Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
на титан пално бу ватеров, смысла в новый брать ваще ноль. радики тож можно бу поискать выбор широк. и на проц счас продают куланс CPU370 ваще суперский ватер по цене полкуланса нового. у емня караз такой и стоит. я долго чесал репу и решил всеже оставить дизайн в хром никелевом стиле. а прозрачный плекс ЕКшный продал нафик
сэконмоленое лучше потратить на электронику. датчики потока электроные , термометры и контролер . если 1 помпа комп пашет в твое отсутсвие то контролер обязательно или тогда 2 помпы.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2013 Откуда: Москва
yasoroka Спасибо, но буду брать, что есть в Москве в наличии. Без мониторинга обойдусь потому, что дорого. Да и нет в наличии того, что хотел бы.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: mrackspb Кинь ссылку, где в Москве полно ватеров, тобой предложенных, буду благодарен. Нашел только 1 ватер на титан, попробую договориться. Так если помпу подключить к разъему вентиля проца, разве комп не отрубится при остановке помпы?
титан это тоже самое что 780 и 780ti ))) или у тебя Титан Х ? если что у меня есть пара ватеров один на реф другой на дс2 в питере так ваще чел 3 штуки продает. заходиш на авито, окмплектующие, системы охлаждения вся страна тег водоблок. ну и листаеш. там 2 странички всего
куланс 370й бери на проц. торгани его до 2000 если получиться. отличный олдовый ватер . ну если тебе нравиться хром конечно.. а то мож тебе плекси и светодиодики прут https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/646.html вот как он выглядит у меня
и исчо зачем фитинги 10х16? почем не 10х13 ? смысл в толстенных шлангах? или это личные предпочтения?
бачок с помпой лучше раздельные 5.25 и помпу в низ , так хоть видно что водичка двигатеться если бачок с показометром
mrackspb Интересует водрблок на ASUS GeForce GTX TITAN реф. и только Москва. Про совместимость в курсе. Что за ватер у тебя на реф? Можно ссылку? На проц уже беру с рук новый http://overhard.ru/seriya-supremacy/EK- ... ickel.html . Шланги 10х16 в Cooler Master COSMOS II норм будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Кабан1973 Нормально нарисовано, всё понятно.
Оптимальнее так: помпа - нижний рад. - ВК - ЦП - верхний рад. - бачок Верхний радиатор развернуть на 180°, если корпус позволяет. Водоблок на ЦП на 90°: входной фитинг снизу, и процу приятнее и разводка удобнее.
норм нарисовано , для первого раза весьма неплохо.
у тебя 2х120х35 2 шт? а наверх 2х120х55 не лезет? его одного хватит заглаза на твою систему. проверял лично на своем конфиге . и Д5 на такой контур ваще не упала. можно обойтись любой дешовой помпой за 1500-2000 ру и лучше взять отдельную помпу и отдельный бачок. вот слева стоковая Д5 и справа колба под отдельную установку - https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/638.html в последсвии в случае выхода помпы или апгрейде ты риально сэкономиш в цене и удобстве обслуги лучше сразу собирать модульную систему, чтобы каждая часть можно было заменить не трогая остальное. ибо трогать ты все равно будеш )))
Жёсткий_Чебур Разводку нарисовал так, потому что перегибы будут меньше и можно будет обойтись без дополнительных угловых адаптеров. Что увеличит цену и количество соединений. Верхний рад развернуть наверно не получится, он длиннее, чем на рисунке и входит в отсек 5.25. И тогда придется дополнительно ставить 90° адаптеры. Водоблок на проц развернуть можно, если это не противоречит рекомендациям производителя и действительно даст профит при разводке и в производительности.
оставь один 3х120. ето хватит с запасом тк наверняка 35мм будет 20фпи. 20фпи 35 равен 8фпи 60мм я тестировал такую же систему с 2х140х35х30 и 2х120х55х20 разницы с 3х120х60х8 вабще ноль. любой из этих трех радиков расеивает 400ват тепла без напряга и шума
2 радика тебе НЕнужно 100% . если совсем паранойа поставь 1х120х60 в слот 140мм вентиля заднего. этой секции хватит держать систему в простое серфинге и во всем где работает только проц
у меня счас 4690к и 780й плюс 3 ватера на мамке и бп с водоохлаждением. я оставил 1х200 и 1х120 радики. больше ненужно. 1х120 работает постоянно на нем вентиль от процесора. вертушка основного 1х200 включаеться когда температура воды превышает 35 градусов. те только в играх . больше вертушек в компе нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Минск Фото: 10
Ребята, собрал контур, но температура смущает. Добавлять радиаторы нужно или в другом дело? Охлаждается Radeon R9-290 в разгоне 1200/1500 (GPU/RAM). Напряжение на GPU 1,2V. После двух часов работы в Heaven Benchmark (FullHD, Extreme) макс температура GPU 70-75, VRM 80. Многовато. Стоят шумные древние 120 aerocool на мин. оборотах , буду менять.
Корпус HAF932. Резервуар с помпой EK-XRES DCP 2.2 Радиатор EK-CoolStream xt rad 240 Водоблок видеокарты EK-FC R9-290X - Nickel Шланг EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
а какая температура жидкости в системе? сколько на входе в радиатор сколько на выходе? или сколько на входе в видекоракту сколько на выходе.? какая скорость потока? о чем говорить когда нет цифр? нужно докупить расходомер и хотябы пару термодатчиков. провести замеры, и уж потом по полученным данным можно будет чтонить поговорить
keypal Ну VRM ещё ладно для 290 бэкплейт нужен, но сам чип почему так греется это вопрос. Радиатор не плохой, должен справляться с одной видеокартой. Может действительно поток слабый ?
Разгон приличный для r9 290. Может стоит уменьшить ?
Последний раз редактировалось Cillian33 26.10.2015 22:09, всего редактировалось 1 раз.
mrackspb писал(а):
и тогда как тебе помочь? счас поду заварю кофе, погадаем на гуще
Знаю примерное потребление видеокарты 300-350Вт в таком режиме, температура в помещении 25C. Радиатор на две секции 120мм 47мм, CFN вентилятров примерно 35. Это всё пока. По поводу потока гуру писали, что особо не критичен расход, при заполнении прокачивалось всё вроде шустро.
Была проведена проверка контакта карты с ВБ. Снял, смотрю, что-то не очень отпечаток. Затягивал все болты сильно и равномерно, непонятно, в чем причина. Добавил чуть термопасты и начал закручивать обратно. Закручивая, обратил внимание на странный момент, некоторые болты визуально чуть отличались. Решил их сравнить и получил разную длину! Очень удивился, ведь все шли с одного пакетика. При закручивании в дальнейшем использовал только маленькие. После всех операций температура на GPU упала на 15 градусов. После 40 минут в Heaven benchmark (2536x1440, extreme) соcтавила максимум 60/80 (GPU/VRM). Надо как-то дальше снижать, начну с замены вентиляторов на Noctua NF-F12 PWM.
