Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 12
Доброго всем времени суток!
Есть необходимость переделать крепление водоблока Enzotech Stealth с 775(1366) сокета на 1155.
Конструкция крепления на картинке:
Вопрос - как с минимальными трудозатратами воткнуть его на 1155 сокет?
Бекплейт можно купить за адекватные деньги(ЕК-шный стоит 400р. в оверхарде), а вот верхнюю прижимную пластину - только делать.
Варианта вижу два:
1)взять лист металла нужного размера, наметить цетральное квадратное отверстие, вырезать(болгаркой эстетично не получится, но что тут поделаешь), просверлить по краям отверстия под болты, которые вставятся в бекплейт через шайбы. Болты - в любом автомагазине, сверху прижимаем пластину обычной шайбой и гайкой. Вариант более эстетичный.
2)то же самое, только вместо квадратного отверстия - 2 круглых под фитинги. Вариант менее трудоемкий и менее эстетический.
Возожно, есть у кого-нибудь еще идеи?
P.S. Естественно, проще купить Retention Kit, вот только в России их нет, а с Performance-PCs доставка выйдет дороже самого водоблока.
самое лучшее продать этот водоблок и купить нужный
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Если с минимальными затратами - можно просто надфилем расточить отверстия по 1мм к краям и потом закрепить любыми болтами.
можно просто паз там сделать как на других универсальных водоблоках
болгарка рулит.
