Дорогие друзья, доброго вечера. Подскажите, первый раз использую СВО. С подключением помпы разобрался. А куда подключать три винта? Объединить их y-кабельем и воткнуть в cpu-fan? Или отдельно, один а cpu fan, другой в opt fan, третий в che fan. Что посоветуете? Материка асус seberthoth r3.0
Забанен
Только отдельно, чтобы не спалить транзисторные ключи на мамере при подключении 3 вертушек к одному разъёму. А в биосе просто применить одинаковые настройки управления ко всем этим вентиляторам.
В инструкции все написано. (16-18 стр.) Скачать можно на оф. сайте.
Привет! Если не хватает мест для вентов, можешь купить дешевый разветвитель Deepcool fan hub, стоит 200 руб, к нему можно подключить 4х4(3) пин крутилки (в твоём случае pure wings 2 pwm). 1 разъём мат платы рассчитан на общее потребление тока 1 ампер или 12 ватт, твои венты потребляют 0,09 ампера(но это наврятли, скорее всего 0,2А) или 1 ватт. Соответственно к 1 разъему через переходник можешь присоединить 4 крутилки максимум.
Забанен
В комплекте дешёвых недоводянок чаще всего идут самые отстойные вентиляторы, которые шумят сильно, тока жрут много, а качают очень плохо. В случае с корсарами - 0.25 или 0.3 ампера.
Эмм, а при чем тут 140 мм винты корсара, когда автор конкретно про сайлент лука спросил?)
Забанен
Корсар - как пример убогой комплектации магазинных недоводянок.
Не стоит в любом случае вешать 3 вентилятора на один разъём на мамере, даже если суммарный ток вентиляторов не превышает заявленные возможности разъёма.
Фото: 47
В спеках на мать указано, сколько А держит каждый разъем. Это, как правило, ограничение только самого DC-регулятора. Если вентили PWM, то ток будет лимитироваться только электрической прочностью самой дорожки (хотя я лично вообще не вижу смысла питать вентили PWM от матери - проще от БП запитать, а на мать пустить только PWM и RPM).
Фото: 126
Пример не в кассу. У Be Quiet! комплектные вентили вполне себе тихие и назвать их шумными можно в сравнении с такими же, но приобретаемыми отдельно.
Да и по разъёму не стоит умничать, ничего с ним не будет.
