Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Здравствуйте!
Решил создать отдельную тему, т.к. у меня много вопросов, и ответы, думаю, будут интересными для всех.
Постановка задачи:
Есть система (4x GTX 1080Ti, i7 6850, ASUS X99 WS-E), которая под полной нагрузкой потребляет около 1кВт мощности. У меня нет никакого опыта работы с СЖО, и я рад был бы его не приобретать и обойтись воздушным охлаждением. Но под воздухом система:
    а) перегревается из за слишком маленького зазора между видеокартами ~5мм, туда просто не поступает достаточного количества воздуха (все видеокарты с турбинами на выдув). Зазор никак не увеличить, видеокарты двухслотовые, на материнке 8 посадочных мест под PCI, больше не бывает.
    б) шумит как пылесос, т.к. турбины в силу предыдущего пункта работают на полных оборотах. Я не майнер, это мой рабочий компьютер (видеокарты используются для deep learning), и проводить весь день рядом с работающим пылесосом совершенно невозможно.
Возможное решение - перевод на водяное охлаждение. Оверклокерских и моддинговых задач у меня нет, требований к СЖО всего два: а) тишина, б) надежность, т.е. чтобы в один прекрасный день не залить видеокарты и материнку охлаждающей жидкостью. Кстати, надежность (точнее ее отсутсвие) - та причина, по которой жидкостное охлаждение, казалось бы такое эффективное, не применяется в датацентрах, и вместо этого мегаватты мощности гоняют по воздуху через системы кондиционирования.
После чтения материалов в Интернетах и консультаций, у меня сформировалась примерная схема того, что мне понадобится:
    - Внешний радиатор Mo-ra 420
    - Водоблоки на все видеокарты, 4 шт.
    - Водоблок на процессор
    - Помпа(ы) и резервуар
    - Контроллер (возможно не нужен, об этом ниже)
    - Обвязка (шланги, фитинги и т.п.)
Это не окончательная схема. Если есть предложения - критикуйте, дополняйте.
Теперь основные вопросы, на которые у меня пока нет ответов:
1. Какая помпа и одна или две? Вроде бы единственной и достаточной тихой D5 должно быть достаточно, или нет?
2. Резервуар - в чем вообще его функция? Я всегда считал, что резуервуар это как расширительный бачок ОЖ в автомобиле, нужен чтобы жидкости было куда уйти при термическом расширении. Но в автомобиле бачок сообщается с атмосферой и является самой верхней точкой охлаждающей системы, а в компьютерных СЖО, кажется, нет.
3. Контроллер. Вентиляторами, размещенными на Море (их 9 шт если без фанатизма, 18 с фанатизмом) надо как то управлять. Теоретически, можно запитать их от отдельного 12V источника, а управлять через PWM разъем на материнке. Опять же на материнке есть разъем для термодатчика, брать с него тепмературу ОЖ и выставлять скорость вентиляторов через настроечные кривые в BIOS. Т.е. отдельный контроллер типа Aquacool 5/6 не нужен. Или все таки нужен?
Заранее спасибо за ответы!
Одной точно не хватит, 5 водоблоков она не прокачает. Она эффективно может прокачать 3 водоблока, дальше эффективность существенно снижается. Вообще желательно один на D5 (2 вк), другой на DDC (2вк + проц) сделать. Радиатор 480мм+мора например.
Удобство заполнения контура и вывода воздуха из системы.
arturus писал(а):
3. Контроллер.
Проще купить, но с другой стороны не всегда есть необходимость. Можете спокойно купить 800об/мин вентиляторы и запитать от 12В все 9 штук.
Эта тема перерастёт в холивар на самом деле, поэтому полюбому придется выбирать Вам, но одним контуром вряд ли получится обойтись.
В смысле два вообще раздельных контура на разные радиаторы? А не многовато ли мора + 480мм? Может проще две помпы в одном контуре с морой?
Понял. Тода посоветуйте - есть резервуары в виде отдельных ммм.. стаканов, есть стаканы кобинированные с помпой, есть резервуары в 5.25 отсек. Стаканы бывают разной высоты, толщины и цены ) Есть ощущение, что все это большей частью декоративные заморочки. В закрытый корпус с достаточным кол-вом места (Thermaltake Supressor V51) какой резервуар оптимален?
Я гоняю расчеты не в 24x7 режиме. Когда система не нагружена, хотелось бы чтобы она была совсем тихой, под нагрузкой можно и пошуметь в пределах разумного. Без нагрузки Мора кажется даже в пассивном режиме справится. Т.е. обороты вентиляторов должны быть регулируемыми, вопрос чем их лучше регулировать (только не вручную).
Фото: 17
Не будут интересными. Для тех кому интересно есть несколько профильных тем и новую создавать не обязательно.
Какбэ это было очевидно с самого начала. А чем райзеры не угодили которые майнеры используют ? С ними карты можно разместить как угодно.
Все ответы на твои вопросы уже есть в темах СЖО. Общие вопросы и СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
arturus , на youtube есть один проект товарища из 14 gtx 1080, собирал он его для работы, имеет смысл глянуть (https://www.youtube.com/watch?v=59piATARCXM).
Если вкратце, то он обошелся без моры (но ваш вариант мне кажется лучше), две помпы в двойной топ от EK, управляет всем через контроллер от Aqua Computer, резервуар отдельный обычный, цилиндрический. У него к слову карточки 1080 со слотами DVI, чтобы впихнуть столько в одну мать, воспользовался отрезным кругом) Но у вас 1080ti, их сделать однослотовыми не составит труда.
Множество компаний в категоричной форме не согласны с Вами..!
Aquila, IBM, Asetek, Cray, Fujitsu, Format, Penguin, HPE, NVIDIA, Intel, CoolIT Systems, Hewlett Packard, Dell, NEC, Lenovo, Ebullient, Green Revolution Cooling, LiquidCool Solutions, LiquidMips, Inspur Systems Inc., Allied Control, Huawei, ЭкоФЛОПС, Iceotope, «T-Платформы», «РСК - Торнадо», «Прософт», Eurotech, и множество других компаний и университетов применяют различные технологии СЖО своих суперкомпов, ЦОД, ДатаЦентров и прочих электронных приблуд..!
Стыдно не знать то, что есть в открытом доступе...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
:lol: Ты пересмотри видео чтоль чтобы не нести всякую чушь. Там несколько этапов постройки и на предыдущих видео прекрасно видно что на материнке 7 карт.
sgs, разуй глаза, я где то писал, что товарищ установил 14 карт в ОДНУ материнскую плату? нет. на каждую машину по 7 карт, итого в проекте он сделал две машины, суммарно 14 карт. Ваши претензии мимо...
В общем ТС...
Идёте в гости к компании Koolance и затариваетесь всем, что нужно...
Начать добро с головного устройства >>> http://koolance.com/erm-3k3uc-liquid-co ... tem-copper
Далее понравившейся шланг, фитинги, ЖиЖа, БРС, брекет на жопку под БРС, ВБ --- всё это добро брать от понравившихся вендоров иль от тех-же самых Koolance...
Усё... ПРОФИТ. Расходитесь ужо... :applause:
Фото: 17
sgs писал(а):
sgs, разуй глаза,
Вывод очевиден.
Если вы покажете сообщения про простройку системы с ~ 1кВт мощности, я с радостью их прочитаю. Но я там ничего близкого не нашел.
И да, мы с вами на брудершафт кажется не пили.
1. Не решат проблему шума. Сейчас пылесос работает внутри закрытого корпуса с хорошей шумоизоляцией, а будет работать на меньших оборотах, но на открытом воздухе и у меня под ухом. Можно сгородить вокруг всего этого корпус, но тогда начнется уже адский колхоз, мне проще поставить СВО из готовых компонентов
2. Такая конструкция займет много места, банально некуда поставить
3. Не уверен, что длинные райзеры на PCI 16x будут нормально работать и не создадут проблем для материнки. Майнеры используют 1x или 4x, у них всё проще.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Несомненно, у всех этих компаний есть теоретические наработки по СЖО.
Я же говорю о практическом применении. За свою жизнь я побывал во множестве промышленных датацентров, включая Яндексовские и Гугловские. Смею вас заверить, жидкостного ожлаждения там нет и вряд ли появится.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Спасибо, я видел это. Большинство проектов на YouTube все таки относятся к категории "смотрите, какую крутую тачку я собрал", и предназначены скорее для демонстрации, чем для практической работы. Проектов, где напихано 4 2x-слотовых карты подряд, как у меня, я тоже видел достаточно ) Поэтому я и спрашиваю на форуме мнение людей, у которых есть практический опыт.
Двухслотовые карты меня вполне устроят, цели впихнуть 8 карт на материнку нет. Двойная помпа D5 - учту, спасибо. Нужен ли отдельный контроллер, пока так и не понял.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Чем это лучше (тише, производительнее), чем мора? Пока вижу только десятикратную разницу в цене )
Ну можно начать с того, что MORA это всего-лишь голый радиатор... А предложенный мной комплекс - это уже законченное решение... Разницу улавливаете... Думается, что не совсем... Цена..!? А разве в условиях задачи вы говорили о цене... А впрочем... пошёл мну отседа - очередной мертвяк... ))
Фото: 17
не надо тут строить из себя пуп земли ага.
практика показывает что никаких проблем нет.
Твоя система совершенно обычная, в ней нет ничего невероятного, тут у нескольких людей уже есть подобное. Просто надо было задать вопросы в профильной ветке, там уже все расписано, нужно просто найти. Большинство пользователей 4+ видеокарт изначально планируют их с сво.
Нет, ну серьезно, Мора - это просто радиатор, а ящик с морой и помпой внутри - это уже законченное решение, которое можно впарить за 10х цену? Ах да, у ящика на попе есть COM порт с гордой надписью 'Digital I/O', мора таким не может похвастать.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я собственно и создал эту тему, чтобы получить ответы от таких людей. Надеюсь, они увидят заголовок.
В профильной ветке, повторюсь, не нашел. Возможно там и есть такие посты, но перерыть тысячу страниц - нереально.
Забыли в перечислении добавить --- контроллер, резервуар, вентиляторы, терморезисторы... Это полный АВТОмат, требуется лишь подключиться к охлаждаемому объекту...
А впрочем нет так нет... Ваше монописуально...
sgs
Да у мну мощей контура в лёгкую хватит переварить 10 Тишек 1080-ых и не поперхнётся... И это в полнейшей тишине...
Да, причем в системе с Морой все эти копеечные компоненты легко заменить, если они выйдут из строя или не подойдут по каким либо причинам, а с ящиком-автоматом за over $1K что прикажете делать? Забилась пепельнца - покупаем новый авто?
Ладно, сворачиваем флуд.
Куда они не пойдут по каким причинам... Ящик однако разбирается - он не обварен сплошным швом в три прохода... Компоненты меняйте при нужде - не возбраняется...
Полный ахтунг и притянутые за уши "аргументы"... :facepalm:
Усё понятно с Вами... Угу... Удачи... Ушёл...
Фото: 53
Одна, D5. Если все водоблоки на видеокартах одинаковые, тогда они параллелятся и никаких проблем с сопротивлением протоку уже нет.
1 - В основном декоративная. 2 - Еще обеспечить условие, чтобы помпа всегда была в воде и не подсасывала ни откуда воздух. 3 - Ну и иногда удобство заправки.
Последние две функции обычно ни у кого как следует не получаются, поэтому остается только первое :lol: .
arturus писал(а):
Контроллер ... Или все таки нужен?
Для нормальной системы, где все удобно, понятно и наглядно - конечно нужен. Дальше тебе решать, какая система СВО тебе нужна :D .
Фото: 25
atlonn писал(а):
...Да у мну мощей контура в лёгкую хватит переварить 10 Тишек 1080-ых и не поперхнётся... И это в полнейшей тишине...
Хорош пургу гнать. 10 Тишек - 1 - 2 кВт тепла, разве что отопление выключить, - нагреют помещение до 35С. Хорош будет разве что в Норильске на балконе.
А треп о полнейшей тишине вблизи десятка крутиляторов вешай другим.
Последний раз редактировалось OldBrave 03.10.2017 18:06, всего редактировалось 1 раз.
OldBrave Приветствую тебя, О, идущий на смерть, опять(уже в который раз)..!
А ежели так >>> http://pccooling.ru/forum/index.php?threads/.2037/ :haha:
