в общем пару дней назад купил себе в регарде СВО Cooler Master MasterLiquid Pro 280. Все работает и температуры норм, но когда включаешь компьютер, то слышно "журчание" жидкости в контуре. Звук почти такой же когда сливают из батарей воду в доме и начинает журчать вода в радиаторе. Собственно когда поработает комп вроде проходит или когда нагрузку даешь, видимо помпа ускоряется и потом жидкости нормализуется. А можно включить и просто оставить его, он долго может журчать. Я так понимаю что это от того что там есть немного воздуха. Помпа и вентиляторы подключены в соответствующие разъемы на материнке. Посоветуйте как быть, может к херам вернуть Регарду по гарантии и сами пусть доливают жидкость. Заранее спасибо
а есть такая на 280, нужно именно такого размера. На моей если не ошибаюсь есть отверстие на радиаторе куда можно подливать жидкость. И просто так им не сдашь, хотя 14 дней не прошло, но на ней есть седы эксплуатации (следы от болтов), они просто тупа отдадут на "ремонт" но не будут менять или возвращать деньги. Если только косяк не устранят после ремонта
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
T-H-Q Если процессор или мат плата умирает, на них же тоже следы эксплуатации остаются... Но они их меняют. 280мм обслуживаемые есть только вроде be quiet! silent loop, но там ценник выше, да и они тоже страдают от этой проблемы с журчанием помпы. Если хотите именно 280мм, то можете посмотреть NZXT Kraken X61/62, но они дорогие.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
T-H-Q у меня корсар журчала "на закате" - значит много воздуха в системе и эффективность такой СВО меньше. такие системы не ремонтируют, а сразу меняют (ну или в крайнем случаее подождете дни дииагностики) - я 4 шт в Юлмарте сдавал.
T-H-Q писал(а):
а еси они мне на такую же поменяют, то там тоже может легко такой дефект быть?
вряд ли.. я точно не помню, вроде бы у меня по началу (а было 2 года назад) тоже журчала при первых 10-20 запусках, а потом пропало, но на закате почти всегда было легкое бульканье.
ну дома приду, раз 10-20 вкл/выкл сделаю, может реально пройдет. А при установке вобще возможно что пока я там гнул эти шланги когда пытался установить, куда-то воздух попал или при такой оплетке это невозможно?
я неверно выразился - 10-20 включений с последующией работой за пк. т.е не просто вкл\выкл, а ещё посидеть за ПК какое-то время. В общем не переживайте, главное не пытайтесь её разобрать самостоятельно, чтобы у них не было повода в отказе от гарантии.
Добавлено спустя 55 минут 12 секунд: Кстати еще вопрос, помню когда я ее только распоковал, то наклоняя в разные стороны, слышал как вода перелевалась из одного края в другой, как в неполной бутылке. Но если там жидкость залита до упора, то такого эфекта недолжно же быть верно? Получается они реально недолили жидкости и там осталась пустота?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Бачка в системе нет, просто оставляется немного пустого пространства с воздухом для теплового расширения жидкости. Это не баг, а фича закрытых готовых водянок.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
x62 тоже булькает вода при взбалтывании, ну примерно 5 мм недолито, менять или нормально? Сегодня в работе будет, но на полную мощность, как я понял журчание проявляется в простое, ну видно будет. Тоже менять надо?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
