Фото: 3
Пару дней назад появились странные звуки от помпы - начала слегка тарахтеть. Вроде и не шумно, но для уха заметно.
Причем при горизонтальном расположении этих звуков нет, только при вертикальном.
Значит ли это, что нужно подлить жидкости? Производителем такая возможность предусмотрена, но наверное ещё рановато, помпе и полгода нет.
Спасибо.
Помпа на каких оборотах работала?
Фото: 3
2200 оборотов, но там не pwm, другие и не выставить.
3 пин регулируется напряжением, поэтому выставляется все как надо. Но 2200об/мин это 12В, соответственно проблем не должно с ней быть. Когда радиатор в руках крутишь - водичка булькает внутри?
Фото: 3
Arengeta,
Я помпу к матери подключил, и она не хочет ничего регулировать :-( Надо через реобас попробовать.
Когда радиатор кручу (ну, я его вместе с корпусом кручу) - не булькает, но когда система стартует - есть пара всплесков, довольно громких.
Странно :) На моей ASRock все регулируется без проблем, знаю что на асусе тоже регулируется.
На выключенном компе крутите надеюсь?)) По идее не должно быть никаких бульканий или чего-либо еще, даже при старте. Если подливать - то надо старую всю вылить и новую полностью залить, подливать не советую.
Фото: 3
Ну вот к реобасу подрубил - да, в диапазоне 1100-2300 можно менять, но на любых оборотах треск есть.
Блин, проблема в том, что мне сравнить не с чем. Может быть, это в порядке вещей, и просто для меня непривычно)
people_dnb
Треска быть не должно. Бурление, цокание (легкое, еле заметное) может быть, но треска быть не должно.
Фото: 3
Arengeta писал(а):
people_dnb
В общем, не поленился, разобрал, снял радиатор, покрутил - правда слышно как переливается туда-сюда. Значит буду на выходных менять жидкость. Спасибо!
Фото: 3
Тему можно удалять, обсуждение перешло в соседнюю специализированную тему.
