добрый день. Ситуация в двух словах: Собираем ферму
Что хотим: Выкинуть вентилятор с радиатором на конце СЖО карты и собрать большие контуры, можно каскадом расположенные для охлаждения через внешний уличный радиатор или что-то подобное(пока думаем над реализацией)
Как это можно сделать? Какую помпу, фильтр, и т.д. и есть ли кто реализовывал подобное? Какая жидкость используется в Веге? Мы не вскрывали пломбы, так что кто знает как устроена карта внутри? где находится ее помпа?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Linkod гугла на тебя нет! http://www.ixbt.com/news/2017/08/19/rad ... pu-53.html здесь с фото. В блоке над GPU стоит помпа, блок у коннекторов питания - расширительный бачок и охлаждения питальников. Какая жидкость - хз, скорее всего обычная смесь на основе пропиленгликоля, то есть можно заливать фирменные жижи и быть счастливым. Есть особенность: жидкость в контуре - под мааааленьким избыточным давлением - для компенсации микроиспарений из контура в будущем, будешь разрывать контур - может плеснуть. По идее с большими контурами... Большие - это сколько? 6? 8? Если так, то (по моему личному мнению, могу ошибаться) тут идея сколхозить это из родных кусков плохая: да, в нормальном контуре дельта температур градус-два, но тут у шлангов внутреннее сечение 6мм, а не минимальные 10 или обычные 13,то есть поток жидкости не ахти, да и на цепочке последние карты будут сильно греться. Впрочем, пока не попробуешь - не узнаешь. По мне здесь лучше всего будет посадить два хороших карлсона на радиатор и сделать обдув платы либо же собрать полноценный контур с фуллкаверами.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Linkod, не в туда ты за советом пришёл. Тут больше сантехника, нежели СВО компа. Смысл будет такой: 2 толстые магистральные трубы, подсоединённые к входу и выходу радиатора, к ним параллельно подсоединяете все карты. Если выше правильно сказали, и трубки у карт имеют внутренний диаметр 6мм, то для 6-8 карт магистрали можно взять 3/4". Суммарное сечение входов/выходов радиаторов должно соответствовать сечению трубы 3/4". Все карты имеют собственные помпы, они совместными усилиями будут гонять теплоноситель по контуру, забирая его из выходной трубы и закачивая во входную.
А вообще, не думаю что вам имеет смысл возиться с горой компьютерных радиаторов, проще взять 1 радиатор от какого-нибудь Уазика и 1 пром вентилятор
#77 + #77
Такой комплект у вас вытянет не напрягаясь с десяток карт, а то и больше.
Последний раз редактировалось Axary 29.11.2017 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Axary возникнут сложности с сочепыживанием шлангов сво и упомянутых магистральных труб - родные сво неразборные, точнее - один раз разборные, но даже не это проблемой тут является, проблема в поиске фитингов под требуемый внутренний диаметр. Хотя вроде ёлочки под 6мм есть, но надо бы уточнить...
Ну да, это полный колхоз и больше похоже на систему тёплого пола нежели на СВО компа, но когда речь идёт о ферме, то красота - это дело десятое, а вот цена и доступность - это немаловажные факторы.
Axary ну тогда вообще хорошо! С другой стороны, экономить при майнинге... Странно? Уж лучше вложиться побольше в начале, чтобы потом отбить чутка дольше, но впоследствии и прибыль больше получить.
Всё зависит от того, на что влияет эта экономия. Нельзя экономить теряя в надёжности, но тут надёжность системы не страдает, а скорее наоборот, соединения уплотнённые фум-лентой намного надёжней чем прокладки фитингов СВО. Сам посуди, если всё это используется по назначению(водопровод/пневматика), то там такие давления, которые СВО и не снилось, так что о потере надёжности тут точно речи не идёт. Экономия тут получается за счёт следующих факторов: 1) Сложность сборки конструкции: для сборки такой конструкции требование к рукам и практическим знаниям намного выше. 2) Эстетический вид всей этой конструкции. Как не крути, но за внешний вид компонентов СВО платятся не малые деньги, и это нормально, как говорится:"Красота требует жертв!". 3) Удобство: тут никаких поворотных уголков, простеньких в использовании компрессионных фитингов и других приятных мелочей СВО. 4) Маркетинг: СВО компа - это круто и для ЭЛИТЫ(условно), а водопровод и пневматика - это обыденность.
Но я не настаиваю именно на таком варианте, я просто предложил его, как альтернативу. Смысл моей писанины в том, что при сборке неформальной системы лучше не ограничиваться рамками в своих фантазиях - это открывает кучу новых возможностей и можно ОГО-ГО чего наворотить.
Последний раз редактировалось Axary 30.11.2017 1:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2017 Откуда: Воронеж/Москва
Лучше на эти деньги купить крипты на бирже, чем вкладывать в ферму. По собственному опыту говорю - если бы 7 месяцев назад купил просто битков, а не ферму, сейчас бы была 10-кратная прибыль, а ферма только-только окупилась вот
