Фото: 3
Водяные Эксперты, подскажите плз.
Экзотический вопрос: чиллер :oops: .
Наткнулся на новый месяц назад представленный Alphacool Eiszeit 2000.
Дизайн правда чуть менее, чем полностью напоминает Newtry CW-5200BG - какой то китайский промышленный чиллер...
Цена гораздо меньше, чем у Koolance EXC-800 Portable 800W, при этом рассеивающая мощность почти в два раза больше.
В отличии, например, от аквариумных чиллеров Hailea, которые тоже используют под охлаждение пк, у alphacool встроена помпа (Max. Lift 10м, Max. Flow 10 L / min), бак на 9 литров, и объем хладогента 380г, что в два раза больше.
Вопросов много, продукт новый и самое печальное, что очень нишевый, в тырнете ничего нет (
Основной вопрос - это алгоритм работы, какой он может быть, насколько туп микропроцессор с периодами охлаждения ?
Например, если в кулансе есть софт, который можно настроить, чтобы компрессор чиллера после достижения заданной температуры не стартовал каждые 3 минуты при очередной потере 1гр С до достижения целевых чисел, этим грешат все чиллеры Hailea (поскольку это важно для аквариумных тварей).
Думается с таким большим баком и объемом хладогента, в принципе, периоды тишины должны быть приличными, хотят опять же х3.
С шумностью тоже 0 инфы, но если он шумит также, как мой двухкомпрессорный босш на кухне - меня это устроит.
Ну по крайней мере, весит он точно как пол холодильника, а стоит и того дороже )
Кто имел опыт хоть с каким-либо чиллером, что можете сказать, плюсы минусы и тд.
Фото: 53
По твоей ссылке пройди дальше - купить и на открывшейся странице есть инструкция, где описаны интересующие тебя режимы работы.
Ну да ладно, а это тогда что?
Фото: 3
типа я не ходил туда, инструкции там нет ...
это ничто, копипасты на копипасты на новость о начале продаж.
Единственное, что нашел о живом использовании в тесте райзена
может рано ещё... хотя про остальные пару чиллеров под пк, которые давно в продаже тоже не густо.
Фото: 53
https://www.alphacool.com/shop/-neue-pr ... ller-black
Anleitung - это и есть инструкция (в самом низу страницы).
Может это потому, что практическая польза от такой штуки для охлаждения компа равна нулю, а стоит как самолет и энергии жрет не по детски.
Та же мора спокойно и бесшумно рассеет эти же полтора киловатта, не потратив ни копейки энергии и на порядок или больше дешевле.
Фото: 3
CrownA
0_о мануал действительно проглядел )
Ну компрессор же не постоянно работает...
По море я думал, да и сейчас, но пока в сомнениях...
Фото: 53
Поверь на слово - чиллер для производства. Включил, запрограммировал, убедился, что все режимы работают, как надо, закрыл на замок и забыл до следующей профилактики.
У нас чиллеры забором были огорожены, ворота на замке...
Фото: 12
Если у нас такое министерство связи.... Начинаю побаиваться за всё остальное :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 3
arduum
Ну так линк в студию на полноценный обзор.
Жду.
Фото: 118
Да ладно чиллер, один комрад делал для охлаждения компа градирню...
от где широта души и полет фантазии, но столь же бесполезно в домашнем применении.
Непомерно дорого, занимает много места (про 39кг веса не забываем) жрет электричество как слабая кондишка...
Если может работать сильно в - (что врят-ли) имел бы право на жизнь для экстремального разгона, в остальном пустая трата денег
и да мощность охлаждения в 1,7 кватт это не так много ибо это ниразу не равносильно скажем цифрам рассеивания радиаторов СВО,
для сравнения простейщая домашняя сплит система имеет мощность охлаждения 3-5квт
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
потребляемая мощность 660 Wat
скажем если ( не желтить и установить температуру воды не 0 градусов, а допустим 10-15) энергопотребление будет ведь снижаться чем меньше дельта. Сколько он в реальности жрет ? :writer:
вот типа такого только подешевле может Alphacool Eiszeit 2000 Chiller
( ну или как вариант использовать для охлаждения после радиатора.)
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
