Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет, возникла проблема, буду благодарен если поможете. В общем иметься у меня СЖО Corsair h75 работал у меня 3,5 года, и решил я поменять жидкость внутри ибо в тестах с немного разогнанным цп температуры доходили до 90гр. В общем делал в первый раз, залил дистиллированную воду, в итоге теперь в просто температура поднимается до 80гр, помпа работает, слышно как работает немного, возможно я оставил в замкнутой системе воздух, но когда заливал старался потрясти радиатор, что бы вывести весь воздух, при работе слышно сперва как в помпу порождает воздух но потом шум прекращается. Ребят, я не понимаю что я сделал не так, ведь от того что возможно там немного воздуха не может же так сильно подниматься температура в простое. Какие могут быть предположения?
отпечаток пасты и прижим смотри
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 53
Naks040493 писал(а):
Какие могут быть
Воздух в помпе, она молотит вхолостую и поэтому нет циркуляции жидкости...
Отпечаток остаётся нормальный, винты не мешают, я их хорошо закрутил, они утоплены
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
[quote="CrownA"]
Он при вкл шумит, далее шум прекращается и слышно как циркулирует вода, если ухо прижать
Фото: 42
  Naks040493
забит теплосъёмник и большое количество воздуха в системе
Добавлено спустя 1 минуту:
а слышно не должно быть ! воздух в системе
откручивай теплосъёмник ,чисти ,заодно доливай жидкость шприцом,заодно и воздух стравишь
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof Ладно, попробую завтра разобрать опять и вытравить весь воздух, а теплосъемник я снимал и чистил, на нем было много грязи, в воде с лимонной кислотой подержал, стал как новенький почти
Как и писали, воздух либо в помпе, либо в радиаторе
1. Сравни обороты с теми, что в ТТХ. Если они выше, значит воздух там есть.
2. Радиатор равномерно прогревается? Если он холодный, то воздух там.
И что касается перезаправки aio- лучше поставить быстросцепы. Процесс упростится, поток порежется, но не сильно.
Для этого изделия? Быстросцепы дороже стоят)
nag77 пластиковые от альфакул недорогие. Но они на шланги 11/8.
В общем парни проблему решил, не получалось воздух выгнать путем долива и потряхивания раниатора и т.п. Решил просто просверлить отверстие в верзнем углу радиатора, где идут тепловые трубки в итоге таким "колхозным" методом смог выгнать воздух. В итоге теперь все отлично работает, разогнал свою i7 5820k до 4,4 герца, температура в стресс тесте не поднимается выше 80гр за 20мин теста. Всем кто помогал советами спасибо)
Что ты сделал? :lol: А чем потом закрыл отверстие? Странно что обычные методы не сработали :?:
i7-7820x 4.7 Ghz / GTX 1080 TI / 32Gb DDR4 3200 MHz / Taichi XE x299
