Всем привет. Вопрос для меня остаётся не решенным. Есть материнская плата Asus P9X79.
Для охлаждения используется старенькая система охлаждения, которая не заслуживает никакого обсуждения. Планирую использовать другую систему охлаждения, а точнее Arctic Liquid Freezer 240 (или 120). В обоих случаях (240 или 120) крепление следующее:
За пару лет резьба слетела с одного соединения, и старая система держалась на трёх болтах и добром слове. Глянул еще раз плату. Я так понимаю само место для процессора, и планка с обратной стороны платы держат друг друга с помощью других винтов (красного цвета), в отличие от тех, что держат систему охлаждения (желтый цвет).
На картинке видно как в "желтых дырках" заглушки. Похоже что если придется соединять крестовину из СВО с рамкой-держателем, то винт беспрепятственно пробъет заглушку и старая резьба от "желтой дырки с лицевой стороны" не будет мешать ?
Никогда тем здесь не создавал. Если кто то подскажет, что я зря беспокоюсь, что можно смело брать СВО, что болтик спокойно пройдёт насквозь и будет крепко держать "охлаждалку", то на этом можно и тему закрыть. Спасибо заранее.
Фото: 320
Gomba
Для решения вопроса достаточно прочитать инструкцию.
Получается, судя по инструкции, используются старые винтовые соединения.
А я думал, что смогу избавиться от них, используя крестовину с новыми соединениями. Как же быть то ... Интересно, а на трёх гайках будет держаться или нет. Всё таки это не старая тяжелая башня.
Фото: 320
Gomba
Про сорванную резьбу я пропустил, каюсь. :sorry: :tooth:
Варианты:
а) прикручивать двумя винтами по диагонали;
б) найти в барахолке/местном сервисе убитую мамку и свинтить с неё рамку сокета;
в) найти рамку сокета на ебее/али/т. д.
Поддерживаю первый вариант. Видел некоторые СВО, где коробочка крепилась всего двумя винтами к рамке. Ось проходила через центр. Вот меня это и смутило, неужели нельзя и такую маленькую коробульку от "моей" СВО прикрутить по диагонали двумя винтами (закрутить третий просто чтоб было и забыть про четвертый).
Потом увидел это:
Это радует. Значит действительно можно экспериментировать, используя рамки усиления и длинные сквозные болты.
Интересно, попадают ли дырки креста в дырки материнской платы:
Распилить крест, если не будут попадать. :-)
