Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток, новичок в этом деле, решил собрать себе кастомное сво. Купил себе помпу https://ru.aliexpress.com/item/Quiet-performance-computer-cooling-system-water-pump-dedicated/32616705065.html?cv=4215663&af=387272&aff_platform=default&cpt=1548139148533&afref=&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=24431238dd474b6186ac9a4ceeeab287-1548139148533-02510-ccfBY4yg&cn=41plpzt8k0qmffm1in0g0uoqoc3ju7my&dp=v5_41plpzt8k0qmffm1in0g0uoqoc3ju7my&terminal_id=4a2bc874001744c0b2949f7dffd11e95, прикрутил к выходу из топа шланг 2метра, вход в топ закрыл пробкой, сверху прикрутил колбу и заполнил водой. При включении помпы она разгоняется видимо до максимальных оборотов и вода в шланге немного поднимается и больше ничего не происходит. Далее решил попробовать другой вариант, вместо пробки в топе вкрутил шланг и оба шланга направил в заполненное ведро с водой чтоб по одному качал по другому выходило, в процессе испытания в колбе вода уходила приходилось доливать и при этом качало, но не могу сказать что бешеный напор, в кране и то вода лучше идет. Помогите пожалуйста, может я что-то делаю не так или какие-то комплектующие некачественные?
UZI93RUS
Видео с действом будьте любезны...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
UZI93RUS Помпу перед стартом надо заполнить водой и обеспечить отсутствие воздуха в шланге от входа до емкости, откуда идет забор.
Фото: 53
UZI93RUS писал(а):
в заполненное ведро
Без ведра. Из помпы в резервуар. Из резервуара в помпу. Так будет нормальный закрытый контур и ничего никуда уходить не будет.
Так в описании китайские литры в час, а они примерно в 10 раз меньше наших :D
Всем спасибо за помощь) Вчера приехали оставшиеся части и наконец собрал систему, помпа при необходимости качает как бешеная, поток аж с ног сбивает, запросто можно поставить еще пару радиаторов и водоблок на видюху) Температура процессора(amd 2700x) в простое 27-30 градусов, в загрузке на все 100% примерно на 50ти градусах(на ThermaSilver Arrow IB-E Extreme было 60 и выше плюс звук взлетающего истребителя) Короче я доволен, работает лучше чем ожидал)
Помпы д5 делает одна фирма потом на них ЕК и прочие клеят свои наклейки или каждая фирма делает свои?
3600+5700XT
Фото: 47
AbaTI Айфоны тоже все в китае делают. Но у китайских "айфонов" и симок больше, и версия андроида круче. Кто его знает, что там за названием "SPG40A-X" скрывается? Это же не реплика даже, а просто внешне похожая на D5 помпа. Для сравнения: https://ru.aliexpress.com/item/LOWARA-A ... 81731.html
это и хотел уточнить, благодарю
3600+5700XT
Фото: 53
Вот у той фирмы, что делает - 1500 литров в час. А вот у этой, что продает - 1260л/час,
что должно наводить на определенные мысли - или литры не те, или помпа не та :D
Фото: 22
Курган LOWARA DRIVE D5T-38 Регулируемый D5 Высокая поднять насос высокой мощности
Кхм. :D
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK писал(а):
LOWARA
Кхм. :D
Угу... Не благозвучно ежели по Нашему, но, фирмА однако... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: BasoFF и гости: 11
