Доброго времени суток. Ребят, поскажите, в чем может быть проблема. Купил данное СЖО (До этого пользовался все время исключительно воздухом). Подключил согласно инструкции. Сам блок помпы светится - вроде норм. В винду не заходил - хард чистый - собирался устанавливать. Через 2 мин в комнате запах горелого. Перезашел в биос - температура проца 75 град. Что может быть? Вентиляторы СЖО крутят на полную мощность, звука помпы не слышно
И вопрос еще такой, при подключении к CPU_Fan разъема с 1 проводом - биос материнки не видит кулера процессора - ошибка все время - это нормально?
Фото: 12
У меня такая же.Смотри разъемы куда поделючил., usb и 1394 одинаковые , если с разъёмами все впорядке то кранты помпе.Неси обратно.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Она то и не шумная. Можно уловить работу, приложив руку к самой помпе. Ну и еще раз проверить подключение разъема питания помпы. Но если запахло паленым, то видимо есть проблема.
Руку прикладываю - ничего не чувствую. Разъем питания Sata - подключен = она светится и на этом кабеле висят 2 харда - они тоже в системе видятся (т.е питание в кабеле Sata есть).
Интересно в материнке из за перегрева ничего не могло помереть )
Думал вначале, что неплотно к процу привинтил водоблок, снял - все норм. 2 дня назад купил - неужели так неповезло (
Фото: 17
Я бы в данной ситуации сделал так:
Вариант 1 если есть любой бп с разъемом sata, вытащить и запустить от этого бп на столе. Тогда на 100% можно убедится в работоспособности помпы ибо даже самая бесшумная имеет вибрацию которая отлично слышна когда блок просто лежит на столе.
Вариант 2 если бп нет, поставить воздушный кулер на проц и запитать водянку от системного бп. По вибрации в руках легко почувствуешь что она работает.
