Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, как хорошо поставить радиатор и вентиляторы внутри корпуса чтобы достичь максимальной тишины и в то же время избежать высоких температур. Вот моя сборка:- - Корпус Fractal Design Define R5 - Процессор AMD FX-8350 - Термопаста Arctic Cooling MX-2 - Система охлаждения Deepcool CAPTAIN 240EX - Материнская плата ASUS M5A97 - Блок питания Fractal Design Integra M 550W - Видеокарта Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC 6 Gb - Оперативная память Kingston HyperX Savage 2x8 ГБ - Жесткий диск WD Blue 1 ТБ - Твердотельный накопитель SSD Kingston HyperX FURY 120 Gb
Я впервые взял водяное охлаждение и у меня появились вопросы по поводу расположения радиатора. В корпусе стоит два установленных кулера от Фрактал сзади наверху и посередине спереди. Если поставить наверх на выдув - то придется снять две шумоподавляющие планки да и смотрится не эстетично - ширина радиатора 120 и рядом образуется щель (в которую наверное будет оседать пыль). Если поставить впереди на вдув (мид и низ), а кулер переставить вниз также на вдув (там внизу и спереди сетки противопыльные, но скорее всего не очень эффективные) - такой вариант возможен? какие от такого расположения минусы? Есть вариант поставить радиатор вниз на дно - но тоже не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
радиатор наверх, а на перед два вентиля и будет вам счастье
хотя лучше потестить вариант и радиатор спереди, потому как в верхнем расположении теплый воздух с видяхи будет проходить сверху через радиатор, что приведет к повышению температуры процессора, соответственно во втором случае радиатор спереди будет нагнетать телый воздух внутрь корпуса и видеокарта будет его забирать
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2017 Откуда: СПБ
Ставьте радиатор спереди, 1060 стрикс очень холодная, и не шибко пострадает от этого (пол года сидел на варианте kraken x62 спереди с точно такой же видяхой)
Спасибо, я кстати поменял немного конфигурацию теперь Проц: Intel i5 7600k Мат плата: Asus Prime Z270 A Оперативка: Kingston HyperX FURY 8Gb
Я пока оставил спереди радиатор на вдув, снизу кулер под ним а кулер на выдув по умолчанию сзади. Пока тяжелого ничего не запускал 32- 34 в простое Проц и чипсет. Кулеры от Фрактал подключил к материнке в CHA_FAN 1 и 2. Помпу к AIMP_PUMP.
Думаю поторопился с водянкой, надо было взять либо покачественней типа Kelvin или ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат в левом нижнем углу) Либо за те же деньги кулер Noktua. Побаиваюсь как бы не потекла))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
С открытой ВК (не бловер) вероятно лучший вариант.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
