Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Сначала минута молчания по безвременно ушедшим Scythe GT, общепризнанным эталонам среди вентиляторов, предназначенных для установки на радиаторы.
В ассортименте ЕК имеется практически клон Gentle Typhoon - EK Vardar. Ссылка на обзор. В целом вентиляторы получились весьма неплохими, но GT все же были лучше.
У Noiseblocker есть примечательный вентилятор - eLoop. Обзор.
Очень необычный и красивый вентилятор с отличной комплектацией и соответствующей ценой. По производительности при неизменном уровне шума уступает Gentle Typhoon.
Что посоветуете с хорошим статическим давлением и низким уровнем шума? Кто какие использует? Обсуждаем, делимся наблюдениями и ссылками на обзоры.
Передо мной проблема выбора вентиляторов встала в полный рост: в контуре число секций увеличилось с 3 до 8, а тайфунчиков было 3 штуки, еще 5 найти - не реально, да даже 1 тяжело. Пришедшие им на замену Grand Flex, судя по обзорам, не впечатляют: http://www.silentpcreview.com/article1361-page5.html На продукцию Noctua и Corsair SP120 ценник как-то совсем не радует: 9к руб. за комплект карлсонов - это уже перебор.
Последний раз редактировалось SmaSheR 20.06.2015 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел...решил взять 4 упаковки по две штуки SP120 Все же за 20$ и в Москве есть неплохие альтернативы, а вот корсары оказались заметно дешевле чем в нашей рознице.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
И за ценой не постоим... Оченно долговечные моторы + малое потребление напруги + давят хорошо + при умеренном шуме т.с. ... ИМХО - нормальная цена в нынешних реалиях. ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
beavis81 Потому что тему создают не в том разделе. Какая разница, на каком радиаторе вентилятор, на воздушном или для СВО? Если процессор водой охлаждается, вы тоже про него здесь тему создавать будете? Есть форум Теория Охлаждения - там есть темы по выбору вентиляторов ходовых типоразмеров.
beavis81 писал(а):
только связка с радиатором, тут своя специфика.
Нет там никакой специфики. Вентилятор изначально имеет некую аэродинамику лопастей (профиль) и мотор с определенными характеристиками. Всё это затачивается под некий диапазон рабочих условий: обороты, сопротивление, шум. А чем создается сопротивление - сотами рада СВО или ребрами воздушного кулера - вопрос малозначимый.
Ребят, какие вентиляторы лучше для EK-CoolStream XE 480 (Quad): EK-Vardar EVO 120ER Black (2200rpm) Corsair SP120 High Static Pressure Corsair Air Series SP120 High Performance Edition Судя по сухим цифрам EK самый производительный при умеренном шуме. Но это сухие цифры, как оно на самом деле? Плюс меня в первую очередь волнует тишина. А может что есть рассмотреть еще?
Еще читал, что не каждый вентилятор способен продуть 60мм радиатор в режиме тишины, так ли это? Может тогда посмотреть в сторону 45мм радиатора?
Последний раз редактировалось DarkHack 12.11.2017 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
из предложенных вариантов вардары лучшие, по цена качества тем более еще из достойных внимания кугуары, Noiseblocker BlackSilentPRO и BionicLoopFan, BeQuiet! Fan Silent Wings 3 и пожалуй всё из овер прайснутых промышленные ноктуа и оемные "тайфуны" но то ток под заказ.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Не так немного. Радиатор имеет не только толщину, но и плотность (число ребер на единицу длины, их форму, толщину самих ребер и трубок и т. д., которые создают сопротивление потоку, снижая его скорость). И если вентилятор при данных оборотах не может обеспечить поток воздуха, достаточный для того, чтобы весь объем радиатора работал эффективно (сохранялась разница температуры воздуха, проходящего через ребра, и температуры самих ребер для эффективной теплопередачи), то часть толщины рада просто не будет работать. В этом случае надо или увеличивать поток воздуха, брать менее плотный радиатор, или менее толстый. В идеале для максимальной эффективности теплоотдачи рада температура воздуха на выходе из рада должна быть как можно ниже (ближе к температуре воздуха на входе). Для увеличения эффективности без увеличения оборотов можно также пробовать Push-Pull и Shrawd-ы, если место позволяет. Вот статейка на тему.
Хитрый John да, это я в курсе, тут больше был практический вопрос, то есть на конкретном радиаторе смогут ли продавить поток скажем на минимальных оборотах? Push-pull получится уж слишком дорого. 16 вентиляторов по 14 евро за EK или 20 евро за пару Corsair.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 25
