Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Недавно собрал СВО, оцените...имеет ли этот промежуточный результат право не жизнь? Всё сделано из оснований от кулеров, проточенных дремелем.
GPU:
http://images.people.overclockers.ru/9326.jpg
CPU и другие.
http://images.people.overclockers.ru/9324.jpg
A-XP 1700+ 1466@2200Mhz@1.9V/Датчик прижат к подложке процессора
Tburn (S&M) - 52'C.
Tidle - 38'C.
Для сравнения:
Zalman 7000A Cu@2400RPM - >75'C(Синий экран)
Zalman WB2 Gold - 49-50'C (Cтоит сейчас)
Пялится и шизеть.
интересно было бы узнать про помпу и радиатор хоть что-нибудь...
а так всё неплохо... только на ГПУ как-то не очень красиво сделано...
кстати, про синий экран: неужели Залман7к не смог охладить табурет?! что-то самневаюсь...
Halst
Присоединяюсь, а так не плохо :)
Mess with the best... die like the rest!!!
пофигист
RESPECT!!!! :beer:
я вот тоже недавно свою СВО замутил фотика пока нету :(
хотя ты чето закнул про темпу на залмане
у меня на вулкане 6ку+ на A-XP 1700+ 1466@2300Mhz 2в было меньше :shock:
СВО конечно хорошо... Сам щас делать собираюсь, но у меня тута возникла идея, как сделать радиатор без оргстекла: берется соответствующих размеров брусок меди или алюминия, в нем насквозь сверлится н-ное к-во сквозных отверстии, а снаружи они перекрываются таким образрм, чтоб жидкость проходила каждое поочереди, т.е охватывала всю площадь. Вот тока сверлить надо штук 30... Зато прочно и без клея.
пофигист хм, меня больше заинтересовало охлаждение мосфетов: как сделано?
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Anti Pops Когда вода у тебя дойдет до центра блока (как раз к кристаллу) она уже будет его температуры!
Software is like a sex, it is better when it is free
Halst Помпа 1000 л/ч, Maxi Jet (Italy). Радиатор 2108 Медь в коробке "Ориенбургский радиатор". На обдув стяжками прицепил 2х120мм вентилятора @5V.
Сил уже не осталось полировать, непрост в изготовлении (дома) а делался за 1 день.
ignus
Просто до безумия =).
Отрезок трубки 10мм
2 отвода 90' на эту трубку.
Ещё один кусок той-же длинны пилится ножовкой вдоль и распрямляется на наковальне, потом эта длинная и тонкая пластинка обрабатывывается примерно до ширины в 12мм.
Паять сначала к трубке отводы, потом эту конструкцию прикладываем к пластинке (все детали перед пайкой обрабатываются паяльной кислотой) и разогрев, заливаем припоем. если не трясти - припой не проливается и хорошо всё заполняет. Потом обработка и... на термоклей...я использовал "Радиал".
Halst
Не смог. Увы. =(
Думаю что датчик завышает, да и процессор очень болезненно относится к стабильность/температура...ты думаешь для чего я это всё затеял...=)?
Маленькое пояснение - водоблоки на GPU и CPU - двухкамерные, на Northbrige - Игольчатый (самый первый, при установке на процессор показывал около 57'C.).
Уже переделано: Водоблок GPU - поставил трубчатый, сделан по аналогии с блоком на Mosfet'ы (в форме буквы М).
Поставлены крестовины для разделения потока на 3 части, сделан водоблок на видеопамять (по анологии со статьёй "Экстремальный разгон R9700"). Радеон ,который на фото, вчера сгорел (в прямом смысле). ...второй.
Заменены трубки на тонкостенные с D=7mm.
Хочу согнуть спираль из трубки и впаять её в кулер CUV2AB, благо 2 штуки где-то валяются..
BL@CK_DIE
Термодиод прижат к подложке. А то что он врёт я и сам уже давно знаю. Так что это не градусы а "термопопугаи".
Пялится и шизеть.
Это у тебя транзисторы питания тоже на водяне???
пофигист!!!
Снимаю шляпу :beer:
3DM01 13179/ 3DM03 6230 :)
NTem Да, без их обдува система зависала через ~30 минут под нагрузкой. Пока стоял кулер всё было хорошо...=)
Пялится и шизеть.
