Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
CrownA писал(а):
А вот реальность - всего то 14.2
А причем тут помпа и радиатор ? Помпу я запитывал эту на 24 вольта и жрала она 32 вата если что. Так то у меня две Д5 от ЕК, в любом случае у меня 2х14 вата.
matocob У меня был этот корпус и есть этот радиатор, в этот корпус взалзят 2х560х84мм - легко !!! Но стоял один 560х60 + 360х60
Добавлено спустя 16 минут: matocob Но проблема в другом: Корпус этот надоел, он слишком большой, я с ним 2.5 года отсидел и недавно избавился. А оставшийся 560ый радик уже никуда не сунуть, да и с продажей этой палки трудно, я конечно все привинтил к малютке TT S300, и выглядит зачетно. Но я советую Вам взять 2х420 монстры. Их хоть как то и куда то можно всандалить в будущем. Не повторяйте мою же ошибку
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 122
Cyborg39rus, у меня другая проблемка: как скомпоновать, чтобы всё влезло, уж слишком радиаторы толстые, не так поставишь - будешь вместо работы тетрисом потом заниматься, а корпус я в ближайшие 10 лет продавать не планирую, просто плавно перебираюсь на всё более энергоёмкую воду
А в чем там беда то, радики сзади, две помпы спереди(одна не продавит это все(проверял)), спереди можно даже на жестких трубках и вывести их в попу корпуса, а там их подхватить шлангами. Хотя я только на шлангах. Жесткие трубки это только для выставок и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
На помпе нарисована одна цифра мощности, а в реальности совсем другая. Так понятней? На твоём радиаторе цифр вообще нет, поэтому ты и спросил - сколько рассеет. Тебе "авторитетный источник" назвал - несколько киловатт. Я же тебе назвал более реальную цифру, так как я не витаю в облаках, а всегда и в любую секунду могу у себя её (рассеиваемую мощность) измерить.
Cyborg39rus, беды никакой, но есть нюансы, например: куда девать корзину для жёстких дисков (у меня их 6) как расположить радиаторы, чтобы им не мешал вытяжной вентилятор или блок питания (нашёл 2 варианта, но пока не понял, какой из них лучше) мне, похоже, придётся изгибать шланги на 180 градусов из-за того что в других положениях фитинги упираются либо в "пол", либо в "потолок", либо в корпусной вентилятор, либо в блок питания о двух помпах для разгона жижи я позаботился заранее... в общем, если нет опыта установки сразу двух толстых радиаторов, это сразу видно
Вентиляторы крепятся со стороны защитных решеток, радики влазят на ура(84мм), упираются в БП, но это не критично, куда девать жесткие ? - Там вкомплекте 2х2 карзины, сочлените их вместе и подвесте(не прикол) между радиаторами. Как поступить с трубками/шлангами - мне кажется там так же нет проблем, 4 удлинителя в отверстия для фитингов, в них 90 градусные переходники, потом фитинги и вперед, да будут мокороны висеть, ничего страшного. Куда и как просунуть трубки/шланги ? Через овальные прорезениненные дырки для проводов. А если все это для Вас жуткий колхоз, тогда купите каселабс магнум 10(корпус), туда влазит 6 таких радиков.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: А если вы изначаль ощущаете то, что - не влезет. То я думаю стоит выбрать другие детали. В целом сборка Ваша и ...... с ней, тоже исключительно Вам. Я бы выбрал путь попроще.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Вы предоставили скриншоты потребляемой (максимальной и текущей) мощностей помпы, если вам так легко измерить рассеиваемую мощность от вашей же помпы, то доказательства в студию.
А у меня текущая и есть максимальная и увеличить её я никак не могу.
Речь про радиатор, а не помпу.
В фотоальбом мой загляни и всё увидишь. Мощность, рассеиваемая помпой никого не интересует. Это вообще технически безграмотная формулировка. Интересует потребляемая. Их есть у меня. Как и тепловая мощность, рассеиваемая радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
выкинуть допотопное барахло и купить свежее железо. заодно поделится об успехах охлаждения 10ядерников штеуд и амперов куртки. вангую обсер по полной программе, ахахаха)
либо вариант два - выкинуть все и купить свежее железо аналогичной производительности, которое будет охлаждаться стоковыми кулерами с лучшими температурами или вообще будет пассивное ))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Сколько тепла может отвести радиатор 560х60мм фулл медь и 10FPI ? Я понимаю, что еще все зависит от вентиляторов и температуры в комнате. Модель: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 560х60mm Radiator [FPI-10]
"От" и "до" ) Какая тепловая нагрузка, какая дельта и критерии шума.
То есть 1200-1500 ватт он осилит при не быстрых оборотах винтов ? Это примерно 900 оборотов 4х140мм
Осилит но дельта воздух-вода будет велика
Ну 24 часа с 10940х + 1080Ти в фулл тесте, а это 550 ватт шло с железа тепла, вода была холодная
Цифры есть, насколько холодной была вода?
250 ватт видюха по TDP, фулл загрузка, разогнанный до 4.7GHz на все ядра 14 ядерник жрет 300+, что тут считать. Грузил через Furmark + Prime 95
В фурмарке реальное потребление карты ниже, драйвер понимает что это такое и ограничивает жор.
При более низком гдс системы жор помпы будет выше )
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
matocob писал(а):
Вопрос: кто и что думает о радиаторах Alphacool NexXxoS Monsta 560mm, и насколько они сочетаются с корпусом Thermaltake The Tower 900?
Монста слева на фото. Тесно или нет, решайте сами. К самому радиатору как продукту - вопросов не имеется, конструкция хорошая. Судя по тестам преимущество над обычным 60-миллиметровым UT60 минимально. На фото OEM UT60 (Phobya 560 v.2) справа, разницу в габаритах видите.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Корпусов которые вмещают 560 монсты конечно особо нет, но можно же сделать внешнюю сборку радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
У меня противоположный опыт. 280-300 литров в час одна помпа может. Хотя у меня две )
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Корзину в случае ТТ 900 можно положить внутрь центрального пьедестала. Быстрого доступа к ним не будет, т.к. после установки БП он перекроет большую часть проёма пьедестала, но жить сможете. Вытяжной вентилятор (верхний) см моё фото выше.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Можешь, надо водоблоки разобрать и почистить. Поток возрастёт и вместе с ним потребляемая помпами мощность - проверено )
k2viper, я думаю соорудить собственную корзину, тем более что пьедестал я снял вместе с подставками под помпы. А вентилятор под крышку корпуса нормально помещается, закрывать её не мешает? Ну и ещё меня смущает что жижа пойдёт по избыточно длинному пути - протяженность контура, как минимум, удваивается. Если вывести фитинги со стороны вентиляторов, места под изгиб шлангов уже не будет либо крышки уже не закроются?
Не смущает что в радиаторах U-flow внутри жидкость проделывает двойной путь? Корпус большой, путь жидкость проделывает длинный, никуда не деться. Поток который получается в контуре из моего фотоальбома, показать? ) Несмотря на "лишнюю" длину.
Нормально помещается и не мешает. Вентилятор 25мм, между крышей шасси и декоративной крышкой сантиметров 5.
Вот это не совсем понял. У радов Alphacool и большинства других нет выходов "вбок". Единственные рады с такими выходами которые я видел это HWlabs SR-2.
Фитинги со шлангом 560мм толстого радиатора без выходов "вбок" точно не удастся вывести снизу, по крайней мере без использования 90гр углов. По моим фото видно что от Монсты до БП остается совсем мизер пространства, до пола пространства также немного, от UT60 чуть больше но тоже негусто, хотя можно уже сделать 2х45 вместо 90, гдс ниже. Я много думал над разводкой, по крайней мере для шлангов - тот вариант что у меня видится одним из оптимальных. У меня ни одного 90гр угла.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 28.09.2020 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: iAltair и гости: 5
