Всем доброго дня. Возникла такая идея, есть помпа на 12v, без возможности регулировки оборотов. Хочу при помощи pwm сигнала с ращема материнки регулировать помпу, при помощи ключей на транзисторах. Вопросы такие.
Может кто уже такое делал?
Какой напряжение на выходе PWM?
На какой частоте он работат?
Может есть какие-то подводные камни?
Фото: 6
nik19
Так тоже можно. http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sales-6V-24V-PWM-12V-DC-Motor-Speed-Controller-10A-Pulse-Width-Modulator-Switch-Adjuster/32398317107.html
Ну это не много не то. Туи нужно регулировать в ручную, я хочу подключить к мат. .плате и использовать шим с разъёма процессорного кулера.
Фото: 21
Есть вариант aquaero poweradjust 3. Может управлять помпой. Управление будет из ПО на Винде через usb
small/micro/mini gaming PC
А зачем регулировать обороты помпы?
Это не вентилятор. Охлаждение от этого не улучшится.
Обороты должны быть всегда почти одинаковы. Сделаешь меньше - охлаждённая ОЖ не будет успевать вовремя подаваться в водоблок, а нагретая не будет успевать вытечь. Как следствие - поввшение температуры контура и охлаждаемых элементов.
Сделаешь обороты выше и тогда жидкость не будет успевать нагреваться в водоблоке и охлаждаться в радиаторе. Итог тот же будет.
Потому нужна золотая перманентная середина.
Фото: 53
Че за бред? На маленьком протоке увеличивается как время нагрева в водоблоке, так и увеличивается время охлаждения в радиаторе.
При нормальной скорости протока температура всей жидкости в контуре практически одинакова - разница в 0.7-0.9 градуса.
Естественно, при маленьком протоке общая температура будет чуть выше, чем при нормальном (на градус - два в зависимости от скорости протока), что не выглядит и не является катастрофой.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Есть конечно - во первых не надо к материнской плате всякую самодельную фигню цеплять, если не владеешь достаточными познаниями.
Во вторых - обороты помпы регулируются один раз при первом (ну втором) включении по компромиссу между желаемой скоростью протока и производимым этой помпой шумом.
А вот чем можно рулить (причем не только помпой, но и вентиляторами и т.д.) - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LM2 ... da6e612aba
Можно конечно вместо подстроечника впаять нормальный резистор с ручкой для удобства регулирования, но поверь на слово - оно тебе не нужно...
