОПа и сниму размер с интересующей Нас части объекта(глубина порта на всас)..:
Измеряем..:
Округляем в большую сторону(на 4 десятки) и получаем --- глубина порта на всас равна 9(девяти)миллиметрам...
Всё сходится,всё верно - истина найдена...
Можно замаклачить однозначно...
Для полной Гарантии подстрах..тесь просьбой к камраду Gre4ka
Ну а вааще я бы лично не парился и нашёл пару переходников с G 1/4 BSPP(в ТОП) на нужный с максимально возможным проходным диаметром(от 9-ти до 10-ти мм)у того который вкручивается в ТОП - зачастую Водяные преувеличиваю значение большого расхода хладагента в контуре...
Не парьтесь... :beer:
atlonn Спасибо что так все подробно расписали!
Вобщем я все-же поищу кто мне сможет отправить из Германии D5 с бронзовым топом под 1/2" - если не найду, то возьму топ который советуете. Gre4ka кста замерил глубину резьбы 7-8мм, так что хватит для рассверливания и нарезки резьбы.
smaks00012
Ну тоды Удачи конечно...
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 25
