Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Был ли у кого подобный опыт с таким корпусом?
Задумался о водянке, охлаждать надо будет Ryzen7 и 2x1080Ti. Думаю, затолкать внутрь корпуса 2*120*60 вперед, 2*180*35 наверх и 1*140*45 назад. Что скажете?
Сейчас вот такая порнография
Asus ROG Strix X570-E Gaming/5950X/HR-02 Macho/G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 3200 C14 16GVK/Chieftec GPS-1250C/Palit 3090/980Pro 1Tb/AE-5/XPredator
Фото: 118
Выдирать к чертовой бабушке всё ненужное, и в морду встанет толстый 3х140 (правдо нужна модель не длиннее 460мм) , если хватит места то в крышу 2х180 если не хватит то 2х140
ваш вариант с 3мя радиаторами (особенно задним) извинете - порнография.
Если не готовы пилить корпус, покупайте такой какой пилить будет не надо, штатный Х-предатор под воду не годится от слова совсем.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 355
Civilizator
У меня был/есть. Раньше радиаторы располагались так:
Сверху снаружи 240 (вместо заслонок-чешуек), снизу внутри 140, сзади снаружи 360.
Задний крепил через стойки прямо к вентилятору:
Держалось намертво.
Нижний сильно ограничен блоком питания. У меня поместилось впритирку, впрочем, 120-мм радиатор должен влезть и с длинным БП.
Сверху без допилов помещается только 240, это если снаружи его ставить. Для 280 надо будет подпиливать крышку корпуса сзади. Внутреннее расположение лично мне не понравилось, слишком уж близко к мат. плате - провода ни отключить, ни подключить. Да и вообще практично, когда снаружи. :old_lol:
В целом корпус для воды плохо приспособлен. То резервуар с помпой некуда ставить, то поставишь - видеокарта не лезет. Радиаторы внутрь особенно не поставишь, только пилить, а убирать корзины - жёсткость корпуса упадёт ниже плинтуса и диски некуда девать.
Это даже не 18+, а все 36+ :old_haha: . Провода нужно спрятать за поддон, там для этого куча отверстий есть.
Спасибо, интересно. Помпу не видно.. И какой результат у Вас был? На что поменяли в итоге?
Кабеля крайне жёсткие у этого чифтека, я бился-бился, плюнул. Процессорный вон вообще еле так дотягивается.
Фото: 355
Civilizator
Помпа над 140-м радом висела. Теперь она на нём стоит.
По температурам? Проц 3770К@4,5 ГГц - 45-47 градусов, видеокарта GTX 680 - 39-41, в играх поменьше было. Вентиляторов на слух выставлял, чтобы не выделялись на общем фоне, ориентировочно было 600-700 об/мин.
Сейчас радиатор от Нивы трудится на подоконнике. :tooth:
У моего тоже дубовые палки, руками согнул как надо, закрепил стяжками, а до потребителей дотянул удлинителями с оплёткой. Их полно на любой вкус и цвет, особенно в Китае.
Вижу, за десять лет Чифтек так и не научился делать нормальные мягкие провода.
И как изменилась эффективность? А какой толщины у Вас были радиаторы? Все в бутерброде из вентиляторов?
Фото: 12
Civilizator
По-моему тут всё ясно.
Вывод
Ryzen7 и 2x1080Ti
за 3-5% от этой суммы уж можно что-нибудь придумать с корпусом под воду :up: :old_wink:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Ну ладно, а если с морой то норм? Заменой корпуса чот не хочется пока заморачиваться)
Фото: 355
Civilizator
Были slim-радики с бутербродами. С внешним радиатором вентиляторы даже под нагрузкой не всегда включаются, привязал их к температуре воды: при 28 градусах вкл, при 25 выкл.
С морой будет замечательно в любом корпусе. :ok:
Фото: 47
Реали? )) Или всё-таки "вне корпуса"? Не, крепят на боковой фронт ее, но это единицы...
Если я куплю стартер-кит EKWB EK-KIT S140 (вкорячу радиатор в зад), смогу ли я потом безболезненно расширить эту систему на 2 видяхи и мору?
Или есть получше варианты?
