Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: CAPATOB
Собственно сабж. Сегодня в четыре утра ее собрал до конца и запустил. Впечатления неоднозначные. По температуре выходит, примерно, как мой старый Titan CU5TB, но НАМНОГО тише. К тому же, водоблок у меня сделан из старого алюминиевого куллера без всякой заботы о распределении потоков. Отсюда первый вопрос: насколько может улучшится температурный режим при использовании "правильного" медного водоблока? Пока разница температур "процессор-вода" примерно 25 градусов через пять минут бурна.
P.S. Холодная сварка - ГАВНО!
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Mozg[1024] Поздравлям! Медь модет снизить до 5-7 градусов температуры. Опять же зависит от конкретного случая. Измерь температуру прогревшейся воды. Если высокая - меняй радиатор/охлаждение радиатора.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: msk
примите поздравления. фотографии системы есть? блок пошел только на процессор? при использовании правильного медного блока параметры, конечно, улучшатся, но вот насколько -- имхо, в каждом конкретном случае по-разному. но градусов 5-6 это минимум, на мой взгляд
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Поздравляю!
Ты на протечки тестил?
Я свою вчера днем собрал - вторые сутки без компа гоняю,
пока нормально.
Холодная сварка - нормальная вещь, чего это ты ее не взлюбил?
Да, липнет ко всему что нипопадя, но эт издержки производства, а по поводу температурного режима есть соответствующии ветки - почитай.
Sladky
Поздравлям!
Спасибо! Надеюсь тебя и Мусяку тоже можно будет скоро поздравить с наикрутейшей фреонкой на территории бывшего СССР!
Радиатор у меня не фонтан - алюминиевый от "классики". Но температура воды после получаса бурна - 30 градусов. Т. воздуха - 23 градуса. Т. процессора - 56 градусов. На радиаторе два 80*80 мм пропеллера, подключены последовательно на 12 вольт. Помпа UniStar 2000 литров/час, 1.8 метра, 25 ватт. Реальная производительность системы ~450 литров/час. Я думаю, радиатор нормальный.
ignus
Спасибо, ignus!
К сожалению, у меня нет цифрового фотоаппарата.
Пока - да. Планирую сделать еще на видео и северный мост.
Unrealist
Поздравляю!
Спасибо!
Ты на протечки тестил? Я свою вчера днем собрал - вторые сутки без компа гоняю, пока нормально.
А то спрашиваешь! Я пока герметизации добивался, сутками систему гонял. Самое обидное - обнаружить через день под водоблоком несколько капель воды, и начинать сначала. Поэтому и говорю, что холодная сварка - говно. Хотя, может быть у меня руки не из того места растут.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Mozg[1024] - Присоединяюсь к поздравлениям - всегда приятно сделать что-то полезное своими руками...
- Параметры в целом, неплохие, ну а совершенствовать можно бесконечно...
- Кстати,а я как раз хочу алюминиевый попробовать сделать...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
Когда я свой алюминевый водоблок заляпывал тож так думал, но потом выпрямил свои руки и теперь всё держит как надо.
IMHO главное практика.
P.S. Холодная сварка - рулит!
PSIX
МолодЭц! в полку водянщиков прибыло!...
Спасибо! Мне бы еще радиатор как у тебя...
Медный,нормальной конструкции,может быть лучче в два и более раз ...
Насчет "в два раза", это ты о чем говоришь? Если о температуре, то некорректно сравнивать градусы Цельсия, и говорить о преимушестве в разы или проценты.
Valeryko
Спасибо!
Бесконечно долго - согласен, а вот по температуре есть вполне определенный предел.
yahoo
вроде ряды водянщиков пополняются быстро. За последнюю неделю минимум челов 50 добавилось. скоро я пополню, только ватерблок заберу из выточки
Это у тебя откуда, про 50 человек?
про-й
У меня достаточно быстро закончилась сварка, и впоследствии я герметизировал суперклеем на основе цианакрилата.
Последний раз редактировалось Mozg[1024] 06.08.2004 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2004 Откуда: Петрозаводск
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Холодная сварка полное г. У меня ватер один раз потек (ЗАРАЗА) пара капель попала на видяху (9700pro) к счастья все обошлось Причем до того как поставить гонял сутки в холостую и ни чего Так что мой совет -ставь медь!
Бог в помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Hamburg
добро пожаловать в наши ряды медь конечно на порядок лучше будет, но и для люминия разница температур у тебя высоковата.
свежего тебе хладагена и герметичных соединений
_________________ A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Obninsk
во время улучшения своего водоблока дабы не разбирать водянку сделал водоблок из драг орб3 так он через месяяц почему то потек причем дырка оброзовалось сразу(в течении 2-х часов в мое отсутсвие) и мм в диаметре как так? комп был залит весь т.к. лежал все разобраное на столе но все выжило
