Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Друзья тема создана для помощи в выборе правильной комплектухи и дизайна.
Главные особенности это чистота форм,достаточная производительность водянки, хром и бесшумность, остальные факторы второстепенны например бюджет:-)
Собственно имеется профильное железо, нужно подготовить мать -проц и корпус к водянке, летом как только появятся nvidia на hbm есть идея взять слай под воду.
Внимание особо уродовать корпус не предлагать хочется его хотя бы внешне сохранить в первозданном виде.
На сегодня уже для себя решил-посоветовали делать контур общий
Выбор железа пока то что вижу я:
1.Трубки уже куплены 4м. http://www.elsodom.ru/product_67616.html
2. Мать+проц-моноблок
https://shop.ekwb.com/ek-fb-asus-r5e-mo ... tal-nickel
Тут как вариант можно фулкавер+ватер на проц то есть больше соединений больше трубок больше хрома:-)
3. Пока нет норм видях пункт пустует:-)
4. Радиаторы под 120 так как 140 радики могут не встать макс высота 155мм тут много сомнений в плане красоты нравятся аквакомпьютер, но хочется тишины поэтому пока 2 варианта от себя
Картинка свободного места внизу системника:
4.а) 3-х http://www.performance-pcs.com/hardware ... 360mm.html + 2-х http://www.performance-pcs.com/hardware ... 240mm.html
4.б) 3-х https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-xe-360-triple +2-х https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-xe-240-double интересно EK мультипортовые или нет для удобства разводки:-)
От себя добавлю что хотелось бы тут видеть связку с кулерами ноктуа https://market.yandex.ru/product/933629 ... 2189438001 либо https://market.yandex.ru/product/933629 ... 5&clid=502 не хочу заморачиваться с реобасом никак просто воткну через резисторы в платку кину возле БП либо http://www.performance-pcs.com/electric ... ifications либо http://www.performance-pcs.com/modmytoy ... block.html
ТУТ хочется спросить у знающих будет ли верна схема продува вентиляторов допустим вид сверху слева направо бутерброд такой: Вентили на вдув-3-х секционник-вентили на выдув-2-х секционник-вентиля на выдув, то есть поток будет идти в одну сторону через весь низ системника . Так как при раскладе оба радика если на продув вентили поставить то между радиками внутри корпуса поток пойдет навстречу друг другу и воздуху будет некуда деться.
5. Помпы тут я тоже до конца не определился поэтому несколько вариантов всегда нравился резервуар куланса на морде под 2 помпы, естественно Все помпы с варьированием скокрости
5.а) http://koolance.com/rp-452x2-dual-5-25i ... 50-s-pumps и 2 помпы http://koolance.com/pmp-450-pump-id-13mm-1-2in
Таким образом экономим место внизу там есть закуток размером 180х100 мм я думаю там разместить блок из двух помп.
5.б) https://shop.ekwb.com/ek-xtop-revo-dual ... -incl-pump
5.в) по две штуки тут надо в тон к трубкам выбрать вроде silver вариат больше подойдет http://www.performance-pcs.com/performa ... -pump.html или http://www.performance-pcs.com/performa ... arkle.html
5.г) http://www.performance-pcs.com/bitspowe ... rsion.html + http://www.performance-pcs.com/bitspowe ... black.html +2 http://www.performance-pcs.com/swiftech ... ntrol.html
5.д) все по 2 штуки http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... -g1-4.html + http://www.performance-pcs.com/aquacomp ... ignal.html
5.е) 2 штуки естественно с регулировкой хотя бы механически http://www.performance-pcs.com/performa ... -pump.html
От выбора помп и резервуара будет соответственно и выбраны радиаторы то есть если поставить куланс на морду то экономим место внизу
Как вариант резервуар:
http://koolance.com/tnk-501-single-5-25in-bay-reservoir
По поводу фитингов можно брать наверное BitsPower ну или http://ru.aliexpress.com/store/group/Ri ... 89359.html
Вобщем жду предложений-вариантов компоновки водянки:-)
Silverstone TJ11B-W,Enermax 1500W Platimax,intel5930k,ASUS RAMPAGE V EXTREME,2xHX430C15PB2K4/16,MSI 760tf,samsung SM951,dell up3214q
Последний раз редактировалось maximxx 29.12.2015 18:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Тесный он для хорошей воды. Я еле втиснул свою воду БЕЗ радиаторов. Намучился. С ним нужно точное планирование и расчет. Шланги 10на12 и толще противопоказаны.
Правда у меня аквастрим хт 2 штуки и жесткие под водой + подводка на акву, плюс датчики и прочее. Про шнуреи от БП, думаю, нет смысла писать?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Про первозданный вид у меня сложилось следующее: невозможно сделать так, как хочешь, не изменив ничего... А этот корпус так и просится изменить))
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
501й рез. хорош, но учти, он сужен сзади, нужны длинные болты для крепления, а в 11м нет горизонтальных опор - только на винтах держатся 5-25 приборы.
Фото: 12
фото в студию :roll:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
У меня к радиатору претензий нет) Мультипорты реально помогают разводке при возникновении всяческих нюансов. По цвету он просто черный матовый.
arduum , вы разучились верить на слово? Фото не предоставляю.
Что именно хочешь поменять? можно конечно низ забить радиками а полость где мамка стоит снять 2 здоровых вентилятора и что то там пытаться городить теже красивые помпы запихнуть или горизонтально 2 резервуара, но с резервуарами-плекситрубами не охота связываться вообще как то:-) Хотя можно к пустой стенке справа от мамки его прилепить вертикально... Но по мне лучше на морду резервуар, там ещё 4 слота свободно 5,25 стоит двд корзина с винчестерами и родная с мамкой панель управления вынесена.
Куча дырок нужна, лишнее срезать (н-р, крепления для вентилей горизонтальных), возможно сделать окно для фильтра сзади и т.д. Радики меня пока не интересуют, у меня мора. Вентили я снял, площадки если открутить, то болтается стенка с рельсами для мамки - нехорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Если лить будешь черезб резик, то придется ставить его во второе отверстие, тк (на примере 501-го) заливать его лучше через верх.
Добавлено спустя 31 секунду:
Я вообще был удивлён, как мало там места!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
корзин у меня нет, жесткие под водой, а это увеличивает объем почти в 2 раза, а с учетом разводки шлангов и проводов так и в 2,5 раза.
Ну это поправимо:-) руки есть слесарка на работе есть:-)
Фото: 12
Так бы и сказал ;)
Похвально. У меня работа имеет мало общего с подобными инструментами, да и времени не хватает.
Если будешь убирать опоры, надо будет закрыть отверстия какой-то сеткой в боковинах.
Похвастаюсь немного работаю на предприятии профиль которого лазерная резка металлов ну и пластиков:-) Жаль времени нет тщательно корпус переделывать хотя как вариант найти какую нить коробку туда железо поставить временно а с этим повозиться по серьезней:-)
Фото: 16
Плюнул на все, вырезал в задней стенке 2 отверстия, вставил туда резинки, в корпусе только помпа, рез на 150 миллилитров (прикрепил на стенку 5.25) если нужна будет доливка вывел филпорт на верх, водоблоки на 2 видяхи и CPU, шланги 13х19, шланги ведут в мору которая временно стоит на подоконнике... Ах да... для удобства перетаскивания всего этого добра с наружной стороны мора и комп соединены через Кулановские быстросцепы . Кроме 2 дырок в задней стенке и спиленной чуть чуть решетки сверху для филпорта под съемной крышкой, корпус модификациям не подвергался (замена штатных 120ток на более тихие не в счет). Вариант с внутренним расположением радиков откинул как наиболее "проблемный". Есть мысль в будущем воткнуть два 180тых радиатора на штатные вентили сверху для обратной подачи жидкости (когда радиатор переедет на балкон что бы охлаждённая жидкость еще и внутри чуть чуть системник охлаждала).
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Последний раз редактировалось AmonRA 31.12.2015 17:12, всего редактировалось 1 раз.
AmonRA Спасибо я примерно понял как оно у вас стоит, то есть помпа и сверху над ней сразу резервуар прилеплен к задней стенке. Фотку можно?
Фото: 16
maximxx писал(а):
Фотку можно?
За качество сори, фоткал на мобильный но для наглядности думаю сойдет:
http://s40...radikal.ru/i089/1512/f1/7728f8f74751.jpg
http://s003...radikal.ru/i204/1512/b4/fc4c7dcc3773.jpg
http://s019...radikal.ru/i628/1512/0a/31c7cc179dab.jpg
http://s017...radikal.ru/i418/1512/39/d6bf2929d8ef.jpg
http://s019...radikal.ru/i623/1512/75/fc327b34c89f.jpg
http://s013...radikal.ru/i325/1512/da/9a62c0d6a896.jpg
http://s018...radikal.ru/i521/1512/71/35debd068eeb.jpg
AmonRA Спасибо я думал просто колба с помпой возле задней стенки не в корзине с жесткими дисками:-)
Осторожно траффик
Образмеривал корпус, предварительные прикидки по габаритам, у кого есть резервуары колбы дайте размеры, например ек трубки диаметр 60мм, но топ и низ немного больше диаметрами плюс крепеж вот с учетом крепежа каковы габариты, длина резервуара вторична, влезет и длинный хочу пока прикинуть горизонтально лягут 2 или нет.
Всех с 2016!!!:-)
Сейчас этот форум просматривают: boeng, James_on и гости: 17
