Ханыга, давай сюда, что бы не засорять общую тему выбора. Начнём с двух фото с сайта НИКС, где я купил эту СЖО.
А дальше будут уже мои фото. Оставим спецификации, ведь нас интересуют определенные размеры и возможности.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 35 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 34 секунды:
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Демонтировать нужно девяткой, хотя на сборе я попробовал и восьмерку - можно, но не нужно. Девятка TX9 это всё же.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот же извращенцы! У всех дома в наборах до десятки, ниже только у мастеров по ремонту, и они ставят девятку.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 46 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Светодиодная подсветка бегает против часовой.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Задача была избавиться от кожуха, то что при этом отвалится верхняя крышка мне не сказали. Честно-честно. Она долго держалась на наклейке про что то там про гарантию.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А вот теперь, избавившись от кожуха для крепежа вентилятора ВРМ можно прикрутить крышку обратно и вращать помпу на все 4 стороны.
Добавлено спустя 38 секунд:
Но мне нужно пока в одну. Собираю!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Внутри кожуха вертушка, её нужно выкрутить.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я даже помпу не буду трогать, я поверну кожух.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Добавлено спустя 55 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Для разворота мне мешает.. ничего не мешает, когда есть ножницы по металлу!
GTX1066, 1920х1080p
Последний раз редактировалось GendalfSedoi 25.10.2018 18:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 15
Тебе надо как-то повернуть кожух, чтобы вентиль охлаждал VRM на карте.
Кстати, говорят комплектный термоклей очень хороший, схватывает намертво и очень быстро. Не на него сажал радиаторы на память?
И кстати послушай комплектные вентили, никаких призвуков или вибраций лишних нет от них?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Последний раз редактировалось Ханыга 23.10.2018 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
С помощью напильников и надфилей можно все подправить, а баллон черной матовой скроет все следы.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Полная сборка!
Полная сборка!
Добавлено спустя 36 секунд:
Полная сборка!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Но это полный фейл! После разворота кожуха я не могу нормально впихнуть видюху в PCI-E слот! Она упирается в нижние слоты!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Всё работает через рейзер, но в слот полностью не влазит!
GTX1066, 1920х1080p
Фото: 15
Напиши потом со скринами температуры в играх и фурмарке. Интересует на минимальных и средних оборотах помпы и кулера.
Фото: 15
Ну так что? Какие температуры и при каких оборотах?
Я на работе много времени провожу, руки не доходят. Что бы влезла видеокарта в pci-e слот надо кожух ещё раз перевернуть, вот так. Так влазит.
Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд:
А что гонять будем? Дотку, WoT, Starcraft II, Crysis, 3D Mark, FarCry 5? Подключать к видеокарте, что бы тахометр через MSI Afterburner контролировать и скорости менять? Я думаю танки, графику подвезли, игра популярная и бои 15 минут. Афтебернер зафиксирует максимальную температуру, кстати танки чувствительны к разгону - чуть задрал и вылетают.
GTX1066, 1920х1080p
На подобной водянке ID HUNTER DUET видяха 1070 в разгоне до 2100 стала вовсе бесшумной даже в макс нагрузке. С подключением вентиляторов водянки через реобас можно играться температурой/шумом (Паскаль через каждые 5 градусов выше 50 сбрасывает ступеньку буста, так что либо быстрее вентиляторы чтобы выше 50 не грелась и макс частоты. Либо полнейшая тишина что аж не слышно, но карта чуть буста сбрасывает при нагреве ). В целом более 20 градусов выигрыша от воздуха, а по шуму в макс нагрузке просто космическая разница. На процах вода столько не дает, там почти вровень с топовыми кулерами, но на видюхе выигрышь огромен. Видимо по тому что на видюхах крайне плоские кулеры с малой поверхностью и плоские малого диаметра шумно оборотистые вентиляторы.
Фото: 15
GendalfSedoi писал(а):
3D Mark
3d mark Time Spy тест стабильности, прогона 3-4 чтобы темпы устаканились.
Ханыга У видеокарты другой коннектор... туда не вставить. 4-х контактный вентиль могу вставить в 3-х контактный шасси 1, второй в шасси 2 на материнке. VRM в шасси 3.
Мда, с отдельным цифровым контроллером в 5-ти дюймовый отсек было бы проще. BIOS не самая классная вещь для измерений в плане удобства.
Итак:
VRM шасси 3. 1591-1622 RPM.
Радиатор шасси 1. 1480-1548 RPM.
Радиатор шасси 2. 1562-1591 RPM.
Эти данные я записал смотря на экран BIOS.
Открытый стенд. В комнате 21 градус Цельсия. Работает обогреватель и очиститель воздуха. Окна не открывал.
Прогнал один раз лицензионный Fire Strike Ultra (V1.1). У меня Windows 7 64-bit. Time Spy не запущу.
Максимальная температура процессора GP-106 44 градуса Цельсия. Частота 2126 Mhz, память 4455х2=8910 Mhz. Напряжение максимум 1.081 v.
Захожу на сайт Nvidia - базовая частота GTX 1066 1506 Mhz, с ускорением 1708 Mhz. Я сделал тест на 2126 Mhz.
PS. Моя Palit StormX стабильна на частоте 2126 Mhz. По памяти не увлекался. Проц GP-106 выше гнать не буду, выше начинается гемморой.
GTX1066, 1920х1080p
http://www.idcooling.com/Product/detail ... LOW%20240G
сайт производителя
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ханыга Вот такая мне нравится. Неплохо бы к ней прикупить, да? На Савеловском в Москве 3900 ру стоит.
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12987
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
GTX1066, 1920х1080p
Странно...судя по описанию с сайта производителя на питание помпы должен идти 3пин коннектор а не sata
С трёх пиновым можно было бы мониторить помпу.
Хотя судя по плате помпы два контакта не припаяны...один из них идёт на датчик оборотов вентилятора(датчик холла)
Можно попробовать заменить на трёхжильный
pn.jpg [ 103.68 КБ | Просмотров: 3544 ]
Внутренности...
0.jpg [ 762.44 КБ | Просмотров: 3318 ]
1.jpg [ 4.74 МБ | Просмотров: 3318 ]
2.jpg [ 4.94 МБ | Просмотров: 3318 ]
3.jpg [ 6.82 МБ | Просмотров: 3318 ]
4.jpg [ 5.99 МБ | Просмотров: 3318 ]
