Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Новая конструкция, концепция водянки.
Здравствуйте ВСЕМ! Почитав все основные конфы на известных сайтах по охлаждению и по водянке, у меня есть идея по модификации водянки.
Излагаю... такие элементы конструкции как - - теплосъемник или ватерблок, помпа, расширительный бак, оставляем без изменений, но, САМОДЕЛЬНЫЙ радиатор из плоских медных трубок монтируем акккуууратненько в морозильную камеру холодильника. Сверлить дырки в холодильнике нет необходимости, используются штатные, имеющиеся, вентилятор вроде тожа не нужон (трубки прилегают плотно к морозилне). От холодильника в пластиковом коробе с термоизоляцией идут пластиковые трубки малого сечения для (для водопроводной воды 15р. метр.), на подходе к КОМПУ полужесткие пластиковые трубки переходят в мягкие (чтобы можно было перемещать комп) и ныряют в КОМП. В результате имеем очень эфффективный модуль охлаждения (на импортном антифризе 2 бачка по 1л.). На этом вроде все. P. S. В комментариях ооочень прошу по существу и с учетом: использавание морозильника - но проблем, комп перемещаю в радиусе 0,5 метра.
:D Ага, конечно!
1. Сколько я видел компрессоров для холодильников, ни один не был мощнее 140 Вт. Логично предположить, что это есть максимальная теоретическая тепловая мощность, отводимая водянкой. Не маловато ли?
2. А если холодильник справится, то с конденсатом на ватерблоке и шлангах чего делать? :D
а когда комп выкл. не порвёт водою шланги\трубки? или я конструкцию не так оценил?
к сожалению, я болен линягой =(
винни пых
Имеется в виду антифриз.
Сергей Николаевич
Представь, что эти трубки выделяют хотя бы 80Вт тепла. В морозилке от этого все пельмени растают.
Yamamoto Вообще-то мощность компрессора, и мощность отводимого тепла это несколько разные вещи
Сергей Николаевич кипятиш воду, наливаеш в литровую банку, банку в морозилку, засекаеш время пока температура не опустистся до нуля, далее справочник по физике в руки, и вычисляеш мощность
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
Не лучше ли теже самые пластиковые трубки но не в холодильник, а ванную. 1 трубу для холодной воды, 1 - в канализацию.
glukofinder Как знать, как знать... А где гарантия того, компрессор сможет прокачать фреон, который отбирает тепло от водянки? фреон-то после отбора тепла от водянки газообразен и находится под немаленьким давлением...
Добавлено спустя 10 минут, 19 секунд:
glukofinder Так мощность охлаждения не померяешь. Разность температур меняется постоянно, среднюю мощность так не померяешь. Если хотя бы эту банку вентилем в холодильнике охлаждать, тогда ещё может быть...
Идея конечно интересная, но может появиться и такая проблема как охлаждение радиатора холодильника.
Пример: Купил недавно холодильник. После того как он постоял какое-то время выключенным (так написано в инструкции) я его включил. Так вот, пока он не охладил свои внутренности радитор сзади был довольно горячий. А об трубку идущую от компрессора можно было даже руку обжечь. В комнате на момент включения было градусов 22-24 максимум. Так что если охото охладжать комп при помощи холодильника надо задуматься и об охлаждении холодильника.. :)
Сергей Николаевич
А как на счёт кондэксата??? Какмп згорит!!!
MANDRAKE FOREVER
конденсат — отдельная тема
Сергей Николаевич Зачем Америку открывать то? Давно уже существуют чиллеры! Они намного эффективны чем вами предложенная конструкция, и менее трудоёмки!
винни пых писал(а):
а когда комп выкл. не порвёт водою шлангитрубки? или я конструкцию не так оценил?
Все трубки в теплоизоляции и ватерблок тоже. Об термоизоляции ватерблоков много есть в конфах
Добавлено спустя 2 минуты:
Морозилка не справится? умная мысля! А как прикинуть?
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
Использование ванной слишком неинтересно И Счетчики расхода воды зашкалят.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд:
Я ВАС не пойму!? Фреон в холодильнике а антифриз в в водянке, водянка торчит в морозильной камере.
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд:
-=*M@ni@K*=- писал(а):
Сергей Николаевич
Холодильник в кухне а комп в комнате, труб с теплоизолятором 2х15м.
Вопрос справится большая морозилка или в ней все будет таять?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
Трубки в теплоизоляторе и в коробах. В компе тож теплоизолятор. В конфах об этом много инфо.
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд:
Можно КУПИТЬ чиллер, можно КУПИТЬ фреонку, но, можно попытаться... "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое"... Это из мультика.
Сергей Николаевич когда система прийдет в равновесие, холодильник не справится с тепловой мощностью, выделяющейся в морозилке. И точка. Можешь да же не пыжиться.
Холодильник - хорошо теплоизолированная система, расчитанная на отвод до 120 Вт тепла, которые туда попадают из-за открывания дверцы и из-за вновь посмтупивших продуктов.
Если дейсьтвительно хочешь узнать производительность, прикинь обьем испарителя - узнаешь, сколько фреона в нем кипит, потом можно исходя из теплоемкости определить, сколько тепла он уносит.
Последний раз редактировалось AlexK 12.08.2004 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Николаевич
Компрессор домашнего холодильника,не справиться с поставленой задачей,он не рассчитан на интенсивное тепловыделение(в данном случае радиатор водянки) он рассчитан на охлаждение пассивных источников тепла(продуктов)которые тепло могут только терять...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
AlexK
Да справится.....! Справится !
Вот только от использования холодильника по назначению придётся отказаться, на это уж точно у него мощности не хватит.
Так-что кто хочеть такой извращённый вариант чиллера, то может купить дополнительный холодильник или морозильныю камеру специально для этого.....
Сделать - же чиллер обойдётся значительно дешевле ....
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Karabas ну ладно, без продуктов справится :) Он же, судя по всему, хочет в нормально набитый жратвой холодильник запихнуть радиатор :)
Вчера прикидывал - порядка 250$ при -25 и 400 Вт отводимой мощности, с хорошим циркуляционным насосом Wilo...
Фото: 26
А представляете скока снега в морозилке из-за этого нарастать будет, я думаю через неделю придется браться за лопату.
Подло рожден в СССР!
ZyBeX Дай бог бы в морозилке после этого была минусовая температура, а то скорее всего там будет +10 - +15С
Yamamoto Вентилятор в морозилке будет обязателен в любом случае, иначе эффективность резко снизится
Karabas Только в том случае если холодильник однокомпрессорный, и то я думаю что если компрессор дстаточной мощности, то придется отказатся только от использования морозилки
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд:
Сергей Николаевич Прикинуть можно в принципе и более бытовым способом, засунть в морозилку что нибуть ватт на 120-150 (типа несколько паяльников) и чтобы все это дело вентилятором помощнее обдувалось, и мерять температуру в морозилке, в продуктовой камере, радиатор холодильника, отличная проверка будет, справится холодильник или нет
Тссс... не шуметь!
Вот именно. :beer:
IMHO, на новую конструкцию, концепцию водянки идея не тянет.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
