Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
Наконецто собрал водянку!
Система такая: ВБ, поверх него крепление из оргстекла (2 мм). Оргстекло притянуто четырмя винтами к дыркам на мат. плате.
Очень осторжничал при сборке, поэтому не сильно прижат ВБ на проце. Как определить максимально возможный прижим? Тока не говорите, что крути все винты, пока не послышится хруст =)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: Австралия
Два мм оргстекла обеспечат такой же прижим как и лучшая туалетная бумага при применении ее по своему прямому назначению.
Если Вы против хруста, то миритесь с перезагрузками компа всилу перегрева камушка...
Наверное, сверху нужно надеть металлический хомут с прижимом на 4 винта. Очень важно не допускать перекосов, как при установке головки блока цилиндров на двигателе... Примерно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: msk
2 мм _очень_ мало, имхо. поскольку оно будет гнуться в процессе закручивания, то имхо трудно определить ту границу, после которой закручивать дальше не стоит. у меня таких проблем не было -- 15 мм стекло не гнется=) как я делал: закрутил почти до упора, потом чуть ослабил, потому что на изогнутую мать смотреть было страшно=)
_________________ Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
ignus, вроде у тебя в профиле бартон, как ты смог закрутить винты, что бы получить
изогнутую мать
Т.е. проц сам по себе достаточно жёсткий, если давить на него равномерно, и жёсткости хватет что бы получить вышеописанный результат?
Впринципе у меня перекоса нет, а 2мм оргстекло само как пружина, по жёсткости очень похоже на обычную клипсу от кулера. Но хочется так, что бы наверняка...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
FL@SHman - А точно 2 мм оргстекло?
- У меня 4мм оргстекло с 6 отверстиями течь дало у водоблока - именно за счет того, что "оргстекло само как пружина"?
- Оргстекло все же разное бывает, но уж 2 мм...однозначно слабое - или толще - 5 мм- 4 мм - в крайнем случае - если жесткое...
- А вот изогнутая материнка при затяжке через отверстия - это реальная картина...
Valeryko, у меня вб и крепление наверняка отличается от твоего (как я понял твой представляет из себя какое-то точёное основание накрытое оргстеклом?) и изгиб оргстекла не влияет на герметичность ВБ.
FL@SHman - Да нет, речь идет о более старом ваврианте водоблока:
http://users.podolsk.ru/valery/Vodo_fr.htm - Впрочем, можно было усилить прижим оргстекла к водоблоку рамкой из металла или такого же оргсекла...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Belarus
Засем вообще прикручивать водоблок к плате?
Я сделал пометки на корпусе, просверлил отверстия, вкрутил бронзовые штырьки, на которых стоит мат.плата и всё это дело заизолировал картоном.
Потом, после установки материнской платы, мне осталось пробить отверстия в картоне.
В результате на плату никакой нагрузки.
Водоблок прижимал через пружинки. Пружинки оказались слишком слабые, поэтому винты закрутил до упора с последующим отпуском на чеверть оборота. Так, для очистки совести. Чем круче прижим - тем меньше температура на проце при всех остальных равных условиях.
Cannibal Mad при хорошем действительно прижиме термопасты практически не остается на камне. лично у меня так было во всяком случаеFL@SHman .
очень легко смог получить. дыры то не впритык к сокету, так что остается промежуток текстолита матери,который и изгибается. 2 мм все же очень, имхо мало. хотя, надо смотреть на конструкцию блока.
FL@SHman - Вообще-то, сосед, придумал - после того, как срезал зубцы "обычной" самодельной конструкцией крепления на сокете - к счастью, не на материнке, а на переходнике слот-сокет......
- Впрочем, один "конструктор" срезающими "ушки" сокета креплениями даже поторговать успел...
- Для справки : данная конструкция точеного водоблока испытана еще в декабре прошлого года - до появления водоблоков у Залмана и Ромыча..
- Такой водоблок показал высокую эффективность , простоту изготовления ( и вес и дефицитность такой меди, и большой вес, к сожалению)
- Крепеж держит хорошо, водоблок "не сползает" с процессора, полированная скрепка-"бабочка" достаточно прочна и не срежет зубцы сокета ни при каких обстоятельствах...
P.S.
- Фото твои скачал, наконец - изучаю...
оргстекло плохо видно, поэтому дам несколько коментариев:
Это прямоугольный кусок оргстекла 2 мм толщиной. Под штуцера сделан вырез в форме буквы U (по одному с каждой стороны), над отверстиями на матери - отверстия в оргстекле. Через них пропущены винты, которыми собственно и создаётся прижим.
FL@SHman
Понятна конструкция... Тут хоть 2 мм, хоть один, хоть крышку от CD коробки ставь - лишь бы водоблок прижимался как следует и не ёрзал. Радиатор красивый, очень аккуратный (судя по размерам коробки от NF7-S - 200х200 мм), жаль только ячейки очень маленькие, будет шуметь. При таком размере корпуса не желаешь поместить его внутрь? Всё ж компактнее система будет...
У меня уже как полтара часа не действителен паспорт (сегодня я родился)
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 5
