Вот купил себе Prescott 2.8@3.5 и Thermaltake Aquaruis ||.
Очень много читал про данную систему и все говорили, что у неё слабая помпа.
Для повышения эффективности охлаждения погрузил помпу в ведро с водой.
По истечении некоторого времени после включения компьютера вода в системе прогревается, температура на входе и выходе примерно одинаковая, те система находится в температурном равновесии.
Я прочитал достаточно много тем по водяному охлаждению,
но одного так и не понял - С какой целью нужны высокопроизводительные помпы? Ведь скорость потока воды на температуру в данном случае никак не влияет - разница температур воды в ведре и в шлангах всё равно незначительна(2-3град). Или я не прав?
Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 29 секунд: Молчанье....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Sladky Какой принимать КПД радиатора СВО? (при расчете кол-ва воды, проход по системе в минуту(производ. насоса)).
По какой формуле высчитывается (или как определяется) кол-во тепла, которое может отвести радиатор (физику учил, но плохо). Если можно, то с теоретическим введением.
ЗЫ Если написал не там где можно, прошу перенести или вынести в отдельную тему.
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Valeryko Привет! Есть что-нибудь п моему вопросу:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
На заводских водянках стоят помпы на 80 л\ч и ниче.
Помню читал обзор, так там замена помпы на вдвое мощнее (300 на 600) давала выигрыш в полградуса или градус.
И ценой своего тепловыделения, вибрации, шума...
Короче помпа должна быть такая, только чтоб воду проталкивала.
А эффективность водянки зависит в основном от радиатора (сравни залман и радиатор ЗИЛа).
А ещё можно поставить бочку в 200 литров воды и только помпу. За 3 дня не прогреет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
JamboJet - Действительно такие сравнения давно провели старые "водянщики" - достаточно более 60 л/час (реальных)- при замкнутой системе ( полагаю, при питаниии от водопровода можно и меньше - но данных о реальных цифрах нет)...
Alvari - Даже если произвести расчет - это мало что даст - нужны реальные испытания...
-Формулу, конечно, дать можно, но зачем? Достаточно оценить термометром, какая температура при работе с баком без радиатора и какая - с ним...
Valeryko А вот я бы не сказал.
Уже всё лето юзаю эту систему,
помпу в ведро погрузил - ничего, работает потихоньку
надо только воду вовремя подливать - испаряется
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: Лангепас/Тюмень
более мощная помпа рулит по той простой причине, что с ней более лёгок апгрейд системы: добавление теплообменников, переделка в двухконтурную. Да и всё таки надёжнее иметь сисему, прокачивающуюся довольно быстро, а не тонкие шланги с вялотекущими, как шизофрения, струйками хладагента.....
_________________ but I still haven`t found, what I`m looking for.
