Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Подариле мне водное охлаждение для жесткого диска. У меня вопрос , оно что то дает , если я не в Дубае живу.
Что оно дает если охлаждать охлаждать диск ?
Гыыыы...))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Интересно зачем же оно нужно...
может оно имеет смысл если используешь Раидконтроллер и диски работают с большимы файлами. У меня вот такой http://www.aquatuning.de/media/image/b6/bb/4a/21063_2_600x600.jpg
и он позволяет присоединить 2 шт.
murelot = тролль...
Не кормить..!
atlonn писал(а):
murelot = тролль..
вы так говорите, будто это чтото плохое. хотя наверно все знают, что бывает с жестяками, если их не охлаждать. неужто ТС не знает?
При наличии мосга и рук можно засунуть в БП вместо вентилятора.. ну не в любой БП, но можно.
те все радики БП клеиш на ватер и выкидываеш вентилятор.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
я тут нашел видио на юутубе , где видно как один устанавливал водное на жстк. диск. ( не могу выложить ссылку , не нашел больше это видио)
Так как плата не прилегает плотно к системной плате жесткого диска , он на всю системную плату намазал толщиной наверно с 5мм пасты. Я знаю по процессорам что так делать нельзя , а на жестком можно ? и вообще что охлаждает та надо , системную плату на жестк. диске ??
murelot
http://www.dailymotion.com/video/x17odu ... videogames
да, это оно. спасибо.
можно так много мазать на жосткий диск ??
murelot
Можно... Я мазал в своё время... :)
Можно, а как вы еще теплоотвод обеспечите?! Правда решение спорное, мягко говоря. Я даже рапторы воздухом охлаждаю, а тут прям бутерброд-гамбургер получился из 2-х винтов. Да и подключать их в таком положении не очень удобно (если в комплекте нет спец проводов питания и sata). И один из них будет работать "вверх ногами", для чего явно не предназначен (долговечности это ему точно не прибавит).
rs232uart
Однако ВодоБлок Koolance HD-60 + Koolance HDC2-A01 на протяжении многих лет в режиме 24/7/365 дней в году охлаждает пару HDD Western Digital Caviar Black 1 TB(WD1001FALS) - вопросов не имеется,шпарят как угорелые...
Проблем с подключением не было и быть не могло...
"Вверх ногами проблема" надуманная - банальные предрассудки...
Не вижу препятствий для успешного пользования как ватера так и дисков охлаждаемых многие годА...
Фото: 20
а производители вещают, что им без разницы
вд, к примеру
Desktop Drives: The drive can be mounted in a standard 3.5"device bay. The drive can be mounted sideways, on end, or even upside down as long as the mounting screws are used properly. Use either the four bottom screws or four of the side mounting screws to support the drive. This will prevent vibration and provide additional electrical grounding.
ватеры как у мну, кулансовский хром рулит )))
