Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 9
Собираюсь собрать сво на железе:
Корпус - Corsair Obsidian 350d
проц - 4790k @ 4700Mhz 1.3v
видео - две 780ti ref
мамка - asus gene vII
Заказано (еще не приехало):
cpu wb - EK-Supremacy EVO - Nickel
gpu wb - EK-FC780 GTX Ti - Nickel (Original CSQ) - 2 шт.
vrm wb - EK-MOSFET ASUS M7G - Nickel
sli bridge - EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi
res+pump - EK-DBAY D5 Vario (incl. pump)
240x65rad на морду - EK-CoolStream RAD XTX (240)
240х30rad наверх - буду использовать имеющийся от swiftech h220
фото
, на оверхарде и сайте ек нет 30мм радиаторов в наличии(
фитинги:
EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel - 12 шт.
EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel - 4 шт.
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel - 4 шт.
шланг 10/16 прозрачный 2метра
Жижа EK-Ekoolant EVO UV BLUE (premix 1L) 2л
Соединять это все буду примерно как на картинке:
Брэкет от нижней видяхи думаю переделать в однослотовый, чтоб можно было вставить звуковуху, т.к. хваленый supreme fx на maximus VII Gene оказался полной парашей, хуже чем другие встройки на бюджетных мамках) Второй dvi уже откусан:
Пока не очень понятно как заправлять и сливать жижу. Заправлять я понимаю так: залил в резервуар - прогнал помпой, залил и опять прогнал и т.д.
А вот как сливать - не понятно.
Есть мысль проделать в днище корпуса дыру под нижнее отверстие переднего радика для слива:
Что посоветуете?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Мысль хорошая. Обычно ставят кран с заглушкой внизу системы для слива. Слив делают в низкой точке системы, хотя и не обязательно его делать в самой низкой точке. Последние 1/5 по высоте не так стращны. Большая часть жижи в резервуаре и радиаторах, а в шлангах останутся копейки.
А заправлять да, так и делают. Посмотри видео в интернете о заправке. Отключи всё от БП подключив только помпу. Замкни 2 контакта на 24-пин и заправляй через бaчёк. Залил - включил - выключил - снова залил, итд.
Обложи все соединения солфетками и прогони на полной мощности хотя бы час наблюдая за тем где будет капать. После исправления ошибок система готова к пользованию.
Радиатор советую ещё заказать если влезет... но это не к спеху, так 5-10 градусов на будущее скинуть, или обороты что бы понизить.
Удачи и выдержки тебе. :beer:
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ.
Фото: 9
У Гречки появился 30мм 15fpi радиатор, решил все-таки его заказать.
Пока что сборка на такой стадии:
Сейчас этот форум просматривают: CrosbyBun и гости: 11
